Старый 14.02.2014, 11:49   #1
Das Auto - Тигуан
По умолчанию Ошибки датчиков катализатора, богатая смесь, горит чек, пропадает холостой ход
Сразу извенюсь, возможно вопрос не в той теме, но на форуме тигуанов никто ничего сказать не может! Двигатель 1,4 122
Итак!!!! Сразу оговорюсь пробег 45 000. Замена свечей в январе. Бензин только ЛУКОЙЛ 95 (на левых ни разу не заправлялся). При всех загораниях чека машина вела себя нормально, расход обычный потери мощности нет.
Итак вкратце :
1) В начале декабря загорается чек, сканирование показало ошибку второго датчика катализатора. Датчик сам жив! Предположили что датчик «засрался», лечение – 98 бензин и «прооборотить» двигатель.
2) В начале января несколько раз машина на ХХ (на холодную) теряла обороты. Т.е. накатом подъезжаешь к светофору останавливаешься и как будто включена система старт-стоп (СС) и машина пытается заглохнуть, но потом машина вдруг понимает что функция СС отключена и пытается снова выйти на рабочие обороты. Пару раз вышла, пару раз заглохла. Потом вроде бы прошло. Во время движения данный трабл не проявлялся. Чек при этом не загорался.
3) В середине января снова загорается чек, сканирование-ошибка первого датчика катализатора, богатая смесь , предполагаемое лечение –замена свечей (так как на 30 000 не менял). Свечи поменял.
4) Через неделю снова чек. Снова ошибка первого датчика катализатора. Ошибку сбросили собрался к офицалам.
5) Через пару дней (интервал загорания чека все чаще) снова чек, еду к офицалам на диагностику. Ошибка -первый датчик катализатора, богатая смесь на ХХ. Два часа офицалы возились с машиной (находился в боксе рядом с машиной) все параметры в норме. На всякий случай залили новую прошивку двигателя. Сказали ездий и не парься. Цена вопроса 2500 р.
6) Через день снова чек. Еду к офицалам, на этот раз с их слов ошибку выдал второй датчик. Но я успел заметить следующее:
Хронография последних ошибок по времени 6 февраля (машина прогрета в обоих случаях):
в 14.55 ошибка в системе определения параметров топливо-возд. смеси слишком богатая смесь в системе на оборотах х.х.
в 17.54 лямбда-зонд2 ряд1 сигнал переобогощения смеси.
Ошибку сбросили, сказали замена второго датчика и промывка форсунок.
Пока ничего не делал, так как со слов офицалов ошибка не статична.
Езжу третий день чек пока «молчит» но после того как выехал от офицалов стала проявляться ошибка описанная в п. 2 . т.е. на ХХ ходу машина пытается заглохнуть, но двигатель ловит этот момент и вытягивает до нормальных оборотов. Седня залил на лукойле 98. И холостые пропали окончательно! Включаю нейтраль машина глохнет! При движении все отлично. Вот такая история!
А теперь вопросы:
Если второй датчик глючит, то:
- влияет ли это на то, что образуется богатая смесь?
- влияет ли это на то, что стал пропадать холостой ход?
И еще если дело в датчике, подскажите производителя этого самого долбанного датчика????
Dryuny вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2014, 18:46   #2
Аватар для BeaViS
подсоса воздуха нет нигде?
Старый 14.02.2014, 20:43   #3
Аватар для mexanicka
Das Auto - Golf 6 GTI
не разбирался в гольфах, но из прошлого опыта, проверь датчик положения дроссельной заслонки и концевик холостого хода (он может быть интегрирован в ДПДЗ).
В общих чертах - если машина не понимает, что нужно переключиться на программу ХХ, то на силовой программе он будет пытаться заглохнуть на ХХ, пока не отработает обратная связь по кислороду и не будет скорректирована подача воздуха.
Попробуй еще снять дроссельную заслонку и промыть ее.
Последний раз редактировалось mexanicka; 14.02.2014 в 20:45.
Старый 14.02.2014, 21:42   #4
Аватар для Кукиш
Dryuny, Поездий на 92, и не заправляйся больше на "этом" лукойле, найди оригинальный, а не франчайзинг.
---------- Сообщение добавлено в 21:47 ----------
И да! продаю почти новый кислородник от твоего мотора. 2500, вышлю ПЭК Деловые Линии.
Старый 18.02.2014, 16:26   #5
Аватар для VW-Kaluga
Das Auto - Skoda Yeti 4X4
я б тоже для начала заслонку помыл.
А вдруг.
Старый 23.02.2014, 19:41   #6
Аватар для Nintendo
Das Auto - Golf 6 Highline 3D
лукойл (ИМХО)
Nintendo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2014, 13:07   #7
Аватар для D1G1taL
Das Auto - Golf mk6 ea888
По умолчанию Лямбда и датчик AFR
Добрый день коллеги !
Устал уже собирать инфу.. запутался к чертям ..
Знающие подскажите следующие ( попробую по человечески объяснить ситуацию) :
Купил датчик AFR ( не широко полосный ). Его сенсор для подключения это обычный проводок. Который надо подцепить к Сигнальному проводу родного датчика кислорода о2, она же лямбда...
Дальше,что имеем. Открыв капот и чуть левее аккумулятор я так понимаю сам датчик. С левой стороны подключается фишка от самой лямбды, справа которая уже к мозгам идет. Вот она меня и интересует. У нее в разъеме 6 пинов. и стоовественно 6 провод наверно. ( не считал их точное кол-во ) Знает ли кто какой по цвету мне нужен провод,чтобы снимать показания для AFR ?
Пользовать Монах , предоставил мне схему, но я в ней сильно ничего не понял. Какой из них сигнальный.
Заранее спасибо!
Человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен ©
D1G1taL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2016, 18:48   #8
Das Auto - Plus, TSI, 2010
По умолчанию треклятая лямбда
Комрады, прошу у вас совета. Инфу по форуму искал, честно, но для уверенности хочу подкрепить авторитетным мнением.
Вот уже почти год у меня чек с некоторой периодичностью то загорается, то гаснет. Сначала нервничал, потом привык. Так как срок по гарантии МапФре подходит к концу, решил таки показать официальному диллеру.
Узнал, что по моему авто была отзывная компания по смене масла в коробке, поменяли за просто так, приятно Что касается чека, умер второй кислородный датчик (гарантия не покрывает ), рекомендация такая: «заменить кислородный датчик 2 (после катализатора)». Свой ценник они озвучили 17к, на том и попрощались.
Вот теперь сам вопрос – как его искать. Мое авто: VIN: WVWZZZ1KZAW590219, CBZB, 1,2 литра, 105 лошадей, dsg
Сделал запрос по Vin на екзисте, но не уверен, что угадал, так как там при выборе расположения датчика есть 4 варианта выбора – задний, передний, сверху, снизу. Выбрал интуитивно задний, но то ли оно? По запросу предложили VAG 06A 906 262 BS (аналоги NGK 1884 и т.п., тут подробнее http://www.exist.ru/price.aspx?sr=10...62%20BS&caid=8).
Ну и заодно вопрос, кроме перерасхода топлива при горящем чеке (сейчас у меня стадия не горения), и гипотетического риска убить катализатор, какие еще последствия могут быть? То есть, есть ли смысл мне сильно переживать? Ошибку, я так понимаю, можно шнурком сбрасывать, может такой костыль и использовать и не тратится на эти лямбды…
FatalistS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2016, 20:15   #9
Аватар для vadzik
Das Auto - Солярис, Гольф 6, Сценик
Тоже менял второй лямбда зонд но на 1.6. Купил бош за 1800 руб, брал в Руси. Подъедь к ним они по твоему вину пробьют какой тебе подходит, вроде есть какие-то нюансы с разъемами но нормальный электрик тебе все сделает норм.
Последний раз редактировалось vadzik; 26.01.2016 в 20:20.
vadzik вне форума   Ответить с цитированием
FatalistS (27.01.2016)
Старый 26.01.2016, 20:22   #10
Вот здесь http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=7 по ВИНу камрады тебе датчик подберут
Старый 26.01.2016, 20:55   #11
Аватар для alex1965_99
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
Сообщение от FatalistS Посмотреть сообщение
CBZB, 1,2 литра,
03f906262a -проверяйте
страшного нет ничего,это диагностическая лябмда для экологии,однако это не наш метод ездить с такой ошибкой,не позорьтесь
Старый 27.01.2016, 06:58   #12
Аватар для El Terrible
Das Auto - VW Golf 6, BSE, МКПП, 2010 (был Plus BSF, МКПП, 2006)
FatalistS, ,бери NGK, он же в оригинале стоит.
El Terrible вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2016, 09:34   #13
Das Auto - гольф+
а на самом датчике разве нет номера?
Старый 27.01.2016, 15:06   #14
Ценник у вашего варианта, безусловно, более приятный. Но это вообще "нижний" датчик. Как хреново быть дилетантом (эт я про себя ). Попробую еще уточнить в ветке, которую предложил weter80 , чтоб наверняка.
---------- Сообщение добавлено в 17:07 ----------
Сообщение от крот Посмотреть сообщение
Я смотрел статью, как его менять, дак там защиту снимали и из какого-то патрубка датчик доставали, я на такие подвиги ради посмотреть циферу точно не готов.
Старый 27.01.2016, 15:34   #15
Она по идее не только для экологии, она влияет на на мозги, чтобы те корректировали смесь. В итоге с нерабочей лямбдой скорее всего получим работу двигла в некоторых режимах по некой усредненной программе, что потенциально несет больший расход топлива и худшую тягу. У мя на Г4 с такой траблой, к примеру, на холодную тачку словно за хвост держали...
Старый 30.01.2016, 22:47   #16
Das Auto - VW Golf VI, 1.2 (CBZB), 2011
Восклицание
Тоже периодически загорался чек, а сейчас всегода горит. Расход топлива остался примерно на прежнем уровне. Диагностика показала ошибку лямбды, но номера не помню (недостаточно богатая топливная смесь). Это тот же лямбда зонд, или другой?
IvanKon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2016, 22:53   #17
Аватар для gapa76
Das Auto - VW Tiguan2 220 hp,Golf MK 7
IvanKon, Вообще то лямда это серьезно в дальнейшем.Если в двух словах,то мозги с лямды считывают информацию и регулируют подачу топлива.Если сигнал не в норме,то мозги встают в "аварию"и начинают переливать.А перелив грозит не сожженным топливом в катализаторе и дальнейшем его "сплавлении".так что не бывает все просто так.
gapa76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2016, 23:39   #18
Вот и спрашиваю - хочу менять!
Старый 30.01.2016, 23:41   #19
Аватар для gapa76
IvanKon, Меняй!))даже не думай.как правило,аналоги не особо приживаются к машинам.Коль взял иномарку,тяни до последнего.
IvanKon (31.01.2016)
Старый 31.01.2016, 00:01   #20
gapa76, спасибо! Где я раньше был - не пойму?
Текущее время: 19:47. Часовой пояс GMT +3.
