Старый 09.05.2012, 23:06   #101
на пластмаске,можно подумать там много вариантов:D
yrgen (10.05.2012)
Старый 26.10.2012, 04:13   #102
Аватар для Brian O'Connor
По умолчанию давление масла
077 103 175 B -из-за этого может быть низкое дпвление масла?клапан № 15, 077 103 175 B (Exist выдает как клапан вентиляции ВКГ-хотя как он там связан с ВКГ!?
Brian O'Connor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2012, 08:54   #103
Аватар для Окислитель
Das Auto - Golf V GTI
низкое - это какое?
Igni et ferro!
Старый 26.10.2012, 22:24   #104
на 1500 масленка загорается
Старый 27.10.2012, 00:16   #105
У меня давка на холостом около 1500 по прибору, подключённому в районе турбины. Если у тебя на холостом такая то нормально ИМХО.
Igni et ferro!
Старый 27.10.2012, 12:26   #106
Окислитель, у меня 1.4 не турбовый. и я спрашиваю про конкретную деталь
Старый 27.10.2012, 20:35   #107
---------- Сообщение добавлено в 20:35 ----------
---------- Сообщение добавлено в 20:37 ----------
кто нибудь знает как эта фигня должна работать, у меня их две одна в закрытом положение, другая в открытом которая в открытом продавливается туда сюда. в принципи как она работает, по какому принципу?
Старый 28.10.2012, 23:01   #108
Das Auto - G+Match 2012 BSE
Где такой клапан стоит в 1.4 ( особенно 2 штуки ) ?
Сам мучаюсь с низким давлением масла
DeadMoroz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2012, 00:28   #109
поставил головку и давление в голове вообще 0, завтра буду разбираться.а клапан этот стоит в передней части головкой, пробка от него под шестигранник. завтра буду разбираться. уже все поменя что может влиять на давление, оостался только этот клапан, но немного не могу понять как он влияет на картерные газы
Старый 23.05.2013, 17:11   #110
Das Auto - golf, ape, 2000
День добрый!!!! А у меня такая проблема: тоже на тему масленки.
Golf4 2000г. мотор APE 1,4 как начиналось не знаю, купил с таким дефектом.
в общем: на прогретом моторе на оборотах 1700-2000 начинает моргать красная масленка, если обороты поднять до 3000 и выше или сбросить до холостого, гаснет. съездил замерял давление, на 2000 ниже нормы на 0,5 кг, на холостых норма. диагност посоветовал вскрыть поддон посмотреть заборник, вкладыши и насос.
заборник к сожалению чистый, вкладыши к щастью в порядке, а вот насос с не большой царапиной! меняю на новый, заодно фильтр и масло.
завел прогрел, на минуту даже лик восторга, а а нет те же симптомы((
опять замерять давление, стало еще ниже, что скорей из за того что масло залил более жидкое.
Есть предположение что что то с перепускным клапаном, (к стати кто знает где находится, где стоит и как проверить????)
И вообще кто что посоветовать может!!!!!???
Заранее всем поклон!
RSTnn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2013, 19:08   #111
Das Auto - Golf mk4 AKL
RSTnn может датчик глючит
Zheltopusik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2013, 12:12   #112
Может и датчик!!! но давление по факту ниже нормы, механическим датчиком замеряли.
Старый 15.06.2013, 13:32   #113
Аватар для Dmitri'
Das Auto - golf4 1.8turbo 2002
Вопрос Давление масла.
Всем доброго времени суток!!!! ребят подскажите, у меня после 1600об. загорается лампа на щитке(масленка), и пишет низкое давление масла в движке. Сказали маслоприемник забит, снял промыл, ничего не изменилось, может у кого была такая проблема? что делать? движка AUM 1.8Т
Dmitri' вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2013, 20:34   #114
Das Auto - golf4 1.4 axp 2001
По умолчанию мигает маслёнка
реята чё может быть мигает маслёнка изредка. масло в норме. не убывает. мигнёт 3-4 раза и само перестаёт
3544535456753 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2013, 21:14   #115
Аватар для Андрей74
как вариант датчик давления масла может умирать, у знакомого была такая бяка, думали маслонасосу хана, а оказалось всего лишь датчик под замену
помощь клубням с диагностикой VAG-COM
наше BSЁ
Старый 04.08.2013, 21:32   #116
Аватар для Vasilkin
Das Auto - Golf '11 1,4 TSI R-Line
у меня зимой такая беда была - в сервисе оказалось что перебита проводка масляного датчика. но грешили на сам датчик
Сделай все что сможешь, а в остальном положись на судьбу (японская мудрость)
Vasilkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2013, 21:16   #117
Аватар для POOPS
Das Auto - VW,Golf Variant. 1,4 16V APE.
Ребят подскажите!Как снимается поддон двигателя на APE 1.4(16V)
POOPS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2013, 13:07   #118
Аватар для ArtemGolf4
такая же проблема с миганием масленки переодически, но только после того как погоняю 160-180км\ч, мотор бад 110лс!
no money, no honey:D
Старый 24.08.2013, 15:38   #119
Сообщение от 3544535456753 Посмотреть сообщение
в вашем случае возможно попали на перебоку двигателя, у самого такая же проблема проблема в выробатки постели распред валов
---------- Сообщение добавлено в 15:40 ----------
Сообщение от POOPS Посмотреть сообщение
биткой звездочкой или многогранник, в чем сложность? объясните толком.
---------- Сообщение добавлено в 15:42 ----------
Андрей74, здесь маловероятно что по шестерке что то подскажут
Старый 24.08.2013, 18:55   #120
Аватар для POOPS
Сообщение от Brian O'Connor Посмотреть сообщение
объясните толком.
Спасибо разобрался.Там только 2 болта в глубинке меня вымотали.Собрал обратно на герметик небежит.
Текущее время: 18:18. Часовой пояс GMT +3.
