24.01.2018, 09:27 | #661 | |||
Das Auto - golf7
24.01.2018, 09:49 | #662 | ||||
Рецепт тут, в общем, прост: если коробка "упирается", не надо включать передачу насильно. |
24.01.2018, 10:34 | #663 | ||||
Das Auto - Golf 7, 1.2tsi (86л.с.) 5МКПП, 2014г.
24.01.2018, 10:54 | #664 | |||
24.01.2018, 12:09 | #665 | |||
Das Auto - немецкий
не регулируется сцепление ни как, только прокачать можно, регулируется привод коробки, троса, из-за него запросто может плохо включаться
24.01.2018, 12:22 | #666 | |||
Das Auto - Golf VII 1.4 140hp
присоединюсь к вопросу ТС
проблема другая - левая вертикаль (1 и 2 передачи) между собой переключаются неровно, т.е. если вести рычаг с первой на вторую или обратно вдоль левой границы, где-то в середине пути рычага есть помеха или даже две. Из-за этого порой бывает непонятно, 2 воткнул или 4. Сравнить не с чем, до этого только АКПП была. Вопрос не по сцеплению, а по КПП, - регулируется? |
24.01.2018, 12:25 | #667 | |||
Das Auto - G7 1.4 - продан
Как вариант, покататься на стареньком , переднеприводном ВАЗе, и КПП Гольфа покажется сказкой!
24.01.2018, 14:51 | #668 | |||
Das Auto - golf7
Конечно все познается в сравнении. Но если бы коробка работала нечетко с "детства" тогда да, а тут чисто эксплутационный косяк. В теме про коробку которая поднималась в 14-ом году есть видео процесса регулировки тросиков, правда на английском по моему. Найти бы развернутую инструкцию на русском. Ну или как вариант- брать с собой в гараж переводчика
24.01.2018, 15:29 | #669 | |||
Das Auto - гольф+
http://www.autoprospect.ru/volkswage...-peredach.html
В качестве фиксатора ручки КПП можно использовать сверло (диам. 5 или 5,5 мм - точно не помню) Последний раз редактировалось крот; 24.01.2018 в 15:34. |
Пользователь сказал cпасибо: | Env (24.01.2018) |
24.01.2018, 16:25 | #670 | |||
Das Auto - golf7
КРОТ спасибо! Похоже то что надо. Теперь осталось только снять чехол с руки КПП. Ничего сложного? А то холодно, не сломать бы чего из пластмассы.
25.01.2018, 11:22 | #671 | ||||
Das Auto - ФВ Тигуан 1.4 TSI/122 л.с. МКПП
25.01.2018, 15:36 | #672 | |||
Das Auto - golf7
Да, видео как раз то, на которое ссылается potap22, спасибо. Сегодня отрегулировал привод КПП по инструкции которую выкладывал КРОТ, ничего сложного. Правда все таки сломал защелки на пластиковой накладке. Вроде делал все в тепле пластиковыми "лапками", один хрен обломил Судя по защелка деталь все таки одноразовая. Придется покупать новую рукоятку, или искать эту деталь у владельцев которые инсталировали ручку от 7-го на другие модели VAG. Кстати для фиксации рычага КПП для регулировки в качестве фиксатора подойдет сверло 4,8 мм.
25.01.2018, 15:40 | #673 | |||
Никколаич, почему то есть сомнения,что регулировка могла резко сбиться.
25.01.2018, 16:54 | #674 | |||
Das Auto - golf7
Я думаю регулировка не сбилась одномоментно. Просто за четыре года эксплуатации и почти 90000 км. пробега тросики должны были вытянуться, это к гадалке не ходи. Плюс немного подморозило, да и смазка, которая была изначально заложена в рубашку тросиков, потеряла свои первоначальные свойства, к тому же у меня рычаг жестко не клинило, а так, слегка "закусывало".
25.01.2018, 17:18 | #675 | |||
так результат-то от регулировки есть? Стало хорошо?
Боюсь, правда, двойное схватывание, которым меня так нервирует сцепление, так не уйдёт. |
25.01.2018, 18:10 | #676 | |||
Das Auto - golf7
Предыстория такая: проблема вылезла в понедельник и не давала мне покоя два дня, в среду ни разу не "закусило", сегодня отрегулировал, пока все нормально.
Так что есть результат или нет покажет время. А двойное схватывание получается в спокойном режиме или во время интенсивного старта? Просто заметил, если резко стартовать, то в некоторых случаях ощущается как бы удар, это срабатывает "блокировка" дифференциала. |
25.01.2018, 21:16 | #677 | ||||
А так фольксваген хорошая машина... Только сделана из пластилина местами |
25.01.2018, 21:31 | #678 | |||
Насчет коробки,и ее самой слабости,я бы хотел услышать от ув.Новожилова.
Последний раз редактировалось kostet; 26.01.2018 в 09:29. |
25.01.2018, 23:33 | #679 | ||||
Das Auto - golf7
26.01.2018, 07:15 | #680 | |||||
---------- Сообщение добавлено в 07:19 ---------- вот как объясняют эти удары: цитата: |
Опции темы | |
