Старый 27.03.2017, 10:51   #1
Аватар для pitbull2510
Das Auto - VW Golf MK4 1.9TDI , AHF 1999
Внимание чуть не згорел я и мой гольф (
всем привет парни ! Случилась такая беда что чуть не сгорел я и гольф мой! буду краток сломалась кнопка включения центральеой подсветки салона (колпак кнопки упал на пол ) а ползунок тот железный после проезда 40 км ( думаю сместился при попадании в яму закоротил 3 провода идущих к плафону , точнее на коннектор плафона ! вот мой вопрос почему предохранитель не сгорел /сработал ? что это может быть ? предохранитель на 5А стоял
Последний раз редактировалось pitbull2510; 27.03.2017 в 11:12.
pitbull2510 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2017, 11:17   #2
Das Auto - 6
наверное дело в китайских предохранителях
покупай TESLA, которые продаются поштучно
rampageman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2017, 21:48   #3
Сообщение от rampageman Посмотреть сообщение
понятно спс
Старый 27.03.2017, 21:58   #4
Аватар для Comandante
Das Auto - Skoda Yeti, 1.8tsi, DSG6, Revo
Сообщение от pitbull2510 Посмотреть сообщение
понятно спс
Откуда такая уверенность, что китайские стояли? Лучше пообщаться с толковыми электриками, чтобы не гадать на кофейной гуще. ИМХО
Comandante вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2017, 13:29   #5
Das Auto - 6
Сообщение от Comandante Посмотреть сообщение
был в подобной ситуации, тоже горела проводка
в моем случае подвел китайский пред, пластик на преде оплавился, но сам пред не сработал.
Старый 28.03.2017, 15:30   #6
Так у меня провода полностью сплавились , горели дым в салоне валит а я на автобане еду как раз обгоняю авто . Сдираю руками плафон смотрю писец там провода красные уже без изоляцыи короче полный писец . бегу срывают клемы с АКБ и тушу все . к предохранителям не смотрел пока позже посмотрю
Старый 30.03.2017, 20:07   #7
Кстати вы были правы . Предохранитель сплавился но не сработал . вот такая ф*гня с предохранителями китайскими . И в правда 5 ампер китайский как будто 30 ампер нормальный . Ну хоть одно очевидно хоть у нас Китай г*вно а у Китае все для них оригинальное :)
Старый 30.03.2017, 23:21   #8
Аватар для y-u-r-a
А вот здесь, на лицо, плохой контакт или не соответствие преда номиналу
Автомеханик
Старый 31.03.2017, 01:49   #9
Походу не соответствие предохранителя номиналу :) так как я купил новые предохранители сравнил 5ампер китайский и 5 ампер тесла спираль китайского в 3 раза перевышает размер тесла провёл тест 1/10 китайских пред не сработал точнее славился но не горел ток подавал от 5 до 25 ампер :)
Старый 20.11.2017, 15:40   #10
Das Auto - VW MK4 GTI (AGU)
По умолчанию Golf 4 GTI Дым из переключателя света.
Здраствйте, может ктота подскажет :)
Владею ВВ Гольф 4 1.8Т. Севодня когда ехал на работе увидел што из переключателя света (круглы такой, каторы стоит в углу), появился слабый дым, после некоторое время дым усилился, но не очень, явный запах штота загаревшего не почувствовал.
Остановил авто,снял клемы с аккумулятора, вытащил этот переключатель, там вроди всё внорме не похнит ничего горючево, предахронители катория стоят в салоне все внорме. После 15 минут ожидания заводил авто и поиехал дальше, дима больше не было...
Может ктота подскажет вчом может быть проблема?
David1988 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2017, 16:11   #11
David1988, привет грузинам от россиян
ездить с дымом от электрики автомобиля не нужно, при первом же подозрении лучше всего отключить клемму акб от борт сети. на ночь не оставляйте так же акб подключённым от греха подальше. дымить может как сам переключатель, так и проводка от него. проверьте номиналы предохранителей во всём блоке, чтобы не было завышений. там где 5А должно быть 5А, а не 15А. если сами не найдёте причину, лучше к электрику обратитесь чтобы не погореть.
Старый 20.11.2017, 16:27   #12
владимир76
Привет друг :)
обязательно проверю :)
Может подскажешь, при выключенном свете подсветка стеклоподъемников и регулировки зеркало нужна подсветиват? Ишо как можна проверять этот номинал в домашних условиях? Нужен ли какойта прибор?
Последний раз редактировалось David1988; 20.11.2017 в 16:33.
Старый 20.11.2017, 18:09   #13
David1988, чтобы проверить предохранители на соответствие номиналу, нужно сравнить с таблицей приведённой в инструкции с тем, что у вас установлено в гнёздах. на каждом предохранителе указан номинал под который он предназначен, если его завысить, то он может не перегорать в случае короткого замыкания и при этом плавится слабое место в цепи, которую он защищает.
при выключенных габаритах подсветка салона не горит. описание работы многофункционального переключателя света так же можно найти в инструкции по эксплуатации.
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=69082
Старый 20.11.2017, 18:38   #14
Аватар для Кукиш
Лампочки в фары поставь с номинальными 50-55 ватт, а не 110.
Текущее время: 08:40. Часовой пояс GMT +3.
