31.05.2018, 13:46 | #1941 | ||||
Последний раз редактировалось Twist; 02.06.2018 в 12:09. |
01.06.2018, 14:28 | #1942 | |||
Das Auto - vw golf6 match 1,4tsi мкпп 2012
Всем привет!Вот и я поменял цепь и решил отписаться.Пробег 125т.к.теск слышал в основном только после простоя больше двух суток и если бы не периодические дальние поездки то точно бы ездил до появления ошибки по валам или как минимум 150т.км.Ставил ремкомплект,кстати цепь в нем made in italy,а не китай,как кто-то тут писал.Китайская только звезда распредвала,но она и с завода стоит китай.Работа плюс з/ч 31000руб.Ну как-то так.
Последний раз редактировалось iceman_79; 01.06.2018 в 14:30. |
04.06.2018, 14:48 | #1943 | |||
iceman_79, диагностика есть? можешь пробежаться по каналам измерений после замены цепи?
04.06.2018, 15:34 | #1944 | |||
Das Auto - Audi A1
А как вы так з/ч покупаете? У официалов Ауди, ремкомплект цепи с фазиком около 15тык. стоит.
Golf 4 -> Audi A3 8P -> Golf 7 -> Audi A3 8V -> Audi A1
04.06.2018, 17:10 | #1945 | |||
sk_npzao, диагностики к сожалению нет.
Дима-Минск, в каком смысле так покупаем(дешево или дорого)?Там же помимо комплекта еще сальник,втулка,прокладка,болты какие-то.Мне назвали з/ч 18т.р. работа 14т.р. Сами з/ч я не покупал,они уже в сервисе были,я только с экзистом цены примерно сравнил и решил,что то на то и выйдет. |
04.06.2018, 21:11 | #1946 | |||
Das Auto - Audi A1
[/COLOR]iceman_79 ну, выше написано что только з/ч 31кР. В довесок к ремкомплекту придётся докупить пару прокладок, гермет и ещё что-то. Там не много и стоит оно копейки. В ремкомплекте зато идёт фазик, который отдель стоит дороже комплекта ))
04.06.2018, 22:30 | #1947 | |||
Дима-Минск, выше написано,что 31 т.р с работой
04.06.2018, 23:10 | #1948 | |||
Das Auto - Audi A1
DimaS, ты ещё чуть выше прочти
10.06.2018, 16:53 | #1949 | |||
Das Auto - Golf Plus 1.4tsi CAXA, 122ps,2008
Недавно поменял при пробеге 160ткм полностью комплект цепь, фвзик, натаяжитель, и другие мелочи, изза того что начала ооочень сильно трещать при старте, хоть на холодную , хоть на горячую. в итоге треск при старте остался, комплект покупал на фольксваген, типа хотел оригинал.
звук можно послушать. https://www.youtube.com/watch?v=1EcLKbQ8ZYs |
10.06.2018, 17:21 | #1950 | |||
Дык всё у тебя нормально трещит. Главное что после набора давления в масляной системе всё пропадает. А так скорее всего проблема в масляном фильтре, обратный клапан не держит, и масло стекает с системы.
10.06.2018, 20:07 | #1951 | |||
10.06.2018, 22:32 | #1952 | |||
да так и есть, после всё тихо. значит на обратныйклапан фильтра обратить внимание. А это треск , что это трещит ? фазик, цепь о корпус? Это что опять всё разбирать и обратный клапан ремонтировать?
11.06.2018, 12:58 | #1953 | |||
Обратный клапан это часть масляного фильтра. И заморачиваться на это бессмысленно. Все машины при запуске первые несколько секунд работают шумнее. А наш мотор просто напичкан системами которые зависимы от давления масла. 16 гидрокомпенсаторов зазора клапанов, фазорегулятор, натяжитель цепи. На нашем моторе поршневой палец смазывается принудительно, через канал в шатуне. И все эти узлы, в недостаточности давления масла, могут издавать звуки. Важно что звук почти сразу пропадает, это так и должно быть.
11.06.2018, 13:05 | #1954 | |||
Клапан это часть фильтра. Большая такая круглая резиновая мембрана, которая в процессе работы слегка деформируется, и перестает плотно прилегать. Но это фигня, она работает только когда машина стоит на парковке
под номером 3 на картинке. Гораздо важнее для мотора исправность перепускного клапана. При холодном пуске, если этот клапан не откроется, то мотор будет работать без масла. Ну и когда фильтрующий элемент не справляется с потоком, срабатывает этот клапан, и в систему поступает масло миную фильтр. Последний раз редактировалось Кукиш; 11.06.2018 в 13:09. |
12.06.2018, 14:06 | #1955 | |||
Кукиш, у меня саха из первых выпусков,там не такой фильтр как ты выложил,у меня одна гормошка бумажная меняется--картридж вот я и спросил где у меня обратный клапан
13.06.2018, 17:50 | #1956 | |||
Das Auto - Golf 6 1.4TSI 2012 6MT
добавлю свои 5 копеек,
поменяли цепь по кулансу, изначально приехал на диагностику цепи и тарахтуна, пробег 105, естественно приговорили цепь, сцепление сказали еще норм. Намекнул на замену цепи по кулансу, на что получил интересный ответ - "цепь это расходник, как колодки, по кулансу её не меняем ". Посидел пол часа подумал, решил забрать авто и ездить со старой цепью, на выходе у меня спросили - " ну что решил?" решил говорю не менять) раз куланса нету, добавил, что знакомому меняли её по кулансу у вас же в том году- так что странно, что отказываете, и видимо это подействовало - еще раз пригласили, посмотрели на историю обслуживания авто ( все ТО делались у официалов, последние пара - со своими запчастями), сделали запрос на куланс. По итогу, 100% на запчасти, 70% на работы, оплатил примерно 2500 помимо ремкомплекта цепи так же по регламенту меняют масло и масляный фильтр, ну и болты прокладки естественно Последний раз редактировалось B3K; 13.06.2018 в 17:55. |
13.06.2018, 18:24 | #1957 | |||
13.06.2018, 18:28 | #1958 | |||
чето мне кажется они половину машин чинят по куланцу,только хозяевам машин не говорят) а фазик не поменяли?
---------- Сообщение добавлено в 18:32 ---------- ну я же не с потолка взял! у меня март 2008года,фильтр картридж,а не как сейчас целиковый стакан как на картинке выше,у меня плоская шайба с шестигранником сверху откручивается и там стоит картонный вкладышь,он и меняется |
13.06.2018, 18:34 | #1959 | |||
13.06.2018, 18:44 | #1960 | ||||
Опции темы | |
