Старый 16.10.2014, 13:54   #221
Das Auto - Golf 7, 1.2 CJZB, 2013г
включены auto и ac, температура 22 градуса. на улице около нуля. климат стал странно себя вести: прогревает салон до комфортной температуры, но временами начинает холодным воздухом активно дуть, хочется даже шапку одеть. чего с ним? в прошлом году такого не замечал.
Golf 7 известняк 1,2tsi 85hp +Comfort,Technic
tormaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2014, 13:58   #222
Das Auto - Golf 7
не, не так. Если вкючена вебаста во время работы двигателя - то она переходит в режим автоматического догрева - если двигатель почему-либо остынет, то печка - включится и догреет его до рабочей температуры. Вроде бы хороший алгоритм. Но - когда ты уже приехал и ушёл, она продолжает работать и гонять вентиляцию салона. И вот это уже мне не нравится - и аккум сажает, и вообще это бессмысленно и потому раздражает. Наверно, не буду в этом режиме включать.
Сам спросил - сам ответил!
Golf Trendline (86 л.с.), 5 дв., 2014, черный, Comfort, Technic, Light&View, Стояночный отопитель
Заказал: 13.02.2014, сборка 10.04.2014, забрал 05.05.2014
Mihail2287 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2014, 14:45   #223
Сообщение от tormaz Посмотреть сообщение
Во-во, я о том же только что спрашивал. Похоже, это кондей включает, чтобы стёкла не потели. ПОчему при этом не делает сильнее печку? Недодумали?
---------- Сообщение добавлено в 14:46 ----------
Сообщение от Mihail2287 Посмотреть сообщение
Выходит, так :-)
Старый 16.10.2014, 15:22   #224
Аватар для Navigobear
У меня что-то похожее в Поло было, при крутых поворотах.
Едешь - дует теплым, начинаешь проходить поворот, начинает из бокового дефлектора прохладным дуть, поворот прошел - опять теплым дует. Видимо какая-то заслонка отклонялась.
В Гольфе пока подобного не замечал. С другой стороны у меня настройки климата минимально от внешних условий отличаются, так что ни кондей, ни печка не напрягаются. Может поэтому не чувствую.
Старый 21.04.2015, 16:41   #225
Вобщем ездил к диллеру, говорил им чтоб проверили насчет треска/стука климата, когда включаешь/выключаешь обдув в ноги или на стекло или включаешь в режиме авто в первый раз далее работает тихо, то постукивание раздается из откуда-то центральных дефлекторов (походу заслонка когда двигается), потом работает без посторонних звуков. Адаптация ничего не меняет. Развели руками, типа диагностика ошибок не показывает и это нормальная работа типа. Вот и думаю как-то их пнуть можно или к другому обращаться диллеру? Почитал схожие проблемы, там потенциометр вынимают и чистят/смазывают, чтоб не стучал, но это у авто с большими пробегами за 60, у меня 27тыщь всего.
Старый 21.04.2015, 16:52   #226
Das Auto - Golf 7
у меня такие же потрескивания. Чисто по ощущениям - это трение пластмассовых крепежей заслонки при движении заслонки.
При случае смазать, если вдруг туда зачем то кто то полезет..... ошибок и не будет... типа как петли в ржавой двери скрипят ))) (аналогия для понимания)
Golf VII Tungsten, 1.4 TSI 122hp, DSG, Comfort, Technic, Light&View, Discover Pro.
liberty75 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2015, 17:31   #227
Сообщение от liberty75 Посмотреть сообщение
Почему у других нету скрипов таких? Вообще если искать похожие проблемы, то все указывает на моторчик привода заслонки. А лезти туда тот еще гемор.
Последний раз редактировалось Zordon; 21.04.2015 в 17:33.
Старый 21.04.2015, 17:43   #228
Das Auto - Golf 7
вопрос "Почему у других нету скрипов таких?" как понимать?... у вас скрипит, у меня скрипит и это не нормально.... у кого не скрипит - работает нормально. я описал откуда по моим ощущениям эти звуки. и как автоэлектрик с 18 летним опытом могу сказать что сам моторчик привода заслонки такие звуки вряд ли будет издавать.... меня не особо напрягает поэтому пока не лезу туда. Но центральные воздуховоды уже снимал чтобы посмотреть как далеко заслонки находятся...
но если любую неисправность например электрооборудования называть: "у меня там что то замыкает" ))) то ваше подозрение по этой неисправности в принципе верно.
P.S. что такое короткое замыкание можно посмотреть в википедии, если не работает какое то электрооборудование это не всегда связано с коротким замыканием. Однако же чаще всего жалоба звучит именно так ...
Последний раз редактировалось liberty75; 21.04.2015 в 17:49.
Старый 29.09.2015, 15:21   #229
Аватар для MikaZX
Das Auto - Golf 7,CJZA,2013
Прочитал всю ветку, не нашёл в точности решения к проблеме:
Обычно климат включен в режиме AUTO на +23С. За 2.5 года уже раз 10-15 непрогнозируемо происходили ситуации: при температуре на улице от +25 и выше начинаешь замечать, что как-то жарковато в машине. Снижаешь климат на +20 – чуток прохладней, но не более, дует не холодным воздухом, а прохладно-тёплым. Снижаешь на +18 и вручную включаешь на полную скорость вентилятора – как я выражаюсь, «продуть систему». И через минуту-другую начинает дуть холодный воздух, после чего сразу делаешь настройку на +23 градуса и AUTO, климат охлаждает салон до заданной температуры и дальше работает нормально. И так – до следующего непредсказуемого раза.
Последний раз даже было, что «продувка системы» не помогла, поэтому снова включил на AUTO и +20 градусов, и уже в режиме AUTO через 1-2 мин. пошёл холодный воздух.
Проблемы с фреоном и всякими салонными фильтрами исключаю, т.к., наверное, если бы они были, они были бы постоянно. А тут – климат «умеет» нормально работать, но изредка случаются проблемы.
В чём может быть проблема? У кого-то в борт.дневнике на Драйв2 встречал упоминание про перепрошивку климата. Интересно, не связано ли это с данной проблемой? (не могу найти этот борт. дневник)
Старый 29.09.2015, 18:15   #230
Любопытно. Климат ведет себя аналогично. За тем исключением, что иногда на улице +20, на климате +22, а из него кондей холодом дует. Отрубаю кондей, все нормально. Снова включаю, тоже нормально. Вообще зачастую климат живет какой-то своей жизнью.
Старый 29.09.2015, 19:32   #231
Das Auto - .
MikaZX, попробуй сделать сброс климата,а вось поможет,зажимаешь кнопку АС и направление на себя
Старый 29.09.2015, 20:34   #232
Das Auto - G7 1.4 - продан
Это адаптация заслонок?
Старый 29.09.2015, 20:42   #233
Das Auto - .
это типа сброса ,попробуй лишним не будет)
Старый 30.09.2015, 17:11   #234
Аватар для sony
Das Auto - Golf 7 Highline 1.4 DSG (122hp) Urano
У меня вообще такая история http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...7&postcount=36
GOLF VII 1.4TSI 122HP Urano 2013 | Highline | Comfort + Technic + Light&View + Composition Media |
sony вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2015, 15:26   #235
Машинке почти 2 года, несколько рас было следующее: в жару сажусь, климат на авто, вентилятор молотит вовсю воздух горячий (уличный) хотя лампочка что кондей работает горит. пытаюсь вручную включить выключить толку ноль. Выход: останавливаешься, выдергиваешь ключ, заводишь, все норм. Если просто выключить зажигание без вытаскивания ключа, кондей не включается. Вот так вот)))
Aleks1655 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2015, 23:19   #236
В последние 2 недели гарантии решил устранить косяк со стучащей заслонкой климата в Москве, диллер Автоганза, сдал устранить по гарантии стук заслонки климата, ездит 2 раза туда, в первый раз на диагностику, второй раз уже в техотдел сдал автомобиль, неделю авто стояло у них, ждали пока деталь придет, поменяли моторчик, который собственно и крутит заслонку, снимали переднюю панель. Когда пришел забирать, не обошлось без мелких косячков, с правой стороны немного не попали в паз пластик (рядом с кнопкой отключения пассажирской подушки), ну хоть быстро доработали, в целом собрали нормально, как было, зазоры в норме, скрипов нет. Самое главное климат работает бесшумно, слышно только вентилятор, заслонка работает бесшумного без стуков и тресков.
Последний раз редактировалось Zordon; 05.11.2015 в 23:23.
Старый 06.11.2015, 07:43   #237
Аватар для Namenloss
Das Auto - Golf VII FL 2018
Отопитель не переходит в режим "догревателя", если включить кнопкой во время работы двигателя, для автоматического включения-выключения ставим галку "догреватель" в настройка климата и не трогаем кнопку.
Golf 7.5 FL Highline
Старый 23.11.2015, 19:40   #238
Аватар для kelebro
Das Auto - golf 1,2 tsi 2013
А у меня проблема.вот хоть убей не понимаю почему в режиме авто не идет обдув из центральных воздух оводов никогда
kelebro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2015, 21:36   #239
Das Auto - G7 2013 - 1,4DSG Comfortline
Привет. Подскажите может у кого было.
При дождике на улице и включенном кондиционере появляется свист/сипение (как акваланг травит). Пропадает при выкл кондера, появляется при включении обратно. При этом звук то появляется, то исчезает (чаще, когда влажно).
Под капотом его не слышно.
lch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2015, 12:33   #240
Das Auto - короллка+г62.0дизл
обычно сопение происходит когда хладагента еще достаточно для включения компрессора, но уже для бесшумной работы недостаточно, это шумит в перепускном клапане испарителя. скоро сипеть перестанет вместе с включением компрессора) а под капотом и не должно быть слышно- испаритель под панелью. в общем, где-то уходит хладагент.
штросмайер (28.05.2017)
Текущее время: 12:37. Часовой пояс GMT +3.
