Старый 01.02.2011, 22:25   #21
По умолчанию Шлейф подушки безопасности
Доброго времени суток.
Приобрёл гольф 2000 года выпуска, двигатель 1.6.
Есть пару косячков, которые необходимо устранить.
Прошу помощи.
1.Передние дворники работают только на максимальной скорости.
На 1-ой и 2-ой вообще не работаю, а на 3-ей не останавливаются в крайнем положение. Останавливаются после переключения где попало.
В чём может быть проблема? Если в реле, то где оно установлено.
2.Есть ошибка по подушкам безопасности. На диагностики сказал, что это шлейф на руле, что это болезнь. Сложно ли менять ? (хотя бы в двух словах).
3.Примерная цена лобового стекла на GOLF (естественно не оригинал, но качественный аналог)
Заранее благодарен за помощь и дельные советы.
Fobiologik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2011, 23:02   #22
Аватар для yrgen
Сообщение от Fobiologik Посмотреть сообщение
Прошу помощи.
Могу сказать что стекло лобовое не оригинал ставил у нас в Белоруссии 110 дол.с затемненной пленкой. Только чтоб нормально ставили а то мне с низу много дали силикона и оно неплотно прилегало пришлось самому доделывать.
yrgen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2011, 23:03   #23
Шлейф на руле болезнь? Что то я не слышал о такой массовой проблеме на гольфах...
Старый 01.02.2011, 23:33   #24
Аватар для Filon-84
Das Auto - vw golf 1.4 2002г
На счет дворников слышал, что трапецию под замену, если работают хаотично...
Однозначно скажу, что шлейф это не есть болезнь гольфов, а единичный случай, меняется легко, снимешь руль увидишь шлейф спиралевидной формы уложенный в корпус и клемы контактные, порванный снимешь, новый оденешь, подключаешь клемы, потом с АКБ сними оба контакта и и соедини их вместе, чтобы кондеры все поразряжались и ошибки на подушки погасли, пробуй, удачи!!!!
[/SIGPIC][/SIGPIC]
Filon-84 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2011, 01:10   #25
Сообщение от Filon-84 Посмотреть сообщение
Спасибо за совет!
Дворники работают только на 3-ей скорости. И не останавливаются в нижней точке. Грешу на реле. Вот только где оно находится?
Не страшно замыкать обе клемы с АКБ?
Старый 02.02.2011, 03:39   #26
Аватар для U.NAZAR
Das Auto - ГОЛЬФ 4, 1.9TDI ,1998
Реле дворников под панелью приборов рядом предохранительным щитком, оно большое и черное. У меня такое было, это реле. Надо или заменить или почистить контакты, правда очень ювелирная работа. Там две катушки и на них по два контакта.
U.NAZAR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2011, 16:13   #27
По умолчанию Масло в АКПП.
Попутный вопрос.
Как проверить уровень масла в АКПП?
Пробег 120000, машина 3 года как из Германии, хочется поменять масло в автомате.
Какое масло брать? Есть ли аналоги оригинала? Сколько литров?
Как предпочтительнее менять? (слил-залил или на сервисе через аппарат)
Старый 02.02.2011, 23:47   #28
Аватар для yrgen
Попутный вопрос.
Почитай вот здесь,может что поможет.
http://golf4.ru/forum/index.php?showtopic=11059
Старый 04.02.2012, 21:36   #29
Аватар для slonik
Das Auto - Golf4 APE 1999
Вопрос Желтая лампочка Airbag
И еще у меня загорелась желтая лампочка Airbag.Из-за чего это могло произойти м чем это грозит?
slonik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2012, 21:39   #30
Супер добрый модератор
Аватар для лёня 22
у меня как то было из за обрыва провода,а грозит ...не сработает подушка,а дальше по факту
Старый 04.02.2012, 21:46   #31
Аватар для Aleksandr1
Das Auto - GOLF4 1.6 AKL
Aleksandr1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2012, 21:55   #32
Аватар для sergei.ermolaev
Вспоминай, что творил перед тем как загорелась!!!????
Старый 04.02.2012, 21:58   #33
Аватар для лёня 22
Сообщение от sergei.ermolaev Посмотреть сообщение
во-во, и я баклажку с водой засовывал под сидушку,там и порвал
Старый 04.02.2012, 22:02   #34
slonik, а еще может из за того что контакт гдето в проводке плохой .у меня загоралась лампа просто без всяких причин .погасил диагностическим шнуром стер ошибку. больше не всплывала
Старый 04.02.2012, 22:07   #35
Аватар для slonik
Просто у нас мороз стал под -27 град. А больше ничего не делал.
Старый 04.02.2012, 22:36   #36
Das Auto - golf 2.0tdi
slonik, Соседняя тема про статику.. Для начала стереть ошибки, потом по факту.
Георгич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2012, 22:41   #37
ну под сиденьем котакты проверь там провода на подогрев сдений и на подушку если визуально все в порядке при включеном зажигании колодки контактные не вынимай .а лучше сразу шнурком смотреть
Старый 04.02.2012, 23:49   #38
Аватар для кос
Das Auto - фольксваген гольф 4, AHW1.4, 1999
У меня такая же проблема. Пол года назад я стер эту ошибку, а на днях мороз большой был и опять загорелась!!! Наверно выход один ,, Вмешательство шнура,,
кос вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2012, 07:55   #39
Аватар для юрбан
Das Auto - volkswagen golf6 1.6
Сотри ошибку через комп!если машина на гарантии,то официалы сделают безплатно!
юрбан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2012, 08:54   #40
юрбан, ветка гольф4 гарантия закончилась лет 10 назад
Текущее время: 23:37. Часовой пояс GMT +3.
