Старый 16.01.2018, 07:13   #21
Аватар для infiniti8.8.8
Сегодня тоже стал счастливым обладателем ошибки по не заряду АКБ.
Ехал утром на работу , было включено много потребителей обогрев заднего стекла и две сидушки . Сразу всё выключил, доехал до работы (5 км.). Снова запустил двигатель , ошибки не было , посмотрим как будет по пути домой.
Р.S. уже ищу себе шкив. )
Старый 16.01.2018, 08:49   #22
Das Auto - Golf 7, 1.2tsi (86л.с.) 5МКПП, 2014г.
ошибки не было
Если ошибка больше не выскакивала, зачем искать шкив???
Может быть проскальзывал ремень на шкиве из-за большой нагрузки гены, поэтому и пропала зарядка.
Stark174 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2018, 11:06   #23
Stark174,
Ну после работы посмотрим, уже узнал какой ключ нужен для снятия и ещё кое какие нюансы , хочу за раннее ко всему подготовиться , чтобы на минимальное возможное время остаться без авто.
Старый 16.01.2018, 18:20   #24
Продолжение :
Выхожу с работы, завожу авто ошибок нет, начинаю ехать домой (9 км.) пол пути всё нормально , думаю ну и славно. И тут всё по утренней схеме писк, ошибки, красные треугольник.
Приезжаю домой рассматриваю и замечаю , что на шкиве и вдоль его оси вращения имеются следы смазки
, и тут я вспомнил что этим летом когда наводил марафет в подкапотном то тоже видел эту смазку но тогда не понял от куда она летела.
В итоге вот ошибки:
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 5Q0-907-530-V1.clb
Номер блока управления: 5Q0 907 530 F HW: 5Q0 907 530 F
Компонент и/или версия: GW MQB High 125 1109
Кодировка: 030100042B086400EF000248080F0001000100000000000000 0000000000
Код мастерской: WSC 01357 011 00200
ASAM Dataset: EV_GatewLear 006010 (VW37)
ROD: EV_GatewLear_006.rod
VCID: 346CE0C99F13B08A1B1-8060
1 неисправность:
8526354 - Генератор
P1B01 00 [008] - электрическая неисправность
Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 1
Частота появления ошибки: 2
Индекс забывания: 185
Пробег: 65350 km
Дата: 2018.01.16
Время: 06:11:58
Напряжение электропитания кл. 30: 11.1 V
Клемма 15: вкл.
Вот скрин
Хороший друг работает у О/Д , в общем гарантийный ремонт не катит , сперва тоже сказал что только в сборе но покапавшись в дилерских программах дал код отдельно муфты (позже напишу) . цена детали ~5500
Старый 16.01.2018, 20:05   #25
век живи ,век учись,теперь стало понятно что это за зверь.
Крутящий момент от двигателя передается импульсами, когда в цилиндрах совершается сгорание, а оно происходит, как известно, только один раз за каждые два оборота коленвала. Из-за этого скорость вращения коленвала непостоянна. Зато приводимые ремнем детали, раскрутившись, вращаться в согласии с цикличностью угловой скорости коленвала не способны из-за инерции и то отстают от него, то опережают. Прибавим режимы запуска и остановки, разгона и торможения, и становится понятно, чем обуславливалось проскальзывание и рывки и почему ремень растягивался, изнашивался и, наконец, разрывался окончательно.
Со временем стало еще хуже. Автомобили "обрастали" дополнительным оборудованием. Мало того что привод каких-то из новых агрегатов доверили ремню генератора, так из-за увеличения числа потребителей электроэнергии сам генератор пришлось увеличивать в размерах и делать его якорь более массивным. А когда увеличились моменты инерции, сократился срок службы ремней. Такая ситуация никого не устраивала, и был разработан узел, призванный увеличить долговечность ремней.
Называется этот узел обгонной муфтой, и ее интегрировали в шкив генератора. У муфты две обоймы: наружная связана со шкивом, внутренняя — с валом якоря генератора. Между обоймами расположено несколько рядов роликов. Одни исполняют роль игольчатых подшипников, другие, перекатывающиеся по профилированной части поверхности внутренней обоймы, — роль стопорного устройства.
Принцип работы такой же, как у бендикса стартера. Когда в моменты сгорания в цилиндрах шкив разгоняет якорь генератора, стопорные ролики, перекатившись к вершинам выступов, "замыкают" наружную и внутреннюю обоймы муфты между собой, крутящий момент передается на якорь. Но если сгорания нет и в цилиндрах происходит сжатие, притормаживающее вращение коленвала, внутренняя обойма муфты начинает обгонять наружную, ролики перемещаются во впадины рабочей поверхности внутренней обоймы, обоймы разъединяются. Шкив и якорь при этом вращаются независимо друг от друга, чем исключается негативное влияние инерции якоря на ремень генератора.
Генераторы дизелей, где более высокая скорость нарастания давления при сгорании рабочей смеси в цилиндрах сочетается с более высокой компрессией, существеннее притормаживающей коленвал на ходе сжатия, обзавелись обгонными муфтами первыми. Затем обгонные муфты появились на машинах класса "премиум", оснащаемых мощными и из-за этого массивными генераторами, а также на автомобилях с коробками-"автоматами". Сегодня же, по прошествии 15 лет со времени появления первых обгонных муфт, подобными устройствами оснащается большинство новых генераторов не только для дизельных, но и для бензиновых автомобилей.
Ресурс ремней действительно увеличился в разы. Выросла долговечность натяжителей ремней, избавленных от силового воздействия вибраций, связанных с чередующимся ослаблением или натяжением ветвей ремня. Уменьшился общий уровень шума и вибраций, создаваемых приводом генератора. Действительно, получилось лучше, но у любой медали есть обратная сторона.
infiniti8.8.8, ждем оригинальный номерок,еще бы и номер спец.ключа,мало ли,что.
Последний раз редактировалось kostet; 16.01.2018 в 20:30.
Astronavt (18.01.2018)
Старый 16.01.2018, 20:08   #26
Полный отчёт будет позже, завтра на работу на автобусе
Старый 16.01.2018, 20:52   #27
Аватар для deejay
Das Auto - VW Tiguan Mk2
Муфта - это часть шкива? Или это синоним шкива?
VW Tiguan Sportline 220 DSG, Tungsten
deejay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2018, 21:20   #28
Сообщение от deejay Посмотреть сообщение
Это вот:
Старый 20.01.2018, 10:45   #29
ну как там ремонт?
Старый 20.01.2018, 10:50   #30
kostet,
Сделал , позже напишу.
Старый 20.01.2018, 19:00   #31
Вот запись моей проблемы на Д2
https://www.drive2.ru/l/493079289084772913/
escape09 (20.01.2018), Kladovchik.2011 (22.01.2018), Роман972 (19.08.2018)
Старый 20.01.2018, 20:45   #32
Про эту муфту с доп приводом я слышал и раньше,думал есть обычная,тут кто то отписывался,что подошла от А4.Номерок бы узнать,но все равно спасибо,на будущее.
Старый 22.01.2018, 15:02   #33
вижу на драйве,что в оригинале стоял Litens 1000358
для него есть много аналогов,со стоимостью не более 2000руб.,количество зубьев и параметры совпадают.
Старый 22.01.2018, 18:09   #34
Хочу заметит каталожный номер совершенно другой!
Мой
VAG 04E 903 219 B
И установленный товарищу deejay
VAG 04E 903 201 E
---------- Сообщение добавлено в 18:14 ----------
Сообщение от andrei7077 Посмотреть сообщение
Если генератор обычный как на 5-6 гольфе , то обгонная муфта генератора стоит 1300-1800 фирмы INA, главное чтобы количество ручейков совпадало , меняется за 1-1.5 часа даже без снятия генератора , сам ключ - фиксатор вала генератора и спец.головка для откручивания муфты стоит 850 рублей фирмы Форс. И по Эльзе муфта бьется отдельно от генератора, почему дилеры сказали менять генератор в сборе - Бог им судья ))
Я не знаю чем нужно туда подлезть что бы её открутить не снимая генератор, крыло очень близко.
Как я уже писал ключ не стандарт, и даже в 3 сервисах занимающихся ремонтами генераторов его не было (может потому что Белгород )
По каталогам не бьётся отдельно.
Последний раз редактировалось infiniti8.8.8; 19.03.2018 в 19:35.
Старый 22.01.2018, 19:37   #35
infiniti8.8.8, Старая муфта осталась?Померить можно,и если совпадают параметры,то таких муфт как грязи за меньшие в 3 раза деньги.
Внешний диаметр, мм 55
Внутренний диаметр, мм 17 (походу не столь важно)
Диаметр шкива, мм 49.7
Ширина, мм 34.4
Количество канавок, шт 6 (обязательное условие)
Последний раз редактировалось kostet; 22.01.2018 в 19:43.
Старый 22.01.2018, 19:43   #36
Внутренний диаметр, мм 17 (у тебя на драйве написано 16,на самом деле он 17)
Это я мерил диаметр звезды-спец ключа..
---------- Сообщение добавлено в 19:44 ----------
Первооткрывателям всегда тяжелее )))
Старый 22.01.2018, 20:06   #37
может быть одно НО,на фото твоей муфты,в месте примыкания к генератору тонкий ободок,а те что я смотрел он 5 мм,походу в этом и может быть засада.
Старый 22.01.2018, 20:14   #38
kostet,
Да, возможно несовпадение соосности.
Вот я и не стал рисковать и заказал то что подходит 100 %
Последний раз редактировалось infiniti8.8.8; 22.04.2019 в 18:44.
Старый 19.08.2018, 20:37   #39
Аватар для Роман972
Das Auto - VW Golf VII 6-gang, VW Tiguan S&S 2.0 APR St I
Всем привет!
Не обошла и меня эта проблема - на 67ткм муфта приказала долго жить...
Сначала перестал работать старт-стоп, машинка больше не глохла самостоятельно на светофорах. Полез под капот - в районе приводного ремня куча разбросанной смазки, поначалу подумал умер сальник коленвала, но тут зарядка кончилась совсем...
Скинул ремень привода навесного - муфта на генераторе проскальзывает в обе стороны. Час под машиной - и генератор в руках, пришлось снимать компрессор кондиционера и натяжной ролик ремня, дольше всего провозился с хитрой фишкой на генераторе...
В оригинале стоял Litens 1000358 - ключа под него не нашёл, поэтому к центральной части муфты приварили гайку под ключ на 22, чтобы удержать шкив и с помощью торкса, ключа на 22 и какой-то матери муфта отвернулась... ))
Установил VAG 04E 903 219 B по цене 4300р и Носок снова радует ))
Мануал по снятию генератора: https://cloud.mail.ru/public/5wPo/kDvki6ChW
Тип файла: jpg IMG_8978.jpg (291.1 Кб, 31 просмотров)
Последний раз редактировалось Роман972; 19.08.2018 в 20:48.
Jetta II => Golf IV => Jetta V => Tiguan+Golf VII
Роман972 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2019, 14:03   #40
Аватар для citrus
Das Auto - Peugeot 107 2009
Привет
Плюсую, попал в аналогичную ситуацию
infiniti8.8.8 спасибо за статью. Шкив поменял, все ок
Golf 7
citrus вне форума   Ответить с цитированием
infiniti8.8.8 (22.04.2019)
Текущее время: 21:39. Часовой пояс GMT +3.
