Старый 17.06.2019, 14:05   #2141
Das Auto - гольф 6 1.4 САХА 2012
А на нейтралке ,с выключенным двигателем,натяжитель все время цепь натягивает ?
vovahik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2019, 01:06   #2142
Аватар для Вихтор
Das Auto - VW Golf V+ 1,6 BSE, 2008 - продан; Skoda Fabia 1.2; Skoda Octavia 1.4 tsi 2011
Натягивает, там стоит пружина. Но натяжение слабое
Вихтор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2019, 10:27   #2143
А если передачу включить то натяжение совсем не будет ,пружина действовать не будет?
Старый 18.06.2019, 10:32   #2144
Das Auto - golf
Сообщение от vovahik Посмотреть сообщение
там пружина, но основное натяжение происходит маслом, пока в системе давление (заведен, или крутится принудительно) натяжитель работает, не понятно почему не сделали трещетку, как у ускоглазых
---------- Сообщение добавлено в 10:35 ----------
Сообщение от Romi4n1 Посмотреть сообщение
Есть у кого легкие варианты, как откручивать 2 болта на поддоне в районе маховика ? Только изза них , эта работа по замене цепи, адская (
есть ключ Г-образный шестигранник на 5, на конце типа шара 6 гранного, но попадать все равно нужно, что бы на косую не пошел.
для наглядности https://www.cki-com.ru/blog/hex/
Romi4n1 (20.06.2019)
Старый 20.06.2019, 15:27   #2145
Das Auto - Volkswagen Golf6
Что означает 109.68 в 93 группе васи диагноста?
Чекусов Иван вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2019, 16:58   #2146
Аватар для Goblin
Das Auto - TSI
Сегодня поменял цепь на пробеге 161.000, как была растянута видно на фото. Натяжитель был на максимуме. Еще она болталась. В общем вывод такой, когда менять решайте сами, тут скорее много факторов. Если что машина на мешалке, привычке оставлять на передаче вообще нет.
Тип файла: jpg IMG-20190629-WA0011.jpg (28.7 Кб, 53 просмотров)
Тип файла: jpg IMG-20190629-WA0012.jpg (37.7 Кб, 53 просмотров)
Тип файла: jpg IMG-20190629-WA0013.jpg (157.5 Кб, 63 просмотров)
Последний раз редактировалось Goblin; 29.06.2019 в 17:07.
Старый 29.06.2019, 17:52   #2147
Аватар для Кукиш
а что натяжитель поставил не обновлённый?
Старый 29.06.2019, 19:34   #2148
Das Auto - Golf 6 MT CAXA
Чем отличается обновлённый и какой у него партнамбер?
Старый 29.06.2019, 22:43   #2149
Аватар для Goblin
Das Auto - TSI
я сам не выбирал з/ч
Старый 30.06.2019, 10:26   #2150
Аватар для Кукиш
с права обновлённый.
в изменённой части проходит масляный канал, и этот слабый хвостик отгибает от блока, ну и происходит потеря давления масла.
alukardkovrov (30.06.2019)
Старый 04.07.2019, 19:14   #2151
Das Auto - AudiA1&Skoda A5fl 1,4tsi CAXA обе (VW Passat B6 2.0 TDI продан)
Привествую. Сегодня забрал комплект цепи 03C198229C.
Помню, что когда покупал оригиналы, всегда W ставили свой оттиск... (ну или почти всегда - термостат по моему был без него...) Но вернемся к ГРМ -
Кто смотрел маркировки на деталях - поделитесь у кого какие, потому что я например начал искать значок W на цепи - но не нашел. Мне сказали, что иногда в комплект кладут Febi! Это поставщики так мухлюют? Ну пусть феби, но всегда по моему должен стоять еще штамп W - как подтверждение что деталь прошла контроль на конвейер. Но не нашел я этого, или я ошибаюсь, тогда посоветуйте как проверять цепь и другие детали из набора на предмет "подмена".
Спасибо.
Был бы очень благодарен за фото с маркировками оригинальных наборов.
Свои фото могу выложить завтра, как машину заберу.
Последний раз редактировалось BerserkRD; 04.07.2019 в 19:20.
BerserkRD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2019, 12:27   #2152
Выложите, очень интересно, сам хочу цепь менять.
Старый 05.07.2019, 22:29   #2153
Вот фото моего комплекта: Везде есть штампы W, кроме цепи. Но на цепи есть маркировка MR7, такая же маркировка MR7 стоит на французской планке успокоителя и планке натяжителя. Посмотрите на https://www.drive2.ru/l/496340440572756157/ - там в принципе абсолютно то же самое, только у автора на цепи маркировки я не рассмотрел, разрешение низкое, но похоже что такая же.
Тут еще один контролер ОТК вмешался
Тип файла: jpg IMG_20190705_215211.jpg (215.3 Кб, 79 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20190705_215317.jpg (225.1 Кб, 64 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20190705_215153.jpg (222.7 Кб, 55 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20190705_215113 — копия.jpg (198.5 Кб, 54 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20190705_215748.jpg (179.4 Кб, 50 просмотров)
Последний раз редактировалось BerserkRD; 05.07.2019 в 22:31.
Старый 26.07.2019, 13:04   #2154
Das Auto - Golf6, 1,4tsi
В магазине есть набор замены цепи фирмы BGA стоит около 100дол. можно такое брать? или желательно только оригинал?
Последний раз редактировалось jonsmith; 26.07.2019 в 14:28.
jonsmith вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2019, 13:19   #2155
Das Auto - volkswagen golf plus v 1.4 tsi
Добрый день! Купил для замены комплект 03C198229C. Номер двигателя Сах 073913.
В сервисе сказали, что заменят без проблем. После того, как они разобрали мотор, сказали комплект не подходит, он не бьется программой и вообще левый. Я так понимаю они его как оказалось не разу не ставили, а ставили только по отдельным запчастям
Последний раз редактировалось emerald; 28.07.2019 в 13:26.
emerald вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2019, 13:41   #2156
Аватар для Racer402
Das Auto - Golf 6 1.4tsi DSG
В нормальный сервис ставят без проблем
Старый 28.07.2019, 14:16   #2157
Сообщение от Racer402 Посмотреть сообщение
Разобрались, в итоге надо еще поменять цепь, и звезду масляного насоса.
Старый 28.07.2019, 16:33   #2158
Аватар для Racer402
emerald, цепь маслонасоса не меняли мне, ремкомплект точно такой как у тебя
Старый 06.08.2019, 22:52   #2159
Ну вот и я заменил комплект ГРМ+ цепь маслонасоса и звезду. По итогу вскрытия износ деталей был незначительный, цепь была вытянута немного. Можно было еще ездить.
Пробег 80 тыс. км.
Старый 06.08.2019, 23:13   #2160
Аватар для info222
Das Auto - МК6 + люк
Сообщение от emerald Посмотреть сообщение
Пробег 80 тыс. км.
рано поменяли, до 150 тыс пробега можно спокойно кататься
info222 вне форума   Ответить с цитированием
Малышев (08.08.2019)
Текущее время: 12:16. Часовой пояс GMT +3.
