09.04.2016, 18:49 | #181 | |||
Честно говоря никак не пойму причем здесь динамик и вода на коврике
Пользователь сказал cпасибо: | Koc9l4oK (19.04.2016) |
09.04.2016, 23:15 | #182 | |||
да все очень просто, либо "ухо" крепления динамика с трещиной, либо уплотнитель был поврежден при установке и сгнил.
И вора стекая по корпусу динамика (по внутренней части) через перечисленное выше попадает в салон. Сначала капает на уплотнитель, а когда становится ее много стекает на коврик. |
10.04.2016, 20:19 | #183 | |||
Das Auto - VW 5.1
Текла после гарантии левая задняя, натекало ровно в резиновый ковер - не капли мимо), чем слабее и дольше был дождь - тем больше
мое оркское решение было таким: резинка двери вверху прилегала на 1 мм ниже чем у правой двери, когда начинался дождь - вода как то просачивалась до изгиба ( где резинка начинает идти вниз) через бархотку заливалась в полую резинку и через порог в коврик внутреннюю часть двери по кантику проклеил небольшим уплотнителем (см 5-10 в длину), который стал поддерживать резинку, когда дверь закрыта - более воды нет, зима и весна норм. |
15.04.2016, 09:20 | #184 | |||
Das Auto - VW Golf VII 1.2 2013
В Питере наступила весна. Вчера весь день лил дождеснег. Открыл заднюю дверь забрать сумку и увидел мокрое пятно. Подумал с пассажирских ног натекло. Но вспомнил, что никого не возил. Посмотрел повнимательней - коврик мокрый,весь уплотнитель в воде, под уплотнителем вода, нижняя часть двери вся мокрая. Фотографии сделал сегодня - вода уже подсохла. Во время дождя в разы больше. Машине почти 3 года. Раньше такого не замечал. На фото обвел места луж. Думаю, что делать.
15.04.2016, 13:23 | #185 | |||
Das Auto - GVII, CXSA, 14
15.04.2016, 13:24 | #186 | |||
TNMA, тоже самое сегодня нашёл у себя сзади слева, что делать???
---------- Сообщение добавлено в 13:25 ---------- Antosh, так вода то попадать все равно будет, причём тут открывание двери |
15.04.2016, 13:59 | #187 | |||
15.04.2016, 14:03 | #188 | |||
Antosh, ну я хочу исправить, а не успокоить душу!
15.04.2016, 14:44 | #189 | |||
Das Auto - VW Golf VII 1.4 DSG 122 trend 2013
Здесь народ уже писал, как устранял своими руками с помощью герметика. Сам столкнулся с этой проблемой (задняя левая), после снятия обшивки двери и поливания водой из бутылки на стекло с внеш.стороны, было определено место откуда попадает вода - это снизу из под динамика из-за подгнившего уплотнителя. Кстати, некоторые уши крепления динамиков тоже были треснуты. В общем, высверлил заклепки, зачистил периметр динамика от старого уплотнителя, нанес на его место герметик ("типа" морозостойкий), заклепал назад динамик, правда на уши подложил шайбы, как здесь кто-то уже делал, ну и сверху, для надежности, также прошелся герметиком. Может не эстетично, но под обшивкой не видно )) На задней правой двери проделал тоже самое, в отличии от левой были только капли, решил сделать обе сразу, как оказалось уши креплений динамика на правой тоже были треснуты.
15.04.2016, 15:42 | #190 | |||
Bobcat, сделал только что, из под динамика, сняли карту двери и сразу стало видно, не плотно там все было, на стекольный герметик посадили, высохнет полью проверю! У меня только левая задняя дверь, правую не буду разбирать, теперь знаю что может быть, появится сделаю, а нет так хорошо)))
Надеюсь поможет, там герметиком не очень удобно подлесть, нафигачил побольше, когда прижимает картой лишний выйдет, думаю будет держать, тем более там не так уж много воды то по идеи |
15.04.2016, 16:27 | #191 | |||
Bobcat, а как снять карту?
15.04.2016, 16:41 | #192 | |||
TNMA, если не делали этого, советую в сервис какой нибудь, а то дороже встанет если что то сломать... Я заплатил 300 вместе с проклейкой герметиком
15.04.2016, 20:30 | #193 | |||
Не бойтесь. Ничего сложного. Выше я описал весь процесс снятия (пост 122), а также ктото еще описывал процесс снятия.
Только я производил ремонт со снятием динамика (высверливал заклепки). Последний раз редактировалось logindm; 15.04.2016 в 20:32. |
19.04.2016, 15:02 | #194 | |||
Das Auto - Golf 7 1.4 DSG
Меня тоже не обошла данная проблема, на проушине скол, резинка уплотнительная вылезла. Обе задние двери. Сижу жду вердикт.
19.04.2016, 16:48 | #195 | |||
kest46, Мне уже меняли на обеих задних дверях... Сегодня снова лужи в салоне. Короче сделать так надо. Когда они поменяют динамики, надо самому их снять и посадить на герметик, пока крепления не треснули.
19.04.2016, 20:52 | #196 | |||
А герметик какой? Может сделают и еще на два годика хватит, а там и машину пора менять.
20.04.2016, 18:16 | #197 | |||
20.04.2016, 20:33 | #198 | |||
Тоже беда был сильный дождь машина стояла на стоянке пришел на след. день увидел много воды было на ковре заднего правого пассажира так и не понял откуда затекла похоже через дренажный шланг у него есть номер не подскажете где его можно заказать
заказан 13.04 предварительно 23 неделя произведен 10.06 прибыл на пароме 16.07 забрали 02.08.13
20.04.2016, 21:02 | #199 | |||
что за дренажный шланг?
20.04.2016, 23:30 | #200 | |||
Инструкция как снять обшивку задней двери, если кому надо. У меня обе двери стали подтекать, началось этой зимой, до этого не было, гарантии уже нет. Если авто стоит ровно, то в салон не затекает, вода капает на уплотнитель и потом капает дальше на порог, но если поставить на неровное место, то с одной из сторон может и в салон накапать.
https://drive.google.com/open?id=0By...UNVdU1zUGU4ZGM Можно распечатать и делать уже на месте. Номерок пистона крепления обшивки если заказать в экзисте (на случай если сломаете) 7L6 868 243 Цена примерно 35р одна штука. |
6 пользователя(ей) сказали cпасибо: | KoMno3uTop (21.04.2016), LEXX1982 (21.04.2016), megagers (23.05.2019), Rubin08.80 (29.03.2017), Zhilyakov (16.05.2017), Евгений Юрьевич (21.04.2016) |
