21.02.2017, 10:15 | #341 | |||
Das Auto - VW 1.2 TSI 2013
Народ, а на Bosh свечах кто нибудь ездил. Как оно ?
vw golf Mk7 1.2 tsi 85 hp trendline пакет Comfort Conceptline white
21.02.2017, 10:18 | #342 | ||||
Das Auto - VW Golf 7
21.02.2017, 10:49 | #343 | |||
Das Auto - VW Golf 7 1,2 105 л.с. трендлайн + комфорт + техник "Pure White"
Почитал,ну походу как я понял разницы нет между ними,разница только в цене
21.02.2017, 14:07 | #344 | |||
И держал и покупал и менял(тот который мне порвали во втором сервисе, и не оказалось в наличии,только под заказ. Поставили временно б/у от Пассата(без машины нельзя никак было), который оказался длиннее оригинального( пока не купил под заказ в интернет-магазине).[COLOR="Silver"]
---------- Сообщение добавлено в 14:09 ---------- И касается наконечник того места у свечи или место между 3 и 4 цифрой или между 4 и 5, но никак не изолятора свечи. Последний раз редактировалось Aleks_k66; 21.02.2017 в 14:10. |
21.02.2017, 15:11 | #345 | |||
Попадос,попробовал снять пару катушек с наконечниками,хрен там,прикипели намертво,и самое интересное только в месте где надет на свечу,в колодце двигается спокойно.Правда мотор был нагрет до 50-ти градусов,попробую вечером на горячий.
Чувствую устроился на 4 наконечника,поленился смазать на прошлой замене. |
21.02.2017, 15:19 | #346 | ||||
21.02.2017, 18:11 | #347 | |||
21.02.2017, 19:02 | #348 | |||
Победил ,снял только на горячую,нужно постоянно тянуть вверх,и потихоньку слезает.Потом попробовал просто вставить свечу в наконечник,еле вытащил.Даже на теплую не вариант.
резиновый наконечник захватывает весь керамический изолятор,и сидит плотно именно на нем,а внутри наконечника пружинка,давит на контактный стержень 1. Последний раз редактировалось kostet; 21.02.2017 в 23:16. |
2 пользователя(ей) сказали cпасибо: | infiniti8.8.8 (21.02.2017), vladimirrrrr (26.02.2017) |
21.02.2017, 19:05 | #349 | |||
Das Auto - OOOO A4 CVNA 19г
21.02.2017, 19:09 | #350 | |||
Igor(ь), пасатижи бесполезны,потому что туда куда они вставляются наконечник свободен,он не прилипает к колодцу,бешеный держак именно свечи и внутренней части наконечника.
---------- Сообщение добавлено в 19:10 ---------- ими можно с большой вероятностью порвать наконечник. |
21.02.2017, 19:35 | #351 | ||||
Das Auto - GVII, CXSA, 14
Про особо дорогую смазку - бред. Она стоит рублей двести. Ссылки были выше (permatex). Про динамометрический ключ кстати тоже, без него можно обойтись если нет под рукой. Это резьбовое соединение не находится под нагрузкой, недотянуть или перетянуть так чтобы поломалось крайне сложно. Даже deutcheautoparts на эту тему не парились, хотя инструмент имеется и при желании могли бы показать. Вместо пасатижей лучше купите два тюбика смазки. Наконечник вытаскивается руками. |
Пользователь сказал cпасибо: | infiniti8.8.8 (22.02.2017) |
21.02.2017, 21:21 | #352 | |||
21.02.2017, 22:17 | #353 | |||
Пробуй на горячую при горячую, пассатижами можешь повредить
Мой отчёт о снятии видел? http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=79196 |
21.02.2017, 22:19 | #354 | ||||
не бзди, снимаешь катушку, с краю наконечника подлезешь трубкой баллончика ВДшки и пшыкаешь туда (лучше с двух сторон), ждешь, потом без проблем снимаешь наконечник, ветошью удаляешь ВДшку, меняешь свечу, все! |
21.02.2017, 23:01 | #355 | |||
Das Auto - Golf 7 1,4 МКПП-6
Разве замену лучше проводить не на холодном двигателе?
21.02.2017, 23:08 | #356 | |||
Та что смазкой изолятор свечи смазывать?
21.02.2017, 23:25 | #357 | |||
Замену на холодном, а снять прикипевшие наконечники проще на горячем.
Да, смазать изолятор и немножко наконечником разровнять чтобы он хорошо скользил. |
Пользователь сказал cпасибо: | Zordon (21.02.2017) |
22.02.2017, 11:43 | #358 | |||
Где купить эту смазку? нигде в Питере не могу найти по наличию, все под заказ. Скорее возьму для суппортов или графитку, это везде есть. Некоторые мотористы даже маслом советуют... типа всегда под рукой и свою задачу выполняет на ура
Последний раз редактировалось Phoenix; 22.02.2017 в 11:48. |
22.02.2017, 13:43 | #359 | |||
Автодок, экзист чем не устраивает? Привезут со склада через день два.
22.02.2017, 14:02 | #360 | |||
