22.11.2018, 09:00 | #81 | |||
Все там правильно,читаем кучу отчетов замены на новой октавии а7.
https://www.drive2.ru/l/514275674245039015/ https://www.drive2.ru/l/9336196/ Кому меняли не фиксировав кулису,значит не все масло слилось. Последний раз редактировалось kostet; 22.11.2018 в 10:18. |
22.11.2018, 11:53 | #82 | ||||
Das Auto - VW Golf VII
А на октавии 140 сил, вроде MQ250 Даже если я слил не все, то почему залил то больше Последний раз редактировалось slogno; 22.11.2018 в 11:57. |
22.11.2018, 13:44 | #83 | |||
Допустим корпуса коробок разные и пробки находятся в разных местах.Почему эльза требует утапливание и фиксацию кулисы,и слив масла через пробку и шток кулисы,и заливку не через шестигранную пробку на 17 сбоку,а через датчик?
Почему то каждый гаражный "спец" думает что умнее немцев. Последний раз редактировалось kostet; 22.11.2018 в 13:49. |
22.11.2018, 13:57 | #84 | |||
22.11.2018, 13:57 | #85 | |||
Потому что этого
нет у тетушки Эльзы на мою коробку |
22.11.2018, 20:28 | #86 | |||
23.11.2018, 06:12 | #87 | |||
Пользователь сказал cпасибо: | LEXX1982 (23.11.2018) |
23.11.2018, 16:14 | #88 | |||
Вот что у меня слилось из КПП. Бутыль 4л. Пробег 51 ткм.
Фото: ---------- Сообщение добавлено в 20:18 ---------- Хочу сказать в дополнение, что носик на бутылках оригинального масла позволяет залить его безо всяких "посредников" в виде нагнетателей и т.п. |
23.11.2018, 17:28 | #89 | |||
Das Auto - Golf 7 >> Tiguan 2
LEXX1982, через какое отверстие на коробке новое масло заливалось?
Tiguan II, 1.4, 150лс (CZDA), DSG6, 4motion, Exclusivе 2019 |
23.11.2018, 19:37 | #90 | |||
23.11.2018, 19:51 | #91 | ||||
23.11.2018, 21:27 | #92 | ||||
Костет скинул эту инструкцию сюда, а потом ссылку на драйв. Но эти источники противоречат друг другу. |
24.11.2018, 06:13 | #93 | |||
24.11.2018, 18:13 | #94 | |||
25.11.2018, 09:41 | #95 | |||
Замена масла в МКПП-6
Как писал в этой теме ранее, некоторое время назад появились трудности при переключении с 1й на 2ю передачу. Проявляется только в сильную жару или при долгих поездках на автомобиле. Появились подозрения, что что-то там в коробке перегревается или плохо смазывается именно 1я передача, а быть это может из-за недостаточного уровня масла. Почитав записи о замене масла в МКПП других пользователей понял, что правильно эту процедуру умеют делать единицы, и Официальный Дилер Фольксваген - не в их числе.
Суть вот в чём: на пробеге ~ 60.000 км я менял масло в МКПП у ОД "Элвис" в г.Саратов. В ремзоне присутствовал, но в тонкости процедуры не вникал (это же ОД, они лучше знают что делать). Машину подняли, что-то слили, сколько-то залили, спустили, заплатил, уехал. Канистру с остатками масла отдали мне. Сейчас же решил разобраться, и сделать самостоятельно, по инструкции из Elsa (спасибо Монах). В коробке этой уровень проверить нельзя, это можно сделать только слив масло и замерив его объём. Объём масла должен быть 2,1 литра. Что в итоге: слилось всего 1,65 литра! Значит в коробке не хватало 0,45 л. масла! Это неудивительно, так как я купил у ОД две бутылки по 1 л., и одну из них они мне отдали обратно с 0,75 л. масла. Т.е. они слили масла больше, чем залили, потому что заливали НЕ ТУДА! И их не смутило, что при необходимом объеме 2,1 л у них вместилось 1,25 л. (а может и меньше, так как через заливное отверстие неудобно заливать, пролив возможен). Хорошо, что они и слили масло неправильно, лишь через одно отверстие, а так бы я уехал всего с 1,25 л. в коробке. Процесс самостоятельной замены по инструкции тут > https://youtu.be/ye2Dh1KNYD4 Залито было 2,1 литра. В конце выполнена регулировка механизма переключения передач. |
25.11.2018, 09:57 | #96 | |||
vladimirrrrr, проблема то ушла в итоге?
25.11.2018, 11:43 | #97 | ||||
На нашей, уровень проверяется "По-старинке" и "через предназначенное для этого отверстие" Проверка уровня масла в коробке передач.pdf |
25.11.2018, 12:23 | #98 | ||||
25.11.2018, 13:23 | #99 | |||
slogno, вот так же думая, работники ОД и залили туда всего полтора литра масла.
25.11.2018, 13:32 | #100 | |||
И еще момент,я бы сначала слил масло с основного отверстия,а потом открутил шток,чтобы понять есть ли там остатки или нет.Если например оттуда не будет выходить масло,то другим в будущем можно его не откручивать.
