Старый 21.11.2014, 18:04   #41
Das Auto - VW Golf 6
Обычно забывается задняя туманка... Иногда загорается когда омываюку чуть прольешь... Ну или электрика... Чудес не бывает...
Cool_Stuff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2014, 01:42   #42
Das Auto - Golf6 caxa 2011
по поводу блоков - в Петербурге дилеры меняют блоки предохранителей по гарантии - кто успел в гарантию тому меняют! а так как дилеры объяснили - vw косячит!
НА самом деле измерить бы ток на это предохранителе, а от этого отталкиваться!
LLlKilet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2014, 02:11   #43
Das Auto - VW GOLF 6 1,4 TSI МКПП
была проблема с лампой заднего хода на г6- не горела и сигнализатор показывал неисправность. Подогнул контакт в патроне и всё норм. Я так понял проблема в том, что держатели лампочек болтаются (не плотно сидят в защёлках).
Ivander вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2014, 18:51   #44
Das Auto - Das Auto - Golf VI, 1.6 + DSG ,2010
Всем привет. У меня проблема после запуска двигателя загорается индикатор неисправности лампы. При запуске загораются только дхо. Они обе горят. В чем может быть проблема.
Troy888 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2014, 19:21   #45
Das Auto - не VW
Ну так проверяются все лампы, а не толтко дхо. Ищите))
Glichman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2014, 19:21   #46
Аватар для Woomak
Das Auto - VW Golf VI 1.6
значит скоро одна гореть не будет..ни какой проблемы..
У меня 1 из лампочек освещения номера тоже подходит к концу, но узнал я об этом только когда приехал к диллеру т.к. бортовик самый простой.
Woomak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2014, 02:15   #47
Аватар для demainst
Das Auto - VW Passat Variant 1,8T 2008
Сообщение от Troy888 Посмотреть сообщение
При запуске комп проверяет почти ВСЕ лампочки
demainst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2014, 23:12   #48
Das Auto - Volkswagen Golf 6 2012
вот-вот, и у меня такая же проблема с индикатором неисправности ламп на приборке. С утра еду горит ошибка. Вечером еду не горит. Все лампы работают. Вот теперь буду искать, где можно купить ваг-ком и как им пользоваться)
ZigCraft вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2014, 23:40   #49
Аватар для Woomak
Сообщение от ZigCraft Посмотреть сообщение
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=58304
далеко ходить не нужно )
ZigCraft (28.12.2014)
Старый 03.01.2015, 22:56   #50
Das Auto - GOLF 1.4 2007
Также периодически ездил с ошибкой и глюком в поворотниках, свете итд. Вердикт: блок с предохранителями. Машина 2011г., попытался на куланс акцент сделать, отказали, все за свой счет. На днях приобрел новый у дилера за 9080.
EKB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2015, 23:23   #51
Аватар для y-u-r-a
EKB, Ксенон колхозный был, или лампочки диодные с обманками?
Автомеханик
Старый 04.01.2015, 22:56   #52
Все штатное, лампочки ни разу не менял. Дилер сказал, что якобы я у них первый с такой проблемой. На тигуанах ранее была отзывая компания по их замене. На гольфах такой проблемы не было.
Старый 16.01.2015, 01:30   #53
Das Auto - golf
По умолчанию Индикатор неисправности светотехники
Всем привет! Не так давно купил гольф 6, 1.6 мкпп. На панели приборов с момента покупки висит индикатор светотехники. Абсолютно все лампочки в норме. И ближний свет и дальний и поворотники и задняя и ходовые и габариты и туманка задняя и задней скорости лампочка тоже. Подсветка номера тоже ок. В общем все ок, а эта зараза не уходит. Хотя вру, один раз пропал а потом снова появился! Так и езжу. Подскажите куда рыть. Всем спасибо!
disorder777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2015, 05:34   #54
Аватар для venom
Приборка не МФА+? Рыть не надо, может сделать скан ошибок? Подсветка номерного знака светодиодная? Если да, то может из-за этого быть.
Удача- мое второе имя! (Юлий)
Старый 16.01.2015, 12:31   #55
Аватар для 130r
Возможно скоро одна из ламп перегорит. Мозги обнаружили выход за пределы сопротивления какой-то лампы и зажгли индикатор на приборке.
Старый 16.01.2015, 13:40   #56
Аватар для Руу
disorder777, именно так как говорит 130r
У меня сначала было то же самое. Потом начали появляться предупреждения о левом габарите, потом о правом. В общем в левом сдохла лампочка - поменял. Теперь предупреждения только о правой
Старый 16.01.2015, 13:48   #57
Аватар для kaddafi
Das Auto - VW Jetta 2018г.
disorder777, У меня сейчас тоже самое. Оказалось, что подсветка номера барахлит. То горит то нет.
Старый 16.01.2015, 14:12   #58
Аватар для sergeyasd
Das Auto - VW Golf VI, 1.4 TSI 122hp, МКПП, 2011
У меня иногда тоже загорался этот индикатор. Проблема была в лампе габарита на крышке багажника. Проявлялась только после закрытия багажника, то горит, то нет. В итоге поменял на новую, проблем больше нет.
sergeyasd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2015, 12:47   #59
Das Auto - golf 6 1.6 2011
Обнаружен не дочет, загорается при запуске лампа на панели разобрался , задняя противотуманка мозг емет усики постоянно слелают .Хватает на 2 недели.
Sergei 76 ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2015, 00:26   #60
Das Auto - 1.4 TSI CAXA
только при сильных морозах загорается индикатор неисправности какой то лампочки,
а на прогретом авто при перезапуске, все норм
Sanich вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 13:58. Часовой пояс GMT +3.
