Старый 20.07.2018, 09:06   #261
Das Auto - Golf 5 bse1. 6 2008
Магнатек полусинтетика.
egiver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2018, 09:14   #262
Аватар для r1sh
Das Auto - Golf 6 1.6 BSE
Сообщение от egiver Посмотреть сообщение
1. Линейку магнатек лучше не лить, коксуется. Это и понятно, оно у них самое "бюджетное".
2. 10в40 в мотор нужно лить если он жрёт 2-3 литра 5в40 на 10тыс. В противном случае оно нафиг не нужно а зимой еще и холодный пуск усложняет из-за своей густоты.
Например в тестах на прожарку в данном ЖЖ видно сворачивание 10w40 Magnatec и сравните его с тем же NGN или Лукойл: https://bmwservice.livejournal.com/27699.html
Prof, Edge, LL - их можно. Лучше всего Long Life.
У меня на пассате 1.8 турбовый мотор лью Castrol Long Life 5w30, уходит 1.5 литра на 10тык при постоянном кручении до отсечки, что для турбомотора норм)
Лучше чем кастрол магнатек из бюджетных может быть Neste, Eni, Лук.
У меня было два гольфа 5 и 6 с моторами 1.6 BSE, лил лук 5в40, после 30тык при вскрытии клапанной крышки всё блестело без намёка на отложения.
Последний раз редактировалось r1sh; 20.07.2018 в 09:17.
Golf mk4 1998 1.8 AT -> Golf mk6 Coupe 2010 1.6 -> Golf mk5 5d 2006 1.6 -> Passat B7 2012 1.8T DSG7
Старый 20.07.2018, 09:36   #263
Аватар для MaddyGod
Решил я вставить свои 5 копеек в вопрос про масло.
Итак, вводные данные:
2008 модельный год
1,6 BSE + Автомат 09G JTY
Пробег 207000 км.
Все что менял в моторе - прокладки впускного коллектора на 170 тыс. км., ну и свечи раз в 30 тыс. км. само собой.
Теперь про масло:
1. С покупки машины на 88 тыс. км. и до 120 тыс. км. лил Castrol Edge 0W-30 - не понравилось. Был жор масла вплоть до 2,5 л. на 10 тыс. км. и мотор работал весьма шумно, особенно при наборе оборотов под нагрузкой.
2. С 120 тыс. км. и до 202 тыс. км. перешел на Shell Helix Ultra 5W-40 - понравилось. Расход масла снизился до 1,5 л. на 10 тыс. км. и мотор стал работать тише, ощутимо тише.
3. С 202 тыс. км. решил попробовать и перешел на Mobil 1 5W-40 - это ШЕДЕВР!!! Мотор стал прям реально тихо работать, даже при наборе оборотов под нагрузкой, тяга (я в ШОКЕ, был уверен, что это сказки), тяга появилась ощутимо лучше, прям вот даже с 4-мя мужиками в салоне машина едет легко и резво, даже тут разогнался до 180, чего до этого никогда на этой машине не делал. Про расход пока сказать не могу, но вот уже 5000 км. откатал, а масло с меток щупа не ушло, т.е. можно предположить, что расход масла упадет до 1 л. на 10 тыс. км.
В общем я пока зафанатил маслом Mobil 1. Мне очень нравится. Рекомендую.
P.S. При этом ценник между Shell и Mobil почти не разнится, ну может Mobil на 100 руб. дороже в сумме за 5 л. - но это мелочь.
P.P.S. Производители, судя по наклейкам на бутылках, Shell - Россия, Mobil - США.
Последний раз редактировалось MaddyGod; 20.07.2018 в 09:40.
Старый 20.07.2018, 09:45   #264
Аватар для r1sh
Хаха после замены масла и лошадей под капотом прибавилось и тачка-гонка стала)))
Вы бы раскоксовочку колец сделали а то когда 1.6 начинает жрать масло, это значит что у него либо мск задубели либо кольца закоксовались.
Чаще всего проблема в 4м цилинде, там 100% залегает кольца на поршне если не промывать систему охлаждения, не промывать радиатор, не менять антифриз.
У меня на пробеге 205тыс жрал где-то 1.5-2 литра лука 5в40, валволайн, ликви моли.
Продал машину, сказал что масло жрёт, надо следить за уровнем. Через год у нового владельца жор вырос до 0.5л на 1000км.
Так что аккуратнее там с таким жором масла....
Последний раз редактировалось r1sh; 20.07.2018 в 10:04.
MaddyGod (24.07.2018)
Старый 20.07.2018, 16:55   #265
Das Auto - WV, Golf 1.6, 2009
При замене марки масла, обязательно делать промывку?
Ufi1983 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2018, 17:17   #266
Аватар для r1sh
Сообщение от Ufi1983 Посмотреть сообщение
промывку вообще желательно делать каждый раз при замене.
При смене марки масла или вязкости промывка не требуется, лучше шприцом из поддона высосать остатки масла.
Старый 20.07.2018, 23:05   #267
По таблице выходит, что лукойл 10w40, значительно лучше мобил 1 супер, да и лучше многих именитых синтетических масел!, хотя это дешшевая полусинтетика! Пожалуй это масло и надо лить! Как считаешь?
Старый 20.07.2018, 23:51   #268
Аватар для r1sh
я писал выше про 10в40 в начале этой страницы.
Старый 21.07.2018, 13:05   #269
MaddyGod, я перешел с Мобил1 0w40 на уменьшенный интервал 7.5 тыс. км и масло Лукойл Армотеч 5w40. Никаких изменений в работе не заметил.
НО! После того как заменил свечи (меняю раз в год оригинальные) и заливки бензина лукойл - боялся тапку нажимать Машина пёрла как сумасшедшая
Старый 21.07.2018, 18:01   #270
Аватар для r1sh
а еще можно чипануть под топливные карты на 98 бензе, тогда еще бодрее будет
Старый 21.07.2018, 18:58   #271
r1sh, у меня шитая на евро-2. На 95 и 98 нормально едет...
Старый 21.07.2018, 21:16   #272
Аватар для r1sh
да, есть прошивки которые только под 98й, т.е. на 95 хуже едут.
Старый 24.07.2018, 12:34   #273
Аватар для MaddyGod
Вот смотрите, свечи сухие, компрессия одинаковая, мотор частенько кручу хорошо, т.к. два раза в неделю езжу между Ярославлем и Москвой.
Т.е. про кольца - не факт, я считаю, а лезть просто так проверять, мне кажется это мешать машине ездить.
Про МСК согласен, думаю их бы надо поменять, но опять же - колпаки копеечные, а работы на полдня, стоит ли овчинка выделки, может все-таки не мешать машине ездить?
Какое Ваше мнение?
---------- Сообщение добавлено в 14:36 ----------
Да, я тоже сталкивался с этим.
Был у меня как-то Ситроен С5 с 2-х литровым мотором ездил все хорошо без проблем... и тут, как-то, в Нижнем Новгороде я заправился на заправке Лукойл фильдеперсовым бензином, Экто вроде у них... Выехал с заправки и чуть не взлетел!!! Ситр реально попер как будто ему еще литр в мотор навесили.
Текущее время: 00:40. Часовой пояс GMT +3.
