Старый 27.12.2014, 06:54   #461
1. Всем прекрасно известен психологический эффект "я добавил - стало лучше". Очень часто ничего, кроме психологии, за этим нет.
2. Коробка в норме должна пройти и 300. Но производители масел, когда пишут "пожизненное", имеют в виду показатель "срок службы". И этот показатель как раз в районе 80ткм. То есть коробка будет жить и дальше - но масло хорошо бы заменить.
Старый 27.12.2014, 19:17   #462
Аватар для Navigobear
Сообщение от Тотек Посмотреть сообщение
А вот поделиться на форуме можно - а кто ищет решение такой же проблемы - найдет, прочитает и получит то, что ему нужно.
Или не получит.
И напишет на том же форуме совершенно противоположное. Отягченное потраченными деньгами и обманутыми надеждами.
Причем, что интересно: оба могут быть правы или оба неправы или один прав, а другой нет.
пока не будет получен достоверный, повторяющийся результат.
Вот до этого момента и будет лотерея. И если не выиграешь - не так страшно, хотя и обидно за потраченные деньги. А вот если проиграешь - уже хуже.
вторая - все устали от "гербалайфа", продовцов воздуха и просто не верят в существование чего-то столь эффективного
Да. Причем мой опыт говорит, что чудеса случаются. Но редко. И требуют больше затрат и усилий, чем "купил за недорого, залил по быстрому".
Гораздо чаще эффект объективно почувствовать не удается (субъективно-то, особенно по началу, кажется что стало лучше).
В общем когда нужно выбрать один из двух (примерно одинаковых) вариантов - это одно и тут даже минимального воздействия (типа поста на форуме) хватит. Ну как выбрать какое масло заливать.
А если надо выбрать из "ничего не делать" и "что-то сделать", тот тут преимущества второго варианта должны быть посущественнее. Ибо "примерно также, ну может и лучше" тут уже, скорее всего, не прокатит.
Старый 27.12.2014, 20:12   #463
Аватар для Chehoff
Das Auto - Golf VII
Вчера отрегулировали трос переключения передач, переключается теперь как с новья
а вы тут про какие-то присадки уже:D
Старый 20.04.2015, 14:45   #464
Аватар для Flipmode
Das Auto - VW Golf V, 1.4 tsi CAXA, 2008
Появилась вибрация только на 3й скорости, на 2000-4000 оборотов. 122 CAXA 6 мкпп. При сбросе газа рычаг немного дёргается где то на 2-3 мм. Может это и норма но раньше не замечал. Немного раздражает когда руку кладёшь. Как лечить? Грешу на опору коробки или двигателя. Может кто сталкивался ещё?
Flipmode вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2015, 15:09   #465
эээ, ты уверен, что в теме про седьмой гольф тебе правильно ответят?
Но вообще -да, вибрация с дёрганием рычага переключения передач - часто связаны именно с подушками двигателя.
Старый 20.04.2015, 15:13   #466
Аватар для Flipmode
А что же нет то? коробки то почти одинаковые. Понять бы какая именно.
Igor Varganov (19.05.2015)
Старый 20.04.2015, 15:32   #467
ну, в том смысле, что можно вообще везде спрашивать - да. В этом смысле я уже и постарался ответить. Но конкретно...
Старый 02.06.2015, 08:22   #468
Das Auto - seat leon mk3
По умолчанию Работа МКПП
При начале движения после включения передачи на 1-ю, или с 1 на 2-ю в момент схватывания сцепления слышен клацающий звук. Хорошо слышно с открытым окном при проезде напротив стены. Это такая особенность коробки или я не умею плавно работать связкой педалей сцепление-газ?
Volume вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2015, 08:57   #469
да это-то на любой коробке слышно, в самых разных машинах. И переключение передачи слышно.
Старый 02.06.2015, 09:53   #470
Das Auto - Golf VII, 1.4 TSI, 2013
Сообщение от Volume Посмотреть сообщение
Клацает и еще как.
a.zedd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2015, 10:16   #471
Насчет у всех машине - не уверен. На светофорах прислушивался - тихо стартуют. А VAG вроде шумноваты, если удастся механику встретить, а не DSG.
Старый 02.06.2015, 10:31   #472
Das Auto - Golf VII Trendline 1.4 TSI 122, МКПП6
Тоже клацает. Приходится сцепление отпускать с нежностью рук хирурга ))
Kukuruz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2015, 10:31   #473
не у всех - но у многих. Слушать надо примерно так для надёжной диагностики:
- поставить машину в тихом месте рядом со стенкой для звукоотражения
- сесть за руль
- открыть стекло
- переключать передачи (даже двигатель лучше не заводить).
А на светофоре... может, он и не отпускал сцепление, так и стоял на первой. Потому и не слышно :-)
---------- Сообщение добавлено в 12:32 ----------
Сообщение от Kukuruz Посмотреть сообщение
Тоже клацает. Приходится сцепление опускать с нежностью рук хирурга ))
слишком плавная работа со сцеплением приводит к повышенному износу, по крайней мере, фрикционных накладок.
Старый 02.06.2015, 10:35   #474
Но это клацание меня раньше сведет в дурдом :)
Старый 02.06.2015, 10:58   #475
- сесть за руль
- открыть стекло
Этот то вид щелканья довольно тихий, и к нему особо нет претензий. Потому что механика процесса не может быть беззвучной. А вот в процессе нагрузки в момент интенсивного начала движения или подачи газа после включения второй передачи идет более громкий щелчок.
Старый 02.06.2015, 11:20   #476
это, похоже, не сцепа и не коробка, такой эффект дают опорники умершие, например. Или ступичные подшипники. Или банально незатянутая ступичная гайка.
В общем, смотри
Последний раз редактировалось Bedal; 02.06.2015 в 11:22.
Старый 02.06.2015, 12:15   #477
а кому-нибудь уже подтягивали ступичную гайку?
Старый 02.06.2015, 12:37   #478
вроде не слышал, да и поиск не показывает
Старый 02.06.2015, 14:26   #479
может все-таки просто в коробке есть допустимый люфт механизмов? До сих пор не понятно, насколько массовым или единичным случаем это присутствует. Или все делится на тех, кто плавно отпускает сцепление, плохо слышит или просто не обращал внимание?
Старый 02.06.2015, 14:36   #480
может. А может - сайлент порвался. Может - подушка двигателя. Может - ступичный подшипник, ШРУС, опорник... в общем. аборт по телефону легче делать, чем так гадать.
Текущее время: 03:11. Часовой пояс GMT +3.
