Старый 22.01.2011, 15:35   #41
Das Auto - vw golf 4 1.4 АРЕ
Посмотри ремень грм.Не хочу каркать но по видимости он.(легко крутится,стук или щелчки от клапанов или порванного ремня)Пока не проверишь не заводи двигло.
артур вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2011, 15:38   #42
Аватар для read_fox
Das Auto - VW Golf 4 2000г. 1.4 16
артур это первое что я проверил. все крутится и вращается...
read_fox вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2011, 11:38   #43
Аватар для read_fox
похоже все таки самое ужасное случилось...
сегодня потащили в сервис, пытался завести на троссе. при включении передачи клинит передние колеса.
в итоге - потек тосол из под башки кажется...
мне кажется других вариантов нет - толи провернуло ремень, толи прокладку пробило и может быть гидроудар
жесть :(
Старый 25.01.2011, 11:50   #44
Аватар для yrgen
Сообщение от read_fox Посмотреть сообщение
жесть :(
Все покажет вскрытие так что пока не расстраивайся все ремонтируется, ведь это всего навсего железо.
yrgen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2011, 15:49   #45
Аватар для Alexey
read_fox, какой пробег у автомобиля?Ремни менялись тобой или предыдущим хозяином...?
Alexey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2011, 17:04   #46
Аватар для read_fox
Сегодня скинули кожух ГРМ и попробовали крутить клинвал
вращать не получается во что то упирается
а всему виной колхозный ремонт в России.
менял ремни все+все ролики+помпу сразу как купил. откатал так 10 000 км, общий пробег 179 700 км.
когда прикручивали в колхозном сервисе натяжной ролик сорвали резьбу, в итоге поставили шпильку вместо этого болта. сегодня после вскрытия увидели что ее погнуло и ролик натяжной не стоит на положенном месте. в итоге ремень соскочил и двигатель провернуло...
вот такой диагноз. сейчас планируется судиться с сервисом если они откажут в прямом решении вопроса.
ВСЕ ЕЗЖУ ТОЛЬКО К ОФИЦИАЛАМ!!! Тем более теперь там есть хорошие друзья :)
Старый 26.01.2011, 22:20   #47
Аватар для =ИльгиZ=
Das Auto - Golf 4 AKQ
Да,не зря говорят- скупой платит дважды!!!!!! Неприятно конечно,но всё это делается,ВСЁ БУДЕТ РОВНО БРАТ!!!!!!!!!!!!
=ИльгиZ= вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2011, 14:34   #48
Das Auto - Гольф 4
По умолчанию не заводится двигатель 1.4 V16 не знаю что смотреть
сначала был стук возле ремня грм потом приехал дамой заглушил машину и больше не заводится стартер крутит грм на месте может датчик какой нибудь
anton232 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2011, 15:21   #49
Das Auto - VW Passat CC (до этого Passat B7, Golf 6, Octavia A5)
Сообщение от anton232 Посмотреть сообщение
на улице бензином не пахнет?
Старик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2011, 15:26   #50
Das Auto - Гольф 4
нет не пахнет и масло чистое уровень антифриз тоже на месте
Старый 01.05.2011, 15:38   #51
Das Auto - Гольф 4
может датчик распредвала
Старый 01.05.2011, 16:47   #52
Das Auto - vw-golf4 2002 bca
у тебя ремень грм между распредвалами крутится? если нет то привет ремонту голвки. клапана погнуло однозначно
sora-v вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2011, 16:51   #53
Das Auto - Гольф 4
да в том то и дело что все крутит предохранители целы
Старый 01.05.2011, 16:52   #54
Das Auto - Гольф 4
ремни натянуты
Старый 01.05.2011, 20:32   #55
может искра убежала?
Старый 01.05.2011, 20:34   #56
Das Auto - Гольф 4
вот искру не проверял проверю
Старый 26.09.2011, 16:40   #57
Аватар для Troll1982
Das Auto - WV Golf 4 AZD 2001
Печаль Двигатель не запускается горит epc
Доброго времени суток всем.Вчера столкнулся с проблемой,загорелась лампа масла.Остановился проверил уровень в норме.при запуске двигателя загорелось epc,лампа двигателя,лампа управления тяговой силой.Вобщем лампы не гаснут и двигатель не запускается.В чем причина подскажите?Двигатель 1.6 azd.
Troll1982 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2011, 17:04   #58
Аватар для Павел Спб.
Das Auto - Вольксваген гольф. ALH. 2000г.в.
Привет! А лампа какого цвета? Уровень масла ?
Павел Спб. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2011, 17:26   #59
Привет.красного но больше не горит она,горят остальные датчики.
Старый 26.09.2011, 17:47   #60
Аватар для DiMatrix
Troll1982, масло давно менял?
Если красная мерить собственно нет смысла, она отвечает за давление, а не за уровень.
Текущее время: 04:14. Часовой пояс GMT +3.
