Старый 27.12.2017, 15:10   #1061
Аватар для Namenloss
Das Auto - Golf VII FL 2018
Примерзали ни раз, но резинки не отрывались.
Когда дворники сильно примерзают, то через определенное время (3-5 секунд), двигатель отключается и щетки не движутся, пока не выключишь и снова не включишь.
Больше всего убивает, что в снегопад не много намерзает льда на нижней части стекла и резинки быстро начинают полосить из-за того, что "поцарапались" о лед. Сейчас до весны откатаю комплект Боша, а потом попробую Трико.
На машинах с вебасто и подогревом лобового таких проблем практически нет .
Golf 7.5 FL Highline
Старый 27.12.2017, 22:01   #1062
У меня стоит вебасто (поставил уже как чуть больше месяца назад), но чего не хватает, так подогрева зоны покоя щеток.
karcevgo (28.12.2017)
Старый 28.12.2017, 01:54   #1063
logindm, подогрев зоны покоя не помешал бы, да. Но меня в околонулевую погоду бесит, что обмерзает стекло по контуру движения щеток. И получается, что они постоянно бьются об лед - довольно противный звук.
Старый 28.12.2017, 09:08   #1064
Ну она есть, за счет грамотных воздуховодов, только вот плюс это или изза него и намерзает там лед, я пока не понял :)
---------- Сообщение добавлено в 09:09 ----------
PS: когда щетками пользуемся, они в другой позиции стоят (типа позиции ожидания), как раз под местами обогрева
Старый 28.12.2017, 09:43   #1065
Аватар для karcevgo
у меня вебасто. примерзают только так.
забываю выключить щетки, глушу двигатель. потом сажусь в машину, а щетки включены, и после пуска движка сразу срываются с места. последнее время стараюсь щетки оставлять вертикально.
karcevgo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2017, 10:39   #1066
Сообщение от karcevgo Посмотреть сообщение
У меня в первом активном положении дворников щетки не включаются с запуском двигателя, а режим когда щетки постоянно работают меня напрягает, и использую его только в сильный снегопад/проливной дождь в городе, по трассе автоматический режим работает адекватно.
Trico X-Force - самые "мощные" из тех, что довелось покупать/ставить. Трут год спустя как в первый день, на снег, лед на стекле фиолетово, резина целая, но в случае грязи могут стекло затереть в царапины.
Старый 13.01.2018, 17:39   #1067
Das Auto - Golf VII Variant 2,0 TDI (CRVA, 110 hp) DSG6 (DQ250, QYW)
Сообщение от MiR'acler Посмотреть сообщение
...Учитывая озвученный опыт именно на 7-м Гольфе, пойду по стопам - закажу B и D
Заказал, получил.
В резинках по ширине канавок разницы не увидел. Просто разная длинна (D - 700 мм, В - 650).
Обе резинки без фиксирующих перепонок в канавках, в отличие от тех, что стоят у меня в дворниках с завода (т.е. там фиксация идет не отгибающимся хвостиком, а самими направляющими - на стороне верхнего торца дворника, если они стоят вертикально, т.е. в сервсином положении).
Заглушки:
В - две штуки, обе для верхнего торца дворника, размер разный, одна чуть крупнее, в т.ч. шире (видимо для разных дорников должны подходить).
D - две штуки, зеркальные, т.е. это полностью комплект на один дворник - на верхний торец, и на нижний. По ширине как та, что пошире из B, и как родные.
Но самая засада для меня - по способу крепления на дворник ни одна из заглушек не подошла (Гольф 7, 2015 г.в.). Печаль беда, ибо на водительском дворнике верхнюю заглушку я потерял давно, а на пассажирском только сейчас увидел повреждение. И при отсутствии фиксирующих перепонок для направляющих резинки удерживать может только заглушка.
Да, резинку из В вставил в водительский дворник - вошла с небольшими усилиями, но без смазки. Пакет с резинкой D пока не вскрывал, потому как собрать до конца второй дворник все равно не смогу...
На родных резинках нашел маркировку:
EL1238652 (водительский, 650 мм)
EL1238452 (пассажирский, 450 мм)
Но гугл вообще ничего похожего на тему резинок дворников по таким запросам не дает.
По итогу, мне нужны две заглушки - точно такие же как родные.
Буду признателен, если кто-то подскажет как их найти.
P.S.
Фото не прилагаю - нечем фотографировать сейчас. Но если кому-то будет интересно - найду чем и выложу.
---------- Сообщение добавлено в 16:56 ----------
Да, кстати, на самой машине уже недели 3 стоят дворники с али, которые я заказал после упоминания Zloi_Zohan, купившего их давненько.
Передние трут замечательно, лишних звуков не издают.
Задний короче оригинала на пару сантиметров и трет посредственно, что на фоне передних было неожиданно.
Но есть с ними одна засада. Был период обильного снегопада. Видимо на водительский дворник нормально подналипло/примерзло и во время одной из чисток руками/щеткой с водительского дворника улетела в небытие верхняя заглушка. В отличие от оригинальных дворников, где металлические направляющие удерживаются сплошным чехлом, здесь эту функцию выполняет пара хлипеньких хомутиков + заглушки. Итог - одна из направляющих выскочила и легла на стекло. Визуально заметить это было почти невозможно, а на странный звук я обратил внимание поздно - когда уже намахал таким дворником царапину.
К счастью, стекло удалось отполировать (заодно ушли еще несколько других небольших царапин). Но сэкономить тут мне явно не удалось А если еще вспомнить пост выше, где я купил оригинальные резинки, но поставить их не могу из-за "неправильных" заглушек, то у меня вообще беда с экономией по дворникам - было бы гораааздо проще купить пару новых оригинальных в сборе - и забыть
И все же, если помнить хлипкость конструкции этих вот китайских SUMKS, т.е. внимательно следить за целостью, очень аккуратно чистить их от снега/льда или использовать только в теплое время - дворники хороши (Zloi_Zohan писал, что у него отходили 2 года, и терли все это время прекрасно). Особенно с учетом цены - пара таких дворников будет дешевле пары оригинальных резинок.
MiR'acler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2018, 12:01   #1068
А в чем проблема родные заглушки использовать? Или вы их сломали/выкинули? Я так и делал, когда резинки менял. На новой резинке вырезал паз канцелярским ножом как было на заводском варианте - проблем пока не было.
Старый 15.01.2018, 20:25   #1069
Ну да, я там выше писал, что водительскую заглушку потерял, пассажирская повреждена Так что мне только родные нужны теперь.
Ну а на резинках родных не надрез, а наоборот - перепонка, которая попадает в надрез на металлических направляющих. Так что надрезать резинку не поможет. Надо таки сфоткать, пожалуй, и выложить.
Старый 15.01.2018, 20:47   #1070
Аватар для Navigobear
Тоже подрезал купленные резинки до соответствия оригинальным.
Внизу оригинал (резинка и заглушки), вверху - купленная 1K0 955 429 B.:
Вырезом она цепляется за выступе на самой заглушке. Направляющие ровные, ни выступов, ни надрезов.
Выступы на заглушке видны здесь (вторая слева)
Тут:
Последний раз редактировалось Navigobear; 15.01.2018 в 20:52.
Старый 16.01.2018, 06:56   #1071
Аватар для brb
Das Auto - golf VII. 1,2 TSI. 2013 & New Beetle, 1.8T, 2003
Navigobear, напильник на второй фотке как бы намекает, что серьёзные доработки все-таки производились
Извини, не удержался
Golf VII, 1.2 TSI 105hp, МКПП6, Comfort, Technic, Tungsten
New Beetle, 1.8T, 150 hp, АКПП
brb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2018, 16:48   #1072
Аватар для Васечкин
Das Auto - GTI
У себя заменил резинки на Heyner за минуту, даже дворник снимать с машины не надо, там в железке спец вырез, через него резинка легко снимается и одевается новая
Старый 18.01.2018, 09:51   #1073
Аватар для karcevgo
поставил бош аэротвин. водительская в обратном направлении движения скачет и стрекочет по стеклу. бесит нереально. кто что посоветует?
Старый 18.01.2018, 20:28   #1074
Я чуток рукой подворачиваю поводок, держа за крепление щетки, и все норм (делал так на других машинах). На гольфе так еще не делал, боша комплект сейчас стоит, и все норм, не прыгает. Но вот уже полосит... (((
Старый 18.01.2018, 22:05   #1075
Аватар для infiniti8.8.8
Как писали выше нужно угол атаки чуть изменить путём изгиба поводка, тоже на других авто так делал.
Старый 19.01.2018, 00:24   #1076
Вот так сюрприз, наши с Вами дворники отличаются по конструкции зеркально, хотя и те, и те - с 7-х Гольфов
Интересно, сколько ж у VAGа всего версий дворников?
Добрался до фотоаппарата. Выкладываю снимки моей версии.
Вот оригинальная резинка со стороны, где она фиксируется направляющими.
Обратите внимание на перепонку (на другом конце такой перепонки нет).
Фото:
Направляющие.
Фото:
Родная оригинальная заглушка, которых мне нужно 2 штуки.
Из маркировки только буквы РОМ.
Фото:
Ну и направляющие с заглушкой в сборе (без резинки).
Вырезы в направляющих одновременно и резинку держат (за ту самую перепонку), и заглушку, которая цепляется в них своими защелками.
Фото:
Заглушки, которые шли с купленными резинками (может кому-то пригодится).
Слева 1K0 955 429 B (такие же, как были на фото Navigobear), справа - 1K0 955 429 D.
Примечательно, что маркировка тут явно по другому принципу и "богаче".
Фото:
Во вторник буду у официалов на перепрошивке головы, попробую спросить у них насчет оригинальных заглушек.
Уверен, есть правильный код, по которому можно купить резинку именно с ними. Узнать бы только его...
Последний раз редактировалось MiR'acler; 19.01.2018 в 00:39.
R_A_Z_O_R (11.07.2018)
Старый 19.01.2018, 05:47   #1077
:D да уж, видимо на ТДИ (предположу европейский рынок) специальные дворники ставили... не встречал резинок для замены с выпуклостями.... обычно идут ровные.
Может вам тогда щетки в сборе прикупить ?
Старый 19.01.2018, 07:08   #1078
Аватар для donsandrej
Das Auto - vw golf 7
На Алли беру на два гольфа,трут лучше оригинальных.https://ru.aliexpress.com/item/Free-...4e5663c9fb5d2a
Golf 1.4 TSI 122 HP .Reflex. Comfort .Technik.дисплей +
donsandrej вне форума   Ответить с цитированием
MiR'acler (21.01.2018), Navigobear (19.01.2018), weter80 (26.02.2019)
Старый 19.01.2018, 14:49   #1079
Аватар для karcevgo
logindm,
infiniti8.8.8, Снял дворник. Резинка вся волной. Странно выглядит.
Последний раз редактировалось karcevgo; 19.01.2018 в 17:11.
Старый 20.01.2018, 09:03   #1080
А я наоборот,срезал пимпочки на заглушке,и всё отлично,и не надо на резинках нечего вырезать,заменил и всё.
Текущее время: 19:40. Часовой пояс GMT +3.
