Старый 16.02.2017, 17:40   #1
Das Auto - Golf VI 1.4tsi
По умолчанию датчик пол. распредвала\коленвала-несоответствие сигнала
Доброго всем времени суток, нуждаюсь в вашей помощи
Раз в 2-3 недели прихожу в машинку почитать ошибки ( ничего не мучает, интерес стабильности)
Сегодня решил почитать и получить такую на мой взгляд неприятную ошибочку....
1 неисправность:
000022 - Ряд1;датчик пол. распредвала(G40)/датчик пол.коленвала(G28
P0016 - 000 - )несоответ.сигналов - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100000
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 255
Пробег: 63087 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2017.02.06
Время: 21:51:56
Стоп-кадр:
Об/мин: 1446 /min
Нагрузка: 9.4 %
Скорость: 24.0 km/h
Температура: 65.0°C
Температура: 15.0°C
Абс.давл-е: 1010.0 mbar
Напряжение: 14.351 V
Готовность: 0000 0000
Вот собственно как то так.
Машина заводится как обычно, с пол оборотУ, не троит, не тупит, динамика как и была.
Что делать? куда смотреть? помогите пожалуйста
Модераторы- прошу прощения за многочисленное создание подобных тем, помогите пожалуйста.
Alexdsx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2017, 18:31   #2
Das Auto - Golf MK6, 1.6 BSE, 2012
Потянулась цепь!
BoyK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2017, 18:54   #3
Аватар для Racer402
Das Auto - Golf 6 1.4tsi DSG
Alexdsx, тачку на эвакуатор и в сервис менять цепь, перед заменой цепи читать тему соотв на форуме
Старый 16.02.2017, 20:02   #4
Аватар для Vlad4891
Пробег то совсем детский..
Старый 17.02.2017, 00:24   #5
Сообщение от Racer402 Посмотреть сообщение
Но почему нету джекичана? Неужели все на столько критично?
Приехал товарищ, почитали повторно, ошибки нету, машина работает ровно. В 93 блоке показатель 112,92 градуса. Что то я теперь совсем в смятении...
Старый 17.02.2017, 01:17   #6
Аватар для y-u-r-a
Alexdsx, два человека сказали и я третьим буду)) бегом менять цепь
Автомеханик
Старый 17.02.2017, 12:31   #7
Аватар для Klu4nik
Das Auto - VW Golf-VI Style 1.4TSI DSG7 Silver 2012
Сообщение от Alexdsx Посмотреть сообщение
А вы прочитайте как в условиях сервиса диагностируют растяжение, никаких ошибок может не быть, в 93 блок не стоит смотреть, это не на этом двигателе диагностируют по углу.
У дилера есть спец комплект для этого, стопорят распред валы заглушкой, крепят стрелку к картеру, на коленвал шкалу магнитную и динамометрическим ключом с опред моментом дают усилие, смотрят в допуске ли цепь. Я еще допускаю что датчик может косячить, но лучше проверить все...
Klu4nik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2017, 13:37   #8
Сообщение от Klu4nik Посмотреть сообщение
Немножко почитал, пишут что стоит заглянуть в окошко к натяжителю в гости) пойду сейчас смотреть, по результатам отпишу
Старый 17.02.2017, 13:39   #9
Аватар для Windrush
Das Auto - G6
Alexdsx, нет на САХА никакого окошка
Windrush вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2017, 13:47   #10
Аватар для Klu4nik
Это не про этот двигатель, я же описал вам процедуру для 1.4TSI по шкале отклонения, другой нет, только вскрытие.
Старый 17.02.2017, 15:01   #11
Простите, я в этом новичек, ток лопату не кидайте) записался на завтра на диагностику, сказали что там какая то есть шестеренка и возможно это она мозги любить... Боюсь представить сколько она стоит.... Записал видео, попробую прикрепить ссылку, прочитал машину Васей и лаунчем, ошибки нет никакой о.О
Сообщение от Windrush Посмотреть сообщение
Да, уже увидел:(
В любом случае всем большое спасибо за описания и поддержку!!!
Видео
https://youtu.be/Drh0sMe7Cp4 снаружи
https://youtu.be/p904BXzZrgU из салона
91 канал говорит:
Скорость двигателя 640r/min
Распредвал регулировки, забор воздуха ряд 1 (5.88%)
Распредвал регулировки, забор воздуха ряд 1 ( спец) и (факт ) 19.50 .(degree)KW
Взято из лаунча
Последний раз редактировалось Alexdsx; 17.02.2017 в 15:35.
Старый 17.02.2017, 16:39   #12
Аватар для Racer402
Alexdsx, вы первый хозяин авто? пробег реальный? если да то цепь менять не надо, если есть сомнения по пробегу то лучше поменять
Старый 17.02.2017, 19:16   #13
Аватар для Николай333
Das Auto - GolfPlus6 1.6 102л.с 5мкпп 2012г.в Tiguan 1.4 6мкпп 2012г.в
Alexdsx, Цепь так не проверяют(как вы на видео). Её проверяют при первом пуске(после простоя более суток). Если, при запуске, вы услышите(в первые несколько секунд) бряк, то возможно это она:-). А вообще наберите в поисковике: "Стук цепи на caxa видео", и всё поймёте.
Николай333 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2017, 22:16   #14
Das Auto - Golf 6
Добавлю.
Цепь при растяжении в большенстве случаев звуков вообще не издает.
Лучше не диагностировать а сразу поменять цепь (если близко к сроку). ибо на диагностику где то пол цены отдашь.
ошибка точно по цепи. но предложу, сначала, почистить датчик распредвала. он снимается легко, часто засоряется.
---------- Сообщение добавлено в 22:27 ----------
Да, цепь при эксплуатации по факту растянута. для этого и существует натяжитель.
что цепь проскочит - мало вероятно на tsi
мозг может тупить, не понимая и путая данные. в частности по топливу
по пробегу - можно по разному проехать 60 000. и на скорости машину оставлять на tsi нельзя. только ручник
Последний раз редактировалось gorokhov37; 17.02.2017 в 22:34.
gorokhov37 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2017, 22:42   #15
Нет, я уже 3 хозяин, сомнений не возникает, пробег её:)
Сообщение от Николай333 Посмотреть сообщение
Ну вот видите, я нуп) завтра поеду на сервис, узнаю надеюсь.
Сообщение от gorokhov37 Посмотреть сообщение
Добавлю.
Спасибо за информацию, попробую. Пойду по гуглю как это делается.
Да, это слышал, я на горке/склоне оставляю на ручника и паркинге, либо на паркинге на ровной поверхности что б коробка не блокировать и небыло страха сломать что то)
Забыл указать
гольф на DSG
Старый 18.02.2017, 12:32   #16
Заснял холодный пуск
https://youtu.be/tx2DdGsXDRU
Посмотрел датчик, он был почти чистый, в 2-х местах была стружка толщиной 1мм шириной 2мм
_____
Побывал в сервисе " RSR-Performance " мастер послушал, посмотрел, я ему показал ошибку которую предварительно сфотографировал, сказал что проблема в датчике, предложил почистить, я сказал что уже это сделал) показал видео с холодным пуском, на что услышал "при заводе это гидрики так стучат"
Сказал что цепочка в порядке, пока можно кататься, заодно проверил ревизию цепи ( по наклейке, сказал что цепь ещё стоит старого образца" работа по замене на цепь нового образца будет стоить 15т.р ) когда он мне озвучил что надо для этого менять, у меня в голове невольно возница космическая Цыфра.... Скажите, имеет ли смысл ставить цепь нового образца если пробег годовой 15-17т.км или покупать цепь старого образца и не париться?
Всем огромное спасибо за участие и помощь!!!! Ровных вам дорог! Ни гвоздя ни жезла как говорится:)
Последний раз редактировалось Alexdsx; 18.02.2017 в 15:30.
Старый 18.02.2017, 17:47   #17
Das Auto - Golf 6
предположу, что с цепью нового образца тебе нужно менять и все звездочки и т.д.
едь лучше в сервис где кто то тебя или знакомых знает. то они еще тебе предложат кучу всего поменять. ибо работа у них такая.
по факту - ставь ту что по вину пробивается (что стоит) + натяжитель (как раз он нового образца), направляющую, башмак, прокладку крышки двигателя, болт распредвала) + замени масло (желательно)
тебе решать, но думаю действительно пока не замарачивайся. если лишних денег нет.
цепь маловероятно что проскочит. повторюсь цепь растянута по факту ее натягивает натяжитель. когда натяжитель уже с натяжкой не будет справляться то и меняй. возникнут ошибки на приборной панели "чек". ориентировачно к 80 - 100 тыщ.
Старый 18.02.2017, 19:29   #18
Аватар для chigi
Das Auto - AUDI
На видео вполне нормальный звук
Старый 18.02.2017, 19:50   #19
Ну да, мне практически весь список запчастей озвучили) поэтому для себя думаю не целесообразно...
Лишних денег пока нету... Поэтому просто буду следить и стараться не упустить
Спасибо)
Текущее время: 13:25. Часовой пояс GMT +3.
