Старый 02.03.2019, 17:28   #61
Das Auto - Volkswagen golf 6, BSE, 2011
По умолчанию Гольф 6 (1.6BSE) замена ГРМ
Всем превет у меня Гольф 6, 1.6BSE, МКПП подскажите пожалуйста по замене ГРМ (какую фирму ремня лучше брать?)
Morfei вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2019, 17:36   #62
Das Auto - пщда 6 иыу 2010
Сообщение от Morfei Посмотреть сообщение
на 90 менял у од на оригинал. по деньгам было космос
следующая замена будет на фирму ina
golf16driver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2019, 17:40   #63
Das Auto - G7 1.4 - продан
Morfei, Купи здесь http://clubok-auto.ru
оригинал комплект для замены и не парься!
Старый 02.03.2019, 17:49   #64
Morfei, Зачем плодить темы, когда есть ответ в разделе faq " двигатель"?http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=58016
Старый 02.03.2019, 22:19   #65
Das Auto - Golf Plus 1.6 2010
Сообщение от vitklassik Посмотреть сообщение
Алексей Николаевич, А не подскажете,если не секрет,где меняли и "сколько денеХ") работа? Тоже 9й год пошел и тоже 60+ пробег...
Менял в "знакомом" СЦ, поэтому о цене не скажу... Работе не дорогая, главное - техпроцесс соблюсти.
Старый 03.03.2019, 10:00   #66
Спасибо Вам всем, но все-таки какую фирму ремня брать (ГРМ)?
Старый 03.03.2019, 10:13   #67
Das Auto - Golf 6+12г.
Morfei,
Отцовский ремень подходит,как влитой.
Старый 03.03.2019, 12:13   #68
Аватар для Andrey737
Третий раз уже ставлю ремкомплект от INA всё отлично
Старый 26.04.2019, 18:57   #69
Сообщение от Алексей Николаевич Посмотреть сообщение
Поменяли мне комплект ГРМ: оригинал 06A198119D, ремень с белым штампом. машине 9 лет, но пробег около 60 тыс. км.[/url]
Вот и оригинал... Прошел после замены всего 1200 км. На холодную завожу - сильный свист-скрежет! Пока соображал, что это вообще может быть, пока достал WD-40, брызнул на поликлиновой ремень - звук пропал. Ну, думаю, пора поликлиновой менять. Успокоился. А зря. Сегодня завожу, из ворот выезжаю - опять такой же свист-скрежет! Брызгаю WD-40, а звук не уходит. Заехал обратно, снял декоративную крышку - звук то из-под кожуха ГРМ! Пока снимал - звук пропал - прошло 3-5 мин. Снял кожух ГРМ, стетоскопом слушаю - а звук идет от натяжного ролика ГРМ (нового!), только тихий. Завтра утром буду заводить без поликлинового ремня и с открытой крышкой ГРМ. Попробую записать звук. Если подтвердится - ролик ГРМ под замену. Просто беда с запчастями...
Старый 26.04.2019, 19:08   #70
Алексей Николаевич, Только на ремень для проверки нужно поливать водой, а не растворителями! Полей водой, если звук пропадет, посыпь ремень тальком. Если не поможет - замена ремня на нормальный (оригинал).
Старый 26.04.2019, 19:30   #71
Если это поликлиновой - конечно заменю на оригинал. Я же пишу про ролик ГРМ - мне его надо диагностировать. Да, согласен - WD-40 - это я зря!
Старый 26.04.2019, 22:44   #72
Коллеги, подскажите, пожалуйста, можно ли на BSE 1.6 поменять только натяжной ролик ремня ГРМ, сняв верхний пластиковый кожух? 1200 км назад поставили новый ориг. комплект. Появился скрип-скрежет. Похоже, надо ролик менять, а разбирать все - тоска...
Старый 26.04.2019, 23:03   #73
Аватар для Never
Нет. Даже полностью снятый кожух не даёт свободы действий да и натяжку ролика вы не произведите.
Старый 27.04.2019, 10:50   #74
https://www.drive2.ru/l/504587052658983715/
Вот тут в коментах почитай - я спрашивал про натяжку ролика и Макс подтвердил, что ослаблять-натягивать можно без снятия опоры. Но вот снять сам ролик возможно не получится, т.к. там шпилька длинная.
---------- Сообщение добавлено в 14:51 ----------
Хотя, если есть шпильковерт, то можно попытаться отрутить саму шпильку и тогда ролик можно снять. Потом Шпильковертом новую шпильку с новым роликом закрутить.
Текущее время: 20:19. Часовой пояс GMT +3.
