Старый 28.12.2011, 09:51   #21
Das Auto - гольф+
Был у меня такой гемор: прозрачная желтоватая жидкость была и на правом внутреннем ШРУСе и на пластмассовом экранчике над ним каплями висела. Место утечки соместными усилиями с ОД не могли найти. Я грешным делом подумал - всё, приехали, гонит масло из коробки (ну очень жидкость похожа на масло).
Вытерли при мне всё насухо и сказали покататься ещё.
Покатался - пыльник ШРУСа опять мокрый. Отец погнал авто к ОД - замена пыльника по гарантии. Со слов мастера пыльник не был посажен до конца - сам я в техничекий вопрос где и как нет герметичности не вдавался.
После замены проехал с 1 тыс. км., специально снимал защиту двига - всё сухо.
Старый 06.07.2016, 13:09   #22
Аватар для PinkMark
kaddafi, чем решилась тема с налетом на шрусе? У меня такая же история.
Старый 06.07.2016, 22:59   #23
Аватар для sw168
Das Auto - Golf6, 1.6 bse
У меня оба внутренние запотели с самого новья, вроде не прогрессирует.
sw168 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2016, 07:32   #24
Аватар для Oxis
Das Auto - Volkswagen Golf VI 1,6 Silver Shadow
Сообщение от sw168 Посмотреть сообщение
Такая же ситуация, авто куплен в 2013 году, где то через полгода заметил, что внутренние гранты запотели. Пока так и осталось, потёков из под сальника КПП - нет.
"В стельку трезвый"
Oxis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2016, 11:10   #25
Аватар для PinkMark
Такая же история. Вот интересуюсь, нужно что то предпринимать или это не критично?
Старый 07.07.2016, 11:34   #26
Аватар для van hanegen
Das Auto - Golf 6, 2.0 TDI, CLCA, silver leaf
Тоже самое с внутренним правым. Пока только сырость и явных подтеков нет думаю можно на это забить.
van hanegen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2016, 11:39   #27
Аватар для Antoxin
Das Auto - Mk 5 1.6 2009
Че че, проблеме триста лет. Меняем пыльник, не ждем пока вытечет вся смазка, ездим дальше. Именно на правом внутреннем.
Старый 07.07.2016, 11:53   #28
Аватар для OldSoldat
Das Auto - VW Golf Plus, BSE, 1.6 автомат
А как можно продиагностировать, без визуального осмотра (яма, снятие защиты), по ощущениям может, или там уже можно понять, когда шрусу хана будет?
OldSoldat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2016, 12:23   #29
Аватар для Antoxin
OldSoldat, по ощущениям продиагностируешь когда ШРУС забьется песком и рассыпется. Сразу и поймешь.
Старый 08.07.2016, 11:49   #30
Аватар для kaddafi
Das Auto - VW Jetta 2018г.
За 5 лет я уже стал давольно матёрым гольфоводом, и нашел таки решение проблемы. Дело в том, что при установке внутреннего шруса, обязательно нужно использовать высокотемпературный герметик. Пыльник шруса прилегает к "гранате" без всяких прокладок и резинок. Т.е. металл к металлу, и закручивается болтами. Естественно, что при нарреве коробки, тепло передается на шрус. Шрус смазка разжижается и масляная ее основа постепенно просачивается, находя пути в соединении "гранаты" и пыльника.
Решение проблемы: При сборке шруса, обезжириваем место прилегания пыльника, наносим герметик, надеваем пыльник и прикручиваем к коробке.
Справедливости ради хочу отметить, что после того как я создал эту тему, на проблему я забил, и ездил так более 90т.км. Потом снял внутренний шрус. Смазки было достаточно и она была в нормальном состоянии. Так что, запотевание шрусов не влияет на их долговечность, тк там всё нормально смазывается и так.
Andrewsss (08.07.2016), Perikov (12.07.2016), PinkMark (08.07.2016), sheff (08.07.2016), snegir.ok (15.07.2016), van hanegen (08.07.2016), Vod (01.09.2016), Виталий75 (05.01.2019)
Старый 19.08.2016, 15:10   #31
Вчера сфоткал свой правый внутренний ШРУС. Явных потеков нет, но сочится и "говнится". Чуть менее худшую картину наблюдал раньше, 1.5 года назад на пробеге 60 тыс. Сейчас пробег 110. Вроде не прогрессирует. Может поменять? Насколько это сложно самостоятельно?
Или у меня не ШРУС, а сальник привет говорит?
Последний раз редактировалось weter80; 19.08.2016 в 15:14.
Старый 19.08.2016, 15:29   #32
Das Auto - Golf+ 1.6 bse MT
weter80,мне так ответили:http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...xa#post2984390 пост 11368.
Фотка, пост11357.
weter80 (19.08.2016)
Старый 22.08.2016, 09:26   #33
Аватар для kaddafi
weter80, Привет. Решать тебе, но лично я, в целях профилактики, при пробеге в 100т.км. решил заменить шрус смазку на всех шрусах. Про состояние старой смазки писал выше, она была однородная по консистенции, но черная как смоль, в отличии от новой темно-серого цвета.
У меня запотевание было менее обильным чем в твоем случае, но и у тебя не критично.
Кстати, про тот высокотемпературный герметик, который наносится вместо прокладки между шрусом и пыльником. Мне заменитель пришел фирмы курил, немецкий. Из особенности - он не сохнущий, просто высокотемпературный герметик прокладка.
С заменой смазки придется повозиться, если нет ямы. Донкратим ту сторону, где будем работать. На передачу не ставим, колесо должно крутиться. Берем звездочку нужного размера и откручиваем 6 болтов, крепящих шрус к коробке. Болты удобно откручивать из крайнего нижнего положения. Для этого и должно крутиться колесо, чтобы последующие болты откручивать, вращением колеса подгоняя каждый болт в нижнеее положение. Всё, потом вытираем старую смазку и вперёд.
Да, и не сальник это, точно, будь спокоен.
Последний раз редактировалось kaddafi; 22.08.2016 в 09:28.
van hanegen (22.08.2016), weter80 (22.08.2016)
Старый 22.08.2016, 12:46   #34
Менять смазку пока не буду. А вот герметик думаю поменять.
Если болты открутить - сопрягаемые поверхности можно разъединить? Зазор там какой получается? И внутри - там внутри шарики-ролики трипода или что другое находится? Если начну половинить - ничего не вывалится?
Старый 22.08.2016, 15:28   #35
Нашел картинку, как выглядит то, что потеет маслом:
Старый 22.08.2016, 17:15   #36
трипод - это если коробка-автомат. на простой механике - обыкновенные шариковые подшипники
Старый 22.08.2016, 18:41   #37
sergey-bartex, у меня DSG
Старый 22.08.2016, 19:06   #38
у меня DSG
значит трипод
кстати когда искал инфу по своей вибрации нашел интересные приколы. оказывается чтобы не менять внутренние ШРУСы - их можно местами поменять
и так поездить некоторое время
Старый 22.08.2016, 19:52   #39
значит трипод
Такой прикол еще 100 лет назад на 41-х Москвичах применяли. И помогало, но ненадолго - тыщ на 20
Старый 22.08.2016, 20:02   #40
Сообщение от van hanegen Посмотреть сообщение
прикольный москвич ))
и я не писал, что это продлит срок службы - но как вариант на крайняк - должен работать. но только с триподом
Текущее время: 23:58. Часовой пояс GMT +3.
