Старый 25.09.2014, 16:09   #41
Das Auto - VW Golf VI TSI 2011
Сообщение от alzor Посмотреть сообщение
вот вот всё внимание на колёса!!! а подвеска??? сход развал???
Такая же ситуация! от 100 начинается вибрация, балансировка 3 раза и все предыдущие говорят, что До этого хорошо все сделали, сход-развал не помог, подвеска - перед весь в норме, что надо поменяли уже (стойки, сайлентблоки, стабилизатор), сзади - поедем смотреть на сервис конечно, но походу не там надо искать...думали у нас только резину пора менять, оказывается нет ))))
LeGer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2015, 14:42   #42
Аватар для nuboy
Das Auto - Golf VI GTI
Вопрос Вибрация на 110-120 км/час
У меня имеется место вибрация на 110-120 км/час. Вибрация руля и педали газа. Больше всего ан 120 ощущается - аж в салоне шелестит. Два раза балансировал - стало немного получе после второго раза, но всё-равно есть. Что может быть? Опять плохо отбалансировали? Или может быть съездить еще на развал-схождение (не знаю когда делалалось в последний раз)? Диски у меня R18, резина 225/40.
nuboy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2015, 16:29   #43
Аватар для van hanegen
Das Auto - Golf 6, 2.0 TDI, CLCA, silver leaf
Для начала перекинь зад на перед - посмотри что изменилось
van hanegen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2015, 16:55   #44
Аватар для influenza
Das Auto - Golf mk 6
Грыжа на резине, балансируй не балансируй со временем будет бить.
In boobs we trust
Мой Takageru
influenza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2015, 18:08   #45
Das Auto - немецкий
трешип разбитый дает вибрацию
Старый 07.06.2015, 20:44   #46
Аватар для Akalugin
Das Auto - 1.4 TSI
Что это такое?
Golf 6; 1.4 TSI; МТ.
Akalugin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2015, 02:44   #47
Das Auto - Golf6
У меня так било на тойоте королле, все все поменял, диски, резину, все новое, всю подвеску пересмотрел, бьет и все тут.
Оказалось правый внутренний шрус, граната подразбилась и давала вибрацию, с подъемника можно увидеть. Поменял и все отлично!
Suvorov77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2015, 04:16   #48
Das Auto - Golf V, BUG, 2004
Сообщение от nuboy Посмотреть сообщение
Конечно развал-схождение! У меня так было а Г4!!! Грыжу чувствуется на малых скоростях. А ещё когда гайки на дисках не подходят - отцентровка плахая, тачку как бы раскачивает, но это тоже только на ровной дороге заметно и на скорости 50-60. У тебя однозначно развал-схождения!
ward20 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2015, 07:29   #49
Das Auto - немецкий
Сообщение от ward20 Посмотреть сообщение
интересная теория :D, тем более что на всех vw болты, а не гайки
---------- Сообщение добавлено в 07:30 ----------
Сообщение от Akalugin Посмотреть сообщение
Что это такое?
внутренний шрус, который в коробку входит, на vw стоят обычно на автомат. коробках, но бывает и на механике
Старый 08.06.2015, 08:32   #50
Аватар для snupic
Das Auto - Golf 6 1.4 CAVD
обычно такое биение если нет центровки колес нормально! диски посадочный диаметр совпадает или кольца стоят? Было у знакомого похожее било тоже именно на 110-120 купил он себе диски на 17 и посадочный диаметр не совпал, пришлось докупать кольца приобрел по новому поставил все гуд! С такой проблемой лучше не ездить так как рейка рулевая не резиновая а стоит прилично, срочно устранять
Душа Vag
snupic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2015, 12:08   #51
Аватар для nuboy
было дело пробил два колеса - заварили. одно варёное стоит впереди. может быть из-за этого?
Старый 30.06.2015, 11:08   #52
Аватар для Akalugin
Das Auto - 1.4 TSI
Сообщение от snupic Посмотреть сообщение
Ура, победил. Изначально стояли пластиковые проставочные кольца, открутил колесо примерил кольцо на ступицу. Оно болталось на ней ого-го. Решил купить алюминиевые, нашел по 100 р. за штуку. Проблема ушла
Старый 07.03.2018, 15:49   #53
Das Auto - 2012 tsi
По умолчанию Вибрация машины на скорости 80км\ч
И так всем здарова такая беда, трясёт машину при скорости более 80 км.ч, еду по ровной дороге, всю машину начинает трясти вибрация прям ощущается я еду даже моё тело калаёбит и вчера и сегодня, в чем мб проблема????
nkz96 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2018, 15:57   #54
Аватар для Павел Вячеславович
Das Auto - VW не Гольф
Нарушена балансировка колёс!
Чёткие седаны рулят!
Павел Вячеславович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2018, 16:28   #55
Das Auto - skoda yeti 1.2TSI
налип снега\льда на колесах...меня сейчас закидают помидорами и обвинят в вагоненавистничестве-но Йети это первый и единственный мой авто (из многих) на котором существует такая проблема зимой....т.е. на других все отлетало само...здесь же только ехать на мойку или снимать колеса....
Старый 07.03.2018, 17:33   #56
Das Auto - не VW
etivod, это не только йети, и не только ФВ. зависит больше от рисунка дисков. у меня тоже такое было раза 3-4 за эту зиму после штурма парковки. пару раз заезжал на мойку, пару раз щеткой для снега смог залезть.
п.с. еще очень вероятно бывает после верчения пятоков на заснеженой парковке
Glichman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2018, 21:05   #57
Das Auto - VW jetta 2010
а если балансировка в порядке ? из за привода, гранат может быть ?
Альмир_086 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2018, 21:59   #58
Сообщение от Glichman Посмотреть сообщение
сейчас опишу сегодняшнюю ситуацию. Приехал на дачу-летел 130-140 по трассе все норм. Заехал парковаться в заснеженный участок-правой стороной. сантиметров 15-20 снега слежавшегося. Еду обратно после 80км\ч трясучка неимоверная на руле. Не вылетает ничего...Остановка-в отвертсиях колпаков и внутри них по полкило снега. На внутренней части штампованных дисков налипы снега -чистил через вентиляционный отверстия монтировкой. Налипло хорошо....Ни на одном другом предыдущем авто такого не было-отлетало как то само....
Старый 15.03.2018, 20:37   #59
Das Auto - Golf 6
Сообщение от nkz96 Посмотреть сообщение
Пару дней назад такое было. Тросики ручника сдались. В гараже разморозил машину, поменял стертые в 0 колодки. По симптомам один в один, если остановится и потрогать тормозные диски - они горяченные были
jack13only вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 01:05. Часовой пояс GMT +3.
