Старый 16.12.2017, 18:32   #421
Das Auto - golf 4 1999
Раньше при включение авто,этого значка на приборе не было.Опишу более подробно проблему при зажигании идет проверка загоряется желтый значок и при повторном повороте глюча реакции нет,мотор не заводиться.И заметил на лампочке в салоне свет тусклый.
elik55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2017, 18:40   #422
давайте так!:
стартер крутит?
видео можете снять и выложить?
диагностику конечно не делали
Старый 16.12.2017, 18:54   #423
Стартер крутит,видео постараюсь выложить.Для диагностики кабель vag есть программу обеспечения для win 10 не могу найти.
Старый 16.12.2017, 19:09   #424
найдите ноут с семёркой, или хр.
судя по часам не сбитым на 00:00 аккумулятор в ноль не просаживался при старте. без нормального описания проблемы, с чего началось и как проявляется, трудно сказать, что причиной является. то, что не гаснет пиктограмма системы SRS ( подушки безопасности), это отдельная проблема, не связанная непосредственно с отсутствием старта. проверьте предохранители в обоих блоках для начала. бензонасоса работу должно быть слышно при повороте ключа на старт, никакие сторонние сигнализации не должны быть помехой.
что ещё на панели горит во время попытки старта двигателя, какие то значки ещё не гаснут?
---------- Сообщение добавлено в 20:11 ----------
Сообщение от elik55 Посмотреть сообщение
это не так, он штатно загорается со всеми пиктограммами и гаснет после окончания теста систем
---------- Сообщение добавлено в 20:16 ----------
главное, чтобы вы не перепутали пиктограмму с этой.
Старый 17.12.2017, 09:25   #425
Во время зажигания,после проверки остается включенный оранжевый значок.Проблема нашел аккумлятор сел,при проверке тестером выдал 6вольт.
Старый 17.12.2017, 09:45   #426
и при этом
Стартер крутит
не крутил бы он, а часы скидывались бы на ноль. подсвечивались бы все пиктограммы на панели тускло и трещали реле под панелью приборов.
Старый 17.12.2017, 10:17   #427
Что интересно аккумлятор у меня новый брал,6 месяцов назад в машине ничего включенно не оставлял а как при аккумлятор разрядилься?
Старый 17.12.2017, 10:34   #428
elik55, значит есть причина. может что то подключено не правильно и при простое выжирает заряд акб. надо проверять есть ли зарядка от генератора и ток утечки во время простоя.
Старый 19.12.2017, 17:37   #429
давайте так!:
стартер крутит?
Подскажите как добавить видео файл сюда.
Старый 19.12.2017, 19:26   #430
password 4455
Тип файла: zip Golf.zip (5.47 Мб, 2 просмотров)
Старый 19.12.2017, 19:41   #431
elik55, есть такая книжка, мануал называется, или инструкция по эксплуатации автомобиля.
в ней чёрным по белому написано, что означают пиктограммы на панели приборов. в чём проблема, посмотрите, почитайте и всё должно вам стать ясно.
для удобства цитата из того самого мануала:
Тормозная система (!)
Контрольная лампа горит при слишком малом уровне тормозной жидкости.
Зажигание должно быть при этом включено.
На автомобилях без отдельной контрольной лампы стояночной тормозной
системы контрольная лампа рабочей тормозной системы горит также и при
затянутом рычаге стояночной тормозной системы.
Лампа гаснет при отпускании рычага.
На автомобилях с антиблокировочной системой (АБС) контрольная лампа
загорается на несколько секунд после включения зажигания или пуска
двигателя. При выходе из строя АБС контрольная лампа тормозной
системы горит совместно с контрольной лампой АБС.
Предупреждение
Если после запуска двигателя контрольная лампа не погаснет или во
время движения загорится, то это свидетельствует о слишком низком уровне
тормозной жидкости в бачке. Немедленно следует остановиться.
Продолжать движение нельзя – необходима квалифицированная помощь.
Если контрольная лампа тормозной системы горит вместе с контрольной
лампой АБС, возможно нарушение в работе АБС. При торможении возможно
блокирование задних колес. При определенных условиях это может вести к
отказу задних тормозных механизмов.
Необходимо с повышенной осторожностью следовать в ближайшее
сервисное предприятие Фольксваген для устранения неисправности.
Текущее время: 17:35. Часовой пояс GMT +3.
