Старый 29.01.2011, 00:36   #21
Das Auto - Corrado G60, Scirocco 2.0TSI, Lupo GT
Сообщение от Striveman Посмотреть сообщение
Летом, кстати, возможна похожая ситуация, во всяком случае у меня уже был комплект резины с рисунком, предназначенным для левой или правой стороны автомобиля (т.е. одна сторона колеса внешняя, а вторая внутренняя).
Это не так. В том смысле, что если резина имеет "внешнюю" и "внутреннюю" сторону, то она таковой останется на любой стороне автомобиля. Лишь бы на диске была правильно смонтирована.
Другое дело, что не рекомендуется менять направление вращения шины - она как бы прикатывается к определённому. Т.е., бегавшие колёса надо менять перёд-зад, но ни в коем случае не лево-право. В случае запаски это неактуально.
Что касается докатки, то и я мотался с ней по неск. сотен если не тыс. км, в разные сезоны и по 150+ км/ч в ожидании то нужной резины, то ремонта диска, то свободного времени. Ничего страшного, если голову не отключать.
Ограничение скорости, как и для любой резины, подразумевает длительное движение с такой скоростью, и не означает, что как только вы превысили порог, она тут же лопнет.
Тут важно что? Чтобы разные колёса не стояли на ведущей оси. Иначе дифференциал постоянно находится в ненужной ему работе.
Сообщение от maishmen Посмотреть сообщение
Да... и кстати комплектацию с докаткой потом можно при желании дооснастить полноразмерной запаской, а вот наоборот врядли. Там обивка салона будет только до пенопластовой вставки. дальше металл и с докаткой (пол ниже) ни чем его не прикроешь, убого получится
ИМХО, наоборот. Вынул полноразмерное колесо, выкинул пенопластовые перегородки и вот тебе и место для докатки, и дополнительное место в багажнике. А так придётся искать/колхозить, поднимать пол до уровня колеса.
Но плюс есть. :) На Гольфе у меня шла полноразмерная запаска на литом диске. Рабочий диск как-то погнул на ямке, перекинул его на запасной. И, кстати, обивка багажника была до металлического пола, а не до пенопластовых вставок.
Впрочем, я и за докатку не агитирую. Просто хочу сказать, что больших проблем и с ней нет, бояться не стоит. Особенно если остро стоит вопрос свободного места и цены.
Последний раз редактировалось d i m m; 29.01.2011 в 01:05.
d i m m вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2011, 00:41   #22
Аватар для maishmen
d i m m, у меня обивка до вставок
Старый 29.01.2011, 00:50   #23
Аватар для АК-47
У меня вообще не было запаски в комплектации.Купил за недорого докатку,повезло просто.А так она реально стоит в 2,5 раза дороже полноразмерного колеса в сборе,так что доплата 1800 рэ понятна.Ну а на счет проколов от гвоздя,так нах искать шиномантаж,ремкомплект для б/к шин решает вопрос на 90%.Да и потом,я как то все лето катался с гвоздем в колесе,качал его только один раз в 1,5-2 недели(стоит система SET) имеется для этих целей компрессор.
Старый 29.01.2011, 00:53   #24
Могет быть...
У меня Гульфик был в навороченной комплектации. Багажник, в своё время, разбирал до основания... Как-то не помню по бортам голого металла. :(
Может, он изначально шёл с докаткой, а полноразмерной его дилер доукомплектовал?
Старый 29.01.2011, 01:00   #25
Сообщение от АК-47 Посмотреть сообщение
Я как-то пользовался подобным ремкомплектом, когда автохимия у нас только начала появляться. Это был просто флакон с жидкостью. Его надо было залить через ниппель, покрутить колесо, чтобы жидкость равномерно распределилась по шине, потом накачать, проехаться, потом снова накачать... В общем, геморрой. Но беда в том, что эту жидкость потом никак было не удалить из шины - она ж как чернильница-непроливашка. Только хуже. И шиномонтажники на неё сильно ругаются.
А как в этом плане с современными баллончиками?
Старый 29.01.2011, 01:07   #26
Аватар для АК-47
Сообщение от d i m m Посмотреть сообщение
Да нету ни каких баллончиков,есть комплект,в который входит жгуты,клей,крючок и шило,все тоже самое,чем и пользуются в шиноматажке.
А баллон с какой то гадостью у меня был в комплекте вместо запаски и компрессор тоже идет в комплект вместо запасного колеса.Но для Раши вроде нельзя заказать такую комплектацию.
Старый 29.01.2011, 01:08   #27
Да, ещё рабочее давление ВАГовской докатки, ЕМНИП, 4,2 бар. Не каждый бытовой компрессор её накачает, если за длительное время лёжки в багажнике она спустила.
Старый 29.01.2011, 01:10   #28
Аватар для АК-47
Нет,это ее давление так сказать хранения.
Старый 29.01.2011, 01:11   #29
А, ты в этом смысле? :)
Тогда понятно.
Вроде, есть баллоны под давлением - прикрутил к соску, пшшш и поехал.
Старый 29.01.2011, 01:11   #30
А что, как ехать, так стравливать надо? Где об этом сказано?
Старый 29.01.2011, 01:23   #31
Аватар для АК-47
Неа,у меня банка из мягкого пластика внутри гелеобразная гадость.Надо накрутить на нипель трубочку,выдавить этого геля,потом подцепить компрессор и накачать,гель полезет в отверстие где был прокол и заклеит типа его.Но долго на этом нельзя ездить,только до шиномантажа ехать и выслушивать ругонь ремонтников :)
Потому что эту гадость не просто потом извлечь из резины.
Старый 29.01.2011, 01:43   #32
Вот и я такую же описывал. Позавчерашний день, вроде.
Старый 29.01.2011, 01:55   #33
Аватар для maishmen
возможно у тебя да, но у меня по вину полноразмерная запаска и резина маде ин франция
Старый 29.01.2011, 10:09   #34
Das Auto - Golf VI 1.4 DCG
В общем, пока единственным недостатком комплектации с докаткой, в отличие от полноразмерной запаски, который я для себя вынес из дискуссии - не входит в отведенное место замененное колесо и его придется размещать как-то в случае чего. Само по себе не страшно, если багажник не забит вещами..
Striveman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2011, 17:50   #35
Аватар для Shillo
Das Auto - VW Golf 6 1.4 TSI, DSG, 2011
Полно размерное колесо даже в подсознании людей имеет преимущество перед докаткой! Сложившиеся стереотипы
VW Golf 6 Trendline 1.4 TSI, 7-DSG, 122 л.с.
Shillo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2011, 19:23   #36
А вот, кстати, еще один момент любопытный.
В комплекте с полноразмерной запаской идет эдакий органайзер, позволяющий под полом багажника разместить всякую мелочевку.
Как я понимаю, в варианте с докаткой такого нет и всякие баночки, тряпки, скребки, запасные щетки дворников и пр. если кто возит, будут бултыхаться в багажнике..
Что-то не попадается картинка багажника с докаткой..
Старый 29.01.2011, 19:49   #37
Если в багажнике хоть что-то лежит (ну, хоть та же канистра с омывайкой), то лазить в эти органайзеры становится неудобно. У меня там лежало что-то совсем редкоупотребимое, без чего в принципе можно было и обойтись - скребок, которым я никогда не пользуюсь, пачка х/б перчаток, старые свечи(?!?), крепёжные тросики... Зато был специально купленный тряпичный органайзер у задних спинок сидений - на липучке и шнурках. В нём и ездило всё необходимое и по багажнику не болталось.
Саня+ (29.01.2011)
Старый 29.01.2011, 19:54   #38
Аватар для АК-47
Вот так было без докатки и запаски
Вот так стало с докаткой
внутри докатки должна быть пенопластовая вставка,куда кладут домкрат,балонник ,ключ,отвертка и крюк.
Последний раз редактировалось АК-47; 29.01.2011 в 19:58.
Deemaze (30.01.2011)
Старый 29.01.2011, 19:59   #39
Аватар для Бек
[QUOTE=
Что-то не попадается картинка багажника с докаткой..[/QUOTE]
Любая незакрепленная хрень в багажнике все равно дребезжит - трудно представить, что что то лежащее в этих нишках не создает шум, если сверху не придавлена губкой или тряпкой. Или я ошибаюсь?
Кстати, а сколько стоит эта вставка в докатку?
Последний раз редактировалось Бек; 29.01.2011 в 20:01.
Старый 29.01.2011, 22:43   #40
Аватар для johov
Das Auto - Skoda Octavia A7 1.4 Style
Я за докатку - при городской эксплуатации +10-15см высоты багажника важнее, чем возможность проехать больше 50 км со скоростью больше 50км/ч на запасном колесе
Волонтеры в помощь детям сиротам. Отказники.ру
johov вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 06:45. Часовой пояс GMT +3.
