Старый 28.05.2015, 23:02   #141
Das Auto - Golf4 1.8t
Сама печка не работает от кондей наоборот сняли радиатор основной поменял!печка перестала вообше работать лампочки не чего не горит
Radoxa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2015, 23:43   #142
Аватар для wodahs
Сообщение от Radoxa Посмотреть сообщение
набор слов. даже вникать не хочется
wodahs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2015, 23:46   #143
Buv я поменял
Старый 29.05.2015, 07:17   #144
Das Auto - Golf 4 APE 2000
Проводку надо смотреть от мозгов до БУВа и предохранители все. Убедится что блок управления вентиляторами именно для вашего авто. Они там немного отличаться могут.
владимир76 (29.05.2015)
Старый 29.05.2015, 14:37   #145
Да купил я тот, что и по номеру идет самый дорогой блин(
Старый 29.05.2015, 16:40   #146
И так случилось самое не приятное выдуло прокладку гбц вот и кипел( кто подскажет какова вообше цена работы ну замена прокладки ?и какие вообше допуски на шлифовку головы?
Старый 29.05.2015, 19:06   #147
Аватар для alex1965_99
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
ну давайте теперь все писать месаги ловко жонглируя смартом на ходу в кипящей машине,во экстрим!-лучше вообще ничего не писать
снова не пойми чё а гольфлаб-то на что тогда? ясно одно-недёшево это встанет
если сам хочешь перебрать/сменить-качай Elsa
Старый 29.05.2015, 19:38   #148
Все зависит от города. Мне кольца поменяли за 9 т.р. с прочисткой всех дыр изаменой роликов и вкладышей.
Старый 03.06.2015, 11:30   #149
Das Auto - beetle, 2л AEG, акпп
проверь помпу, а лучше поменяй с металлической крыльчаткой, у меня был случай когда крыльчатка прокручивалась на оси.. на холостых машина более менее не греется и печка теплая, а как дашь обороты - все! начинает кипеть.. А вообще помпы не надежные - на ауди ТТ 1.8 турбо она развалилась, на жуке 2л - прокручивалась (китай).. А прокладка - это следсвие, а вообще поменять прокладку - не шибко дорого должно быть, мне вышло в районе 150$ с запчастями, без шлифовки..
artemed вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2015, 21:22   #150
Такая ситуация при включённом кондее в пробке стала подниматься температура, включил кондей проехал пробку и всё пришло в норму, при изучении проблемы выявил две проблемы: 1. подзабился радиатор всякой всячиной, 2. не включается максимальный режим вентиляторов охлаждения радиатора.
С первым все понятно, а вот со вторым нужна помощь, чтобы не менять всё методом тыка))) Друзья, подскажите пожалуйста сталкивался ли кто с этим и каким ремонтом это грозит? На сколько я понимаю вероятная причина в блоке вентилятора, интересно можно ли его починить, попаять, почистить контакты)))
Старый 19.06.2015, 14:03   #151
Das Auto - vw golf (4) 1.4 1999 250000 км
Здравствуйте всем ! НЕ работает датчик температуры двигателя, точнее когда работает,когда нет ... В чем может быть причина ,что проверить или поменять ?
avvar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2015, 22:02   #152
Проверить провода, поменять датчик.
Старый 06.08.2015, 21:16   #153
Das Auto - Golf 4, AZD, 2001
Печаль перегревается двигатель.
Привет! Имеем Golf 4, 2001год. Бензин, двигатель AZD. (1.6, 16v).
Вчера следуя с работы начала пищать приборная панель. Посмотрел - горит датчик температуры, поднял глаза - температура 130.
Нижний патрубок холодный, следовательно вентиляторы и не заводились. Верхний давольно-таки горячий.
Сразу начал грешить на термостат. Сегодня с утра заменил. После СТО дал постоять и поработать, понаблюдали с мастером. Нижний патрубок начал нагреваться и вентиляторы закрутились. "Замечательно!" - подумал я и довольный уехал.
Вечером в дороге наблюдал за стрелкой температуры. Минут 10 езды температура точно была ~87C. Потом снова поползла вверх. За пару минут до 120. Включил печку (горячий воздух идет исправно), упала до ~110. Иногда опускалась до 100, снова поднималась до 110-115.
Проверил, нижний патрубок снова холодный. Радиатор снизу холодный.
Уровень антифриза в норме. Оба патрубка не твердые, сжимаются рукой.
Помогите, в чем проблема?
j3di вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2015, 21:32   #154
j3di, Не торопитесь создавать тему. Весьма вероятно, что ваш вопрос обсуждался ранее.
Воспользуйтесь поиском. При этом последовательно совершите поиск по нескольким подходящим ключевым словам.
http://vw-golfclub.ru/forum/misc.php?do=cfrules
Старый 06.08.2015, 23:03   #155
Аватар для y-u-r-a
Может помпа "гавкнула"
Автомеханик
Старый 07.08.2015, 20:41   #156
Соглашусь. У меня на помпа была пластиковая крыльчатка, осталось четыре лопасти, благо вовремя ГРМ моменял. А ещё проверь работает ли второй(максимальный) режим вентилятора. Проверь предохранитель на аккумуляторе!
Старый 09.08.2015, 09:36   #157
Проблема решена.
Термостат штоком разломал фланец.
Старый 24.08.2015, 19:47   #158
Аватар для OIIACEHQQ
Das Auto - VW Goif 5
По умолчанию Вентилятор системы охлаждения
Всем привет, гольф 4 акл, сегодня катался по городу и заметил что стрелка температуры поднялась до 130 градусов, доехав до дома проверил вентилятор, он не срабатывает, с чего начать? подскажите кто сталкивался!
---------- Сообщение добавлено в 21:54 ----------
может быть есть какие нибудь камни подводные
Старый 24.08.2015, 20:50   #159
Аватар для yurec rm
Das Auto - AKL 2000
с предохранителя над аккумом
yurec rm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2015, 21:25   #160
посмотрел, все на месте
Текущее время: 02:11. Часовой пояс GMT +3.
