25.04.2016, 21:03 | #201 | |||
Два дня назад был дождик снова зашла вода через уплотнитель задней правой пассажирской двери кто как решал проблему подскажите ребят(((
заказан 13.04 предварительно 23 неделя произведен 10.06 прибыл на пароме 16.07 забрали 02.08.13
25.04.2016, 21:32 | #202 | |||
Das Auto - MKV/UNITED
shamilnk, vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=46780&page=5
26.04.2016, 14:49 | #203 | |||
Das Auto - VW Golf VII 1.2 2013
А кто может подсказать какого диаметра клепки стоят? Какое сверло брать для высверливания и какого диаметра болты ставить?
26.04.2016, 18:30 | #204 | |||
Das Auto - Volkswagen Golf 7, 1.4TSI, 122 л/с, 2013г.
27.04.2016, 14:11 | #205 | |||
Вот и я разобрал свою текущую дверь. Не знаю, почему на гарантии не замечал протечек, хотя они должны были быть. Не мог же кожух так треснуть в процессе эксплуатации?
И судя по подтекам, текло неплохо. Даже виден кусок уплотнителя слева на второй фото. Не могу найти номер этого кожуха или он всборе с динамиком? Заклепки можно обычные поставить, не VAG? А если VAG то обычный заклепочник подойдет? Последний раз редактировалось TNMA; 27.04.2016 в 14:30. |
27.04.2016, 17:11 | #206 | |||
27.04.2016, 17:13 | #207 | |||
Das Auto - .
TNMA, идет одной запчастью вместе с динамиком,искать смысла нет отдельно!
---------- Сообщение добавлено в 17:14 ---------- заклепник подойти должен,не обязательно ваговские!,лучше переделать там все,и сразу,прошумиться и сменить динамики) |
27.04.2016, 18:29 | #208 | |||
Ничего не нашёл по ссылке
27.04.2016, 21:41 | #209 | |||
Заклепник подойдет, не много не удобно, но можно. И Лучше шайбы дополнительно проложить под заклепки, если есть трещина на корпусе. Ну а если нет, то все равно лучше, может от появления трещины защитит.
Последний раз редактировалось logindm; 28.04.2016 в 08:21. |
27.04.2016, 22:30 | #210 | |||
Das Auto - .
Можно проще,герметиком)
Sent from my iPhone 6s using Tapatalk |
30.04.2016, 12:44 | #211 | |||
Вот результаты моей работы)
7 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Gizma777 (30.04.2016), IceOff (17.06.2016), karcevgo (10.02.2018), LEXX1982 (06.05.2016), vladimirrrrr (28.04.2018), VVKTVR (25.08.2021), Евгений Юрьевич (02.05.2016) |
05.05.2016, 20:24 | #212 | |||
Ребят а с левого заднего динамика у кого-нибудь текло? возможно что оттуда потечет от греха подальше тоже посадил на герметик левый динамик
05.05.2016, 20:28 | #213 | |||
shamilnk, у меня подтекало.
22.05.2016, 17:53 | #214 | |||
Das Auto - гольф7
22.05.2016, 23:59 | #215 | |||
Das Auto - VW Golf 7, 1.4 TSI, 2014
Сегодня вылил литров 10 воды на дверь (маленькой струйкой), чтобы она успевала просачиваться между стеклом и уплотнителем. Результат - вода оказалась на пластмассовой части порога.
Теперь наверное стоит повторить данный эксперимент на глазах ОД. |
23.05.2016, 01:28 | #216 | |||
У меня оба динамика с левой двери и правой на корпусе имели трещинку небольшую у одной из заклепок, из-за них и герметичность нарушена, сам уплотнитель в норме. На герметик посадил и обратно на заклепки, вроде пока не течет. Когда дверь разбирал, то два пистона с каждой двери отжать нереально было вообще, пришлось отрывать так, потом их поменял на другие, которые купил, чтоб в след. раз разбирать было не так геморно.
12.06.2016, 07:12 | #217 | |||
За 1,5 года владения Гольфом потекли динамики уже 2й раз. Пусть снова меняют, а до зимы посажу на герметик и заклепки.
Самое прикольное, что они так "искренне" удивляются этой проблеме и говорят, что это у них впервые. Далее я им открываю глаза... |
16.06.2016, 04:11 | #218 | |||
Вчера был у ОД. Согласовали замену обоих задних динамиков. Я спросил мастера про возможность срезать уплотнитель перед установкой и посадить их на герметик. Он ответил, чтобы я просто ему об этом напомнил при установке.
16.06.2016, 10:48 | #219 | |||
Das Auto - VW Golf7 1.4TSI?140 2014.был Golf5.на аве он
У меня тоже такая проблема возникла.обратился к од,они поливали двери со шланга,один сидел внутри с фонариком,в итоге течь обнаружена.вскрывают,трещина в двух динамиках задних дверей.приговор мастера,замена уплотнителей динамиков. меня это возмутило.а динамики?мастер мне ответил на это, динами играют значит с ними всё в порядке,а то что они треснуты ну и что.долгая дискуссия с мастером привела меня к начальнику сервиса.всё решилось быстро,мастер сразу сказал,я не против,давайте заменим динамики.в итоге замена динамиков в сборе.при установке привез свой герметик попросил промазать,всё сделали.надеюсь больше не повторится.
23.06.2016, 10:03 | #220 | |||
Das Auto - VW Golf 6 Match, 1.6 BSE, 5МКП.
Подскажите пожалуйста, как вернуть пистоны на снятой обшивке в положение 1 на картинке. Обшивку снял, а вот перевести пистон в верхнее положение не получилось.Может есть секрет какой? Или только покупка новых пистонов, что бы поставить карту на место.... Или можно поставить со старыми?
Последний раз редактировалось strager; 23.06.2016 в 10:10. |
