Старый 26.07.2015, 15:00   #121
Аватар для pitbull2510
Das Auto - VW Golf MK4 1.9TDI , AHF 1999
без проблем теперь у меня 3 ключя )
pitbull2510 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2015, 19:58   #122
если кому то ножно выложу отчет как делал :) ибо помогу кому надо
Старый 02.08.2015, 12:35   #123
Das Auto - GOlF IV, 1.4 - 16v, 1998
По умолчанию Блокировка двигателя
всем доброе время суток у меня гольф4 1.4 AKQ ... на панели загореля значок машинка с ключиком желтая. машина заводиться и глохнет!. вызввал диагноста.. он проверил говорит блокировка двигателя надо второй ключь! ? а ключа второго нету что делать?
Goldzward вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2015, 12:38   #124
Искать причину, почему авто не видит ключа.
Старый 02.08.2015, 13:01   #125
Goldzward, будьте внимательны при создании новых тем! всё это уже обсуждалось не раз и даже не 10 раз. тему объединил с недавно созданными.
Старый 02.08.2015, 13:25   #126
Goldzward, может быть как у меня ! отписался ключь ! если есть кабель могу помочь !
Старый 15.10.2015, 22:17   #127
Аватар для y-u-r-a
Mazafaka777, Привязать или поменять ключ...
Автомеханик
Старый 07.02.2016, 06:46   #128
Das Auto - golf V 2005
Была аналогичная проблема, тупо стал мигать значок иммо. Парился пока не нашел совет, нужно включить зажигание минут на 10,потом ключ гаснет и заводим. всё,попробовал,работает.
Виктор17 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2016, 17:16   #129
Das Auto - Vw-golf-4
Радость Глохнет после первого завода
Добрый день! Ребята подскажите машинка гольф-4, двигатель Bfq. 102л.с
Глохнет после первого завода... По утрам например или после длительной стоянки. 4-5 часов. То есть, завожу... Заводится и через 1-2 секунды глохнет. Второй раз заводится уже нормально. Свечи менять, давление в рампе в норме, по двигателю ошибок нет, подсосов воздуха тоже...Что может быть?
Sonyawin007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2016, 06:40   #130
Аватар для Leomotogon
Das Auto - Гольф 4, AVU, 2001
Возможно иммобилайзер мозг компосирует.... у меня так на автозапуске бывает, с трех попыток дистанционно не запускается, а в машину придешь с первого тычка гудит
Leomotogon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2016, 07:08   #131
[QUOTE=Leomotogon;2952634]Возможно иммобилайзер мозг компосирует.... у меня так на автозапуске бывает, с трех попыток дистанционно не запускается, а в машину придешь с первого тычка гудит [/
Нуууу не знаю... Все возможно конечно... Но у меня что с автозапуска, что из машины, все одинаково происходит. Не 100 процентов каждый раз, но достаточно периодично. А если иммобилазер, какие варианты решения?
Старый 16.03.2016, 07:15   #132
никакого отношения иммо не имеет к затруднённому старту после простоя, иначе бы выскакивала пиктограмма на приборке
Старый 16.03.2016, 07:20   #133
Вот и я так думаю. Какие ещё у кого варианты? Может у кого было подобное? Кто то мне сказал, что все же дело может быть в бензонасосе...
Старый 16.03.2016, 07:26   #134
я бы предположил что всё же в рампе снижается давление за время простоя, или ДТОЖ показывает не реальную температуру. да мало ли что там. бензонасос должен подкачивать при открывании водительской двери первый раз, а второй при повороте ключа.
Старый 16.03.2016, 07:42   #135
Бензонасос подкачивает при открывании, это я хорошо слышу.
Старый 16.03.2016, 07:47   #136
попробуйте раза 3 повернуть ключ до старта, чтобы дополнительно перед стартом накачать давление
Sonyawin007 (16.03.2016)
Старый 16.03.2016, 07:54   #137
Попробую... Напишу
Старый 16.03.2016, 15:47   #138
у меня как раз пиктограмма с ключиком выскакивает
Старый 17.03.2016, 14:54   #139
Аватар для makc68rus
Das Auto - Golf IV, 1.4 16V APE, 2000
была точно такая же фигня, прошла сама собой
makc68rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2016, 14:59   #140
Сообщение от Leomotogon Посмотреть сообщение
это у вас очевидно проблема с установкой чипа для старта без ключа
Текущее время: 07:38. Часовой пояс GMT +3.
