Старый 26.09.2016, 11:06   #4201
Аватар для Navigobear
И о том, что воздушные потоки в салоне не уносят пыль в фильтр, а размазывают её по поверхностям.
Гм. Я думал, что воздушные потоки идут от передней панели в багажник, а не в фильтр.
Разве что на рециркуляции. Но откуда идет забор воздуха при рециркуляции я не в курсе.
Пыли полно. Но обычной пыли, не песка, которым грешила шестерка. Сказывается не столько сам фильтр, сколько отсутствие необходимости открывать окна. И да, основной путь проникновения пыли - открытые двери и пыльные пассажиры :D
Салон черный, если только с очень-очень большой натяжкой. Ладно у меня хоть облицовка некоторых панелей откровенно черная, у вас-то и там не черное.
А вообще вопрос сильно интересный на каком цвете пыль меньше видна будет. Пыль хоть и светлая, но скорее сероватая, чем желтоватая (если не песок).
Старый 26.09.2016, 11:17   #4202
Аватар для chizhov
Это из серии подбирать цвет авто под цвет грязи в регионе.
Старый 26.09.2016, 12:35   #4203
Вопроса нет - в светлом салоне
вроде такого:
или хотя бы такого:
пыль видна намного меньше.
Bedal на форуме   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2016, 12:45   #4204
vlasihinn,
смени заправку, или марку бензина. На лукойле и BP 98-й алтимейт должно быть нормально. Как вариант - юзать спорт-режим всегда или сделать чип-тюнинг и коробку перешить - будет заметно бодрее.
Такая фигня должна быть от 95-го, и при перходе на 98-й излечиться, но раз у тебя с 98-м там - надо дальше копать.
Ибо продолжать такой режим нельзя - на тигуанах 1,4 (+ компрессор=150 л.с.) поршни разваливаются как раз при такой эксплуатации.
+ на машине 13 года пробег уже может быть не 20 а 80 тыс - я бы проверил пробег коробки ВАСей, возможно скручен, тогда свечи точно менять (если сам не менял)
Старый 26.09.2016, 14:04   #4205
Аватар для andradio
Das Auto - Golf 7 2016 МКПП
Пробег 2500. При включённом поворотнике во время вращения руля стало что то щёлкать в подрулевом. Щелчок одиночный, не громкий, но на руле ощущается.
Golf7 1.4 125hp мкпп comfortline +comfort, биксенон, light&view, ergoactive, мультируль, technic, plus, safety, composition media, rear view, parkpilot.
andradio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2016, 14:48   #4206
Сообщение от andradio Посмотреть сообщение
это механизм автоотключения поворотников
Старый 26.09.2016, 15:46   #4207
Аватар для andradio
Koc9l4oK, только вот щёлкает ещё до того момента как рычаг возвращается обратно
Старый 26.09.2016, 16:21   #4208
andradio, такая же штука с покупки. Вроде была инструкция на этот случай, но од мне сказал, что все нормально. Я решил не париться. 3 года скоро, так и щелкает.
Старый 26.09.2016, 16:28   #4209
Он обычно щелкает дважды... сперва в сторону поворотника... там механизм взводится, а при повороте в обратную сторону отщелкивает рычаг поворотника.
---------- Сообщение добавлено в 16:29 ----------
Можно проверить кстати, если чуть повернуть руль в сторону включенного поворотника, то если не услышать щелчка, то поворотн к не отщелкнится в нейтральное положение.
Старый 26.09.2016, 17:00   #4210
Да, когда глубоко крутишь руль - регулярно щёлкает по мере вращения руля. Видно, там храповик стоит.
Старый 26.09.2016, 17:15   #4211
Koc9l4oK, не, щелкает же не всегда.
Старый 04.10.2016, 16:32   #4212
Das Auto - GVII, CXSA, 14
Фильтр очищает воздух, который поступает снаружи. Внутри салона он уже ничего не фильтрует.
Старый 04.10.2016, 19:13   #4213
воздух забирается в районе ног переднего пассажира обычно - и идёт в фильтр.
При включении рециркуляции - это должно быть единственным источником притока. В остальное время воздух выходит либо через задние двери (там отверстия для дренажа воздуха в нижней задней части бывают), либо через специальный клапан, открывающийся их багажника в зону бампера, там пониженное давление.
Но, если при этом потоки ещё и круги по салону нарезают - пыль будет выпадать, а не уноситься.
Впрочем, очевидно, причина видимой запылённости - уныло-чёрный цвет гольфовского салона.
Старый 04.10.2016, 19:18   #4214
воздух забирается из под жабо стекла справа.
Старый 04.10.2016, 20:59   #4215
Аватар для Parazit70
на мк4 там и фильтр салона вставлен.
Старый 05.10.2016, 01:46   #4216
снаружи? Да. А изнутри - там же, справа, но из ниши ног пассажира.
Старый 05.10.2016, 17:28   #4217
И часто вы в режиме рециркуляции ездите? Думаете 5 минут в месяц могут существенно влиять на расположение пыли в салоне? А что если раз в месяц пылесосить салон, протирать тряпочкой торпеду и пластик?
Старый 05.10.2016, 21:27   #4218
Antosh, ну, что за манера непременно подозревать человека в идиотизме только потому, что его мнение не совпадает с Вашим?
Надеюсь, я вежливо выразился?
Писал уже два раза- напишу в третий: главная причина видимого обилия пыли в уныло-чёрном стиле салона гольфа.
Старый 05.10.2016, 22:45   #4219
Antosh,
С этим согласен.
Но все же еще зависит и от фильтра. Я приводил фотографии фильтра Valeo установленного на ТО дилером, пыли в салоне было много, из-за неплотного прилегания по краям. Сейчас сам ставлю MANN, пыли значительно меньше.
Старый 06.10.2016, 11:08   #4220
Das Auto - VW Golf7 1.4, 2016
В пятницу пропылесосил, а в воскресенье уже пыль летает. Все фильтры девственно чистые, с завода. Панель намазал sonaх, с антистатиком, эффект прямо противоположный, все пластики в пыли. Окна не открываем.
p.s. а где фильтр салона? Как в 5ом?
Текущее время: 15:57. Часовой пояс GMT +3.
