Старый 24.12.2012, 14:17   #101
Das Auto - Volkswagen Golf Match 1.4 TSI DSG7 2012г
Два деления выставляешь на печке и температура двигателя держиться! По трассе в -27 ехал при скорости 120 - 130 температура всегда 90!
Последний раз редактировалось Артем950; 24.12.2012 в 14:21.
Артем950 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2012, 14:28   #102
Аватар для Krotopyg
Das Auto - Пока на ведре
Артем950, при скорости в 120 и будет держать 90:D
Михаил СПАСИБО!!!!!
Старый 24.12.2012, 17:09   #103
Аватар для IIaPTu3aH
Das Auto - VW Golf 1.4 TSI МКПП
Прям сейчас стою на морозе -22 уже около 15 мин., выставил скорость вентелятора на 2 деления. Температура двигателя предварительно разогретого до 90 градусов на ходу ни на градус не упала. В салоне конечно не ташкент, но достаточно комфортно. Двиг 1.4 tsi
IIaPTu3aH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2012, 13:15   #104
Das Auto - VW Golf 6, 1,6
Проследил за ситуацией и понял, что когда температура охлаждающей жидкости приближается к 90 градусам, температура масла может быть меньше 50 градусов.
Когда прогреется масло, тогда машина уже не остывает, даже если стоишь в пробке.
5tanislav вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2012, 13:36   #105
Das Auto - Volkswagen Golf VI 1.6 2012
такую же фигню заметил...на холостых вообще машина не греется так что от установки автозапуска решил отказаться лучше айфон5 куплю) а когда машина нагревается градусов до 40-50 стоит остановиться минуты на 2 так уже до нуля опускается температура
seregaTmB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2012, 14:18   #106
Аватар для Drug-dealer
Das Auto - VW Golf VI 1,2 TSI (105 hp), 6 manual
Сообщение от 5tanislav Посмотреть сообщение
Хорошо вам на BSE...
Про прогрев только при интенсивном движении всем всё понятно, скажу вот что.
Раздеться до футболки возможность появляется только на трассе, даже обычная городская езда около 60 со светофорами этого не позволяет.
Масло прогревается до 90 в -22 только при скорости 160, при меньшей остывает.
При ОЖ 90 и масле 80+ остановился в магазин на 7-10 минут. Машина работает. Прихожу - ОЖ 80, масло 70, в салоне стало ощутимо холоднее.
Drug-dealer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2012, 14:23   #107
Сообщение от Drug-dealer Посмотреть сообщение
А ты когда оставляешь заведенную машину без пассажиров, то включай принудительную рециркуляцию на климате - остывать не должно.
Старый 25.12.2012, 14:26   #108
Аватар для Lexan
Das Auto - Golf V 1.4 2008
на климате канал 19.2 показывает температуру ОЖ или масла?
Lexan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2012, 16:13   #109
Das Auto - golf GT sport 5 1,6 BSE 2008
Сообщение от Lexan Посмотреть сообщение
ОЖ показывает
---------- Сообщение добавлено в 19:15 ----------
скажите кто нить пжлста номер датчика температуры двигателя что находится возле термостата?
двигатель BSE ??
prev вне форума   Ответить с цитированием
Lexan (25.12.2012)
Старый 06.01.2013, 15:17   #110
Das Auto - Golf PlusVI 1,2TSI 7DSG 2010
Сообщение от Kangaroo Посмотреть сообщение
А с чего он супер теплым должен быть?))
Патаму што это VW!:D
Dr Vlad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2013, 14:50   #111
Das Auto - VW Golf 2012
а я в таком случае включаю циркуляцию внутри салона и тогда заметно повышается температура(проверял когда стоял на месте минут 15-20)
yarillo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2013, 14:52   #112
Аватар для bignv
Das Auto - Golf VI 1.4TSI DSG7 HL
Сообщение от yarillo Посмотреть сообщение
Вроде в мороз сразу начинает затягивать окна, когда включаешь циркуляцию внутри салона
Заказал 02.07.2011. забрал 18.04.2012 наслаждаюсь
bignv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2013, 14:56   #113
Сообщение от bignv Посмотреть сообщение
да, но автоматически включается кондер и все в норме, единственное что, так это не надо устанавливать большое значение температуры на климате, а то и запотеют стекла, я ставлю 21 или 20, а можно и сделать на левом 20 а на правом 22 то в поряде все)
Старый 08.01.2013, 14:58   #114
Супер добрый модератор
Аватар для лёня 22
и нужно почитать мануал :D
Старый 06.02.2019, 07:11   #115
Das Auto - MK 5, BSE, 2007
апну тему. Уже вторую неделю стоят морозы по ночам до -40, днем -30 примерно. Вчера потеплело до -25, но гольфу пофиг. Началось все с того, что на ХХ и по пробкам на ходу его было не возможно хотя б за полчаса догреть до рабочей температуры. Поменяли термостат, грм и заодно и помпу. Стало все наоборот. На ХХ он теперь нагревается нормально, на ходу остывает и до 90 стрелка даже не поднимается. Под капотом одеяло, радиатор уже для эксперимента прикрыл утеплителем, но это все "дым в одном месте". Даже если поставить климат на 22 градуса и минимальные обороты вентилятора, все равно не нагревается. В салоне при всей этой ерунде естественно не жарко, даже пар изо рта бывает идет если совсем убавить вентилятор. Фильтр салона убрал, он был грязный. Дуть стало лучше, но не теплее.
После замены термостата и помпы сработал вентилятор охлаждения, на улице напомню -30. два дня потом его было не слышно, сегодня на ХХ стоял минут 30 он опять включился. Жидкости в расширительном бачке чуть выше максимума. Пробовали его прогазовать на горке по старинке, вдруг это воздушная пробка и из-за нее срабатывает вентилятор, но тоже без результата. Странный очень этот факенваген.
К слову, пассат Б5 с 1,6 мотором нагревался и держал температуру как любая другая нормальная машина. Королла 1.6 при всех тех же условиях, прогревается за 15 минут до рабочей температуры и печка жарит дай бог. даже окна можно открывать проветривать. не думаю, что гольф 5 чем то хуже. Тем более что печка у него тоже может греть очень жарко, это было когда его гнали после покупки по трассе, это было и со старым термостатом, только ждать этой жары нужно было не 15-30 минут, а час и больше. Сейчас полное днище.... че делать с ним не знаю. Может термос бракованный. Его или помпу там могли неправильно установить?
Последний раз редактировалось Rozhkov Ruslan; 06.02.2019 в 07:14.
Rozhkov Ruslan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2019, 16:27   #116
Rozhkov Ruslan, помпу вряд ли, а на термостат неисправный\бракованый запросто можно нарваться. И еще, возможно, теплообменник климата забит и не обеспечивает нормального теплообмена.
Старый 07.02.2019, 07:24   #117
Это типа радиатор печки? Да нет, она ж грела хорошо. Вчера сканер подцепили, вроде как термостат плохой попался или может стоит криво... обычно с термостатами gates не было проблем на других машинах, попробую оригинал поставить наверное....
Текущее время: 22:46. Часовой пояс GMT +3.
