Старый 19.02.2017, 17:55   #1
Аватар для Vlad4891
По умолчанию Скачут хх обороты...
Всем Привет! Поискал, не нашёл, если обсуждались прошу перенести модераторов! Проблема такая, или не проблема, пока не знаю... вообщем сегодня катался по городу, стоял какое то время на хх, сидел в машине, такое редко бывает, что заметил, скачут хх обороты, вышел открыл капот, слушаю, такое ощущение, что они скачут через равный промежуток времени, примерно секунд через 15 подпрыгивают с положенных там 700 до 800, то есть не сильно, и главное, при этом слышаться что будто где то что то начинает сосать воздух. Кто что скажет??? Спасибо
Старый 19.02.2017, 18:25   #2
Аватар для iceman_79
Das Auto - vw golf6 match 1,4tsi мкпп 2012
у меня точно такая же хрень,только я бы сказал они не скачут,а слегка плавают.
iceman_79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2017, 18:46   #3
Аватар для Vlad4891
iceman_79, пусть так, все именно как описываю??? Что то делали, варианты из за чего имеются???
---------- Сообщение добавлено в 18:47 ----------
Я конечно связываю это дело с влажностью и лужами кругом, но напрягает вот звук воздуха..
Старый 19.02.2017, 18:54   #4
Das Auto - G7 1.4 - продан
[/COLOR]Я конечно связываю это дело с влажностью и лужами кругом, но напрягает вот звук воздуха..
На карбюраторных автомобилях это не было проблемой с трамблером и простыми проводами.
Старый 19.02.2017, 18:54   #5
Аватар для Vlad4891
Kladovchik.2011, в чем сарказм?
---------- Сообщение добавлено в 18:57 ----------
Kladovchik.2011, что типо это не связано с влажностью??? Скажет с появлением влажности, при старте утром, несколько секунд слегка слышно ремень вспомогательный, так что влажность думаю на многое влияет, но вот звук воздуха... на ТСИ при работе на хх где то что то должно воздух всасывать и чтоб было слышно это, и чтоб звук усиливался с увеличением оборотов????
Старый 19.02.2017, 19:06   #6
Vlad4891 я к звукам не прислушивался,но мне тоже кажется,что это как-то связано с влажностью или температурой.Я первый раз заметил это больше года назад.Происходит это не всегда и в остальном вроде как ни на что не влияет,поэтому я пока не парюсь. Только у меня это происходит не через равный промежуток времени,а периодически на хх.
Последний раз редактировалось iceman_79; 19.02.2017 в 19:10.
Старый 19.02.2017, 19:11   #7
Аватар для Vlad4891
iceman_79, да я не то, чтобы парюсь, просто именно сделал видимо ошибку прислушался, и вот не порадовало меня наличие этого звука воздуха, хотелось бы понять должен ли там быть этот звук, тогда просто забить! В моем случае, как минимум свечи уже 20000 прошли, и топливный фильтр, так что факторов плавающих хх оборотов много, а вот где может воздух сосать, надо бы выяснить и главное должно или нет
Старый 19.02.2017, 19:32   #8
Vlad4891,у меня свечи почти новые,а вот фильтра топл. и возд. прошли уже прилично.По весне буду менять и хочу еще дроссель почистить,если что изменится,то отпишусь
Старый 19.02.2017, 19:34   #9
Аватар для Vlad4891
iceman_79, по дросселю согласен, тоже бы почистил, где то надо найти схему снятия его! На ФФ2 чистка дросселя только и спасала от плавающих оборотов хх
Старый 19.02.2017, 22:03   #10
Аватар для Racer402
Das Auto - Golf 6 1.4tsi DSG
такая же фигня у меня, чуть подбрасывает до 900 и сразу падает, через равный промежуток времени, проявляетя периодически
причем если заглушить авто и сразу завести - может пройти, но не всегда
у меня выхлоп стоит, по бубнежу слышно всегда
я так понял что появляются пропуски, обороты чуть падают и чтоб не заглохнуть чуть подгазовывает (поэтому и слышно пшик из дросселя)
Свечи новые, а вот катушки уже 150к прошли
Слышал что много у кого так, многие просто внимание не обращают
По ошибкам проверял васей недавно, вообще все чисто, нет пропусков никаких
Старый 19.02.2017, 23:08   #11
Аватар для Kucher9tor
Das Auto - VW golf V GTI
У меня такие симптомы были при порвавшемся клапане ВКГ, свистел воздух, и прыгали обороты, как у вас там в шестом гольфе незнаю =)
Kucher9tor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2017, 23:16   #12
Аватар для Racer402
сегодня нашел проблему: выхлоп подсекает где то в подкапотке, явно бубнить стал и воняет выхлопом по капотом, поэтому у меня возможно причина в этом
Старый 22.02.2017, 00:56   #13
Аватар для Racer402
заварил выхлоп прошло
Старый 26.02.2017, 05:24   #14
Аватар для Racer402
нифига не прошло
Старый 26.02.2017, 08:05   #15
Аватар для Vlad4891
Сообщение от Racer402 Посмотреть сообщение
нифига не прошло
Где посмотреть то??? Но у меня щас с оборотами все нормально, думаю от перепадов и влажности было
Старый 26.02.2017, 14:54   #16
Аватар для Racer402
Vlad4891, что посмотреть?
хз че это, тоже бывает периодически
Старый 26.02.2017, 16:19   #17
Аватар для Vlad4891
Пока все ровно у меня! Либо бенз, либо свечи могут ещё думаю
Старый 09.03.2017, 09:27   #18
Аватар для Racer402
Vlad4891, нашел неисправность: катушка одна мозг делает, были подергивания при разгоне на верхах, сегодня притопил по трассе до 6200оборотов на 5-й и словил моргающий чек и троение
свечи новые оригинал
думаю катушка и дает периодически поопуски поэтому обороты прыгают
Текущее время: 03:24. Часовой пояс GMT +3.
