28.07.2016, 09:16 | #1 | |||
Das Auto - Гольф V 2008 TSI 122 л.с. мех.
На первой скорости дёргается рычаг коробки
Когда на первой скорости едешь и сбрасываешь скорость, сильно дёргается рычаг переключения коробки скоростей. На второй скорости такое как-то не наблюдается.
Отсюда вопрос: это свидетельство износа в коробке, подушки под движком слабые, или растянутая цепь так о себе даёт знать? (Пробег 150,000км) Прошу отписаться, если у кого-то было что-то подобное. |
15.09.2017, 22:43 | #2 | |||
Das Auto - Golf 5 2008
у меня такая же ситуация и вдобавок стала плохо включаться 2я передача
уже 2й раз вырывает стопорное кольцо вторичного вала отдавал делать мастеру, который уже 30 лет делает коробки и редуктора, лучше него у нас в городе ни кого нет ! делали 1й раз, меняли полностью 2ю передачу, проехав 1500 км опять начала выделываться 2я передача, разобрали и увидели сорванное стопорное кольцо вторичного вала, поменяли его с первичным местами под моим контролем. Моё счастье длилось ровно 100 км, опять началась таже история мастер говорит, что с таким не встречался и просто не понимает как оно такое возможно..... ? сам открыл заднюю крышку КПП, поставил кольцо на место и норм, отдельно этот стопор не продаётся, только в комплекте со сдвоенным подшипником, есть только оригинал 6500 р. |
16.09.2017, 08:26 | #3 | ||||
16.09.2017, 11:59 | #4 | |||
В идеале конечно замена, хотя подшипники в идеале
26.11.2017, 20:55 | #5 | |||
проехал 4500 тыщи без проблем, но в очередной раз, при спуске с горы на первой передаче сорвало стопорное кольцо, жду тёплого денька для очередноговскрытия задней крышки КПП...
12.08.2020, 00:07 | #6 | |||
Проблема решается так, по периметру правого подшипника (вторичного вала)
Крепёжные болты, я подложил шайбы, которые упираются в стопорное кольцо, тем самым не давая ему слететь |
