Старый 12.09.2016, 00:14   #41
Das Auto - Golf 6
http://avtoprofi.ru/Antennyi-perehod...AV-13-009.html
Стоит по типу такого. С магнитофона синий провод подключен к синему переходника.
Pret82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2016, 09:15   #42
Das Auto - Golf CAXA 2011
Сообщение от Pret82 Посмотреть сообщение
На каком расстоянии от города радио пропадает?
Старый 12.09.2016, 09:31   #43
Das Auto - Golf 6
По Пензе не везде ловит, за городом вообще хреново.
Старый 12.09.2016, 10:58   #44
Скажу так, что в условиях лесотундры (ХМАО) у меня одна из наших радиостанций ловила в 60 км от города, другая в 40 км. Остальные заметно меньше. Но после того, как у меня омывайка залила разъемы, даже после чистки растворителем, радио очень плохо работает. Даже в городе толком не работает. Пробовал менять местами усилители в крышке багажника - бесполезно. В городе показывает уровень сигнала 40 дбм, но шипит и трещит. Чуть за город выехал сигнал падает до 25 и вообще пропадает вещание. Склоняюсь к мысли, что у меня радиотракт на RCD-510 загнулся.
Старый 12.09.2016, 20:59   #45
RCD 510 на штатных антеннах и за сто км от Нижнего пару станций сносо ловит, слушать можно.
Старый 12.09.2016, 21:08   #46
Das Auto - Golf 6
Может от гу зависит
Старый 12.09.2016, 21:54   #47
Еще как зависит!
Старый 14.09.2016, 21:41   #48
Das Auto - Golf 6
В попытке добраться до усилителей, снял нижнюю обшивку двери багажника. Но не пойму как снимается обшивка вокруг стекла, вроде не видно никаких креплений. В итоге снял, прозвонил, напряжение на проводах есть. Но прием хреновый.
Последний раз редактировалось Pret82; 15.09.2016 в 09:31.
Старый 13.10.2016, 20:06   #49
Аватар для Perikov
Pret82, А ошибки по антеннам есть? Какой уровень сигнала и какая магнитола?
Старый 13.10.2016, 23:49   #50
Das Auto - Golf 6
Perikov, у меня не штатный магнитофон. Pioneer sd9300. Нет возможности посмотреть ошибки
Старый 02.03.2017, 21:17   #51
Das Auto - Golf VI, 1.6 BSE
Все привет, гольф у меня 3-й год, недавно началось ухудшение приема радио-сейчас даже в городе (Минск) хреново тянет и то не все станции-магнитола рсд210-там одна антенна, я так понимаю и та пассивная, без усилителя, куда копать?
Aleksey82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2017, 14:58   #52
Das Auto - golf 1.6 2010
Всем привет, подскажите где искать замыкание обоих антенных кабелей
jonnb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2017, 19:13   #53
Искать неконтакт или замыкание под правой задней обшивкой. Там проходит трубка стеклоомывателя и находятся разъемы. Свои разъемы почистил спиртом и побрызгал жидкостью для электроконтактов Ликви-Молли. Теперь работает хорошо - дальность приёма восстановилась.
Старый 28.03.2018, 17:46   #54
Аватар для mexanicka
Das Auto - Golf 6 GTI
2Парни, накидайте советов.
Сначала у меня начал глючить моторчик значка камеры. Потом сдох. Примерно в это же время стал напрягать плохой прием радио. В ошибках обе антенны (непостоянно).
Конечно же найдена треснутая трубка омывайки в гофре. Починена. Антенны вроде обе заработали (показывает ток 47 и 68 мА). Собрал все пластмасски - опять плохо радио ловит и нет "+" на значек камеры (вернее есть, но не 12 В а 0,7 В без нагрузки).
По ошибкам - КЗ второй антенны. Дальше всеселее - при разъединении бежевой "факры" в правой стойке по ошибкам ничего не меняется - КЗ антенны 2. Снимаю фишку антенн с радио - показывает "обрыв", как положено.
Как найти место КЗ? Распотрошил пластик в порогах, дергаю - ничего не менется, КЗ не проходит. Только сам собой и не на долго. Провода сухие и целые в пороге
upd
питание значка - нашел сломаный гнилой зеленый провод "+" как раз там же внутри гофры
Как разобрать факру? Розовый фиксатор вынимаю и ничего. Не понимаю как вынуть провод из корпуса
Последний раз редактировалось mexanicka; 28.03.2018 в 20:05.
Старый 28.03.2018, 22:59   #55
Аватар для 130r
чтобы снять корпус надо немного отвести пластиковый язычок, который блокирует выпадение металлического наконечника
mexanicka (29.03.2018)
Старый 29.03.2018, 15:56   #56
спасибо, попробую.
А вот еще вопрос: есть ли еще, кроме стойки "С", разъемные соедениения на антенном кабеле? Где-нибудь в стойке "А" или под торпедо?
Старый 29.03.2018, 22:01   #57
Аватар для 130r
нет, только на стойке "C"
когда у меня лопнула трубка стеклоомывателя, хорошо залило один из разъемов на данной стойке, второй был не сильно залит
потратил немало времени на их очистку от окислов
я бы еще посоветовал посмотреть на усилитель антенны (правый), в моем случае омывайка и его немного зацепила
Старый 02.04.2018, 18:01   #58
Аватар для MorFF
Das Auto - Golf VI 1.2 TSI
Такая же проблема с радио. Дает ошибку - замыкание на массу 1-ой антенны. В сервисном режиме РНС показывает 1-ая антенна - off, вторая - on. Снял обшиву стойки - факра разъемы в порядке, гофра омывателя в порядке, усилители менял местами - оба рабочие. Но, когда дергаешь антенные провода возле входа самой РНС, то в сервисном режиме видно, что при дергании то включается, то отключается что первая антенна, что вторая. На слух тоже слышно как меняется работа радио при этом. Куда копать? Сами провода или антенный вход РНС?
MorFF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2018, 18:17   #59
Аватар для 130r
Посмотрите на сам антенный вход РНС
Случается что загибают контакт в разъеме
Старый 02.04.2018, 22:01   #60
вот, это мысль.
А антенны я отсоединял, даже на стойке "С" разъемы разъединял - показывает короткое.
Текущее время: 10:32. Часовой пояс GMT +3.
