Старый 25.12.2017, 12:26   #1
Das Auto - Фольксваген Гольф Vll
По умолчанию Многочисленные ошибки сразу
Добрый день!
Подскажите, может кто сталкивался.
Недавно приобрёл Golf 7 2013 года, пробег 62000, радовался не долго! Сначала загорелась ошибка ASF ( адаптивный свет), на след день при начале движения, загорелись сразу все ошибки, которые я знаю (ABS, ESC, ассистент трогания при подъёме, давления в шинах, электронный ручник, система Start/Stop, выход из строя усилителя тормозов и в завершении, неисправность коробки передач ( после снятия клемы, ошибка КПП исчезла, остальные нет) двигатель заблокирован, зажигание включается, но не крутит((
До этого момента, работала ровно, без намёков на неисправности. Записался на диагностику к ОД, говорят причины могут быть от старого аккумулятора, до выхода из строя мехатроника.
DenLu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2017, 13:11   #2
DenLu, я бы проверил аккум сперва, и начал с того, что проверить как провода к нему прикручены.
DenLu (25.12.2017)
Старый 25.12.2017, 13:16   #3
Да вроде проверил, прикручены были хорошо. Может есть смысл WD-40 обработать ?
Старый 25.12.2017, 13:22   #4
Сообщение от DenLu Посмотреть сообщение
не, ВД точно не нада. Тестером аккумов проверить тогда нужно, как нагрузку держит.
Старый 25.12.2017, 13:25   #5
а вообще, бывали такие случаи, что бы все ошибки и сразу 7
Старый 25.12.2017, 13:55   #6
Конечно. Когда клемму с акб снимаешь.
Старый 25.12.2017, 13:57   #7
Так ошибки загорелись и движок заблокировался, до снятия клемы.
Старый 25.12.2017, 14:10   #8
Это ты так думаешь. Может, где-то коротнуло. Сейчас с машиной что?
Старый 25.12.2017, 17:51   #9
DenLu,
заряди аккумулятор дома зарядным устройством.
---------- Сообщение добавлено в 17:51 ----------
+ все колхозные противоугонки и музыку отключить - они при неправильном подключении электрики высаживают аккумулятор если не ездить каждый день (их нужно переподключить по электрике)
Последний раз редактировалось Les Paul; 25.12.2017 в 17:54.
Старый 25.12.2017, 19:37   #10
Les Paul, при начале движения они акб просадили?)))
Старый 26.12.2017, 13:08   #11
kiri_l,
если гена не сдох (что на таком пробеге странно), то дело в аккумуляторе. Аккум высаживает доп оборудование и короткие пробеги. Надо полностью проверить-зарядить аккумулятор.
Я айфон заряжал в гараже в машине с выключенным двигателем с габаритами и музыкой (тихо), через 40 минут не смог уехать. При этом все работало, свет не просаживался, ксенон - ксенонил и стартер крутил (но щелкало что то)
Старый 26.12.2017, 13:50   #12
DenLu,
Спасибо большое!
Вы были правы, всему виной нештатная сигналка, сгнил провод и за собой потянул, всё остальное!
Старый 26.12.2017, 14:56   #13
kiri_l,
Не, с этим я не спорю, у самого было то же самое с нештатной сигналкой, которая под конец высаживала акк за 3 дня. Но не на ходу же.
---------- Сообщение добавлено в 16:57 ----------
Спасибо большое!
А что именно он потянул? Срабатывала защита от угона?
Старый 26.12.2017, 19:09   #14
DenLu,
гольф надежный автомобиль, что бы не говорили, особенно по электрике. Читайте мануал и форум - проблем не будет никогда. Часто "страшные" проблемы решаются очень просто.
Текущее время: 17:45. Часовой пояс GMT +3.
