Старый 27.09.2017, 19:56   #1
Аватар для icecold
Das Auto - volkswagen golf 6, 1.4 tsi, 2009
По умолчанию Сдох парктроник
Всем привет,
Сегодня глюкнул штатный парктроник.
VW golf 6 variant.
При включении задней передачи или нажатии кнопки парктроника слышу длинный писк (гораздо длиннее чем обычно), кнопка парктроника начинает мигать и все.. Датчики ни передние, ни задние не реагируют совсем.
Ошибки еще не читал.
Блок сдох чтоли? Как можно продиагностировать??
icecold вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2017, 20:09   #2
Аватар для kazak
Das Auto - Passat B6
icecold, васька в помощь)
Старый 27.09.2017, 20:09   #3
Das Auto - Гольф 6 BSE
Продиагностировать можно прочитав ошибки...
Romobile вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2017, 20:11   #4
Das Auto - Skoda
скорее всего сдох какой-то из датчиков или проводка к нему
даже при одном неживом датчике парктроник перестает работать
продиагностировать можно Васей или любым другим сканером для Vag.
Старый 27.09.2017, 23:17   #5
Аватар для icecold
Ох, скорее всего проводка, недавно вода с дренажа залила полбагажника.
Есть кто в Минске ошибки почитать?
Старый 27.09.2017, 23:53   #6
Аватар для snupic
Das Auto - Golf 6 1.4 CAVD
icecold, Гомель буду завтра, Минск на след. неделе скорее всего :( (Гомельская обл. если бываешь милости прошу - глянем)
Душа Vag
snupic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2017, 07:35   #7
Сообщение от icecold Посмотреть сообщение
Если в багажник текла вода, то сперва бы блок проверить на предмет затекания. Если будет окисел, то промыть со спиртом и высушить и плату и разъёмы. Потом побрызгать силиконовой смазкой. Чистота залог здоровья. Все разъемы кроме как на блоке герметизированы, провода тоже воды не боятся. Так что от намокания страдает блок и его Контакты - а Вася станет нужен уже после просушки и прочистки.
Последний раз редактировалось Romobile; 28.09.2017 в 07:38.
Старый 28.09.2017, 08:53   #8
Аватар для icecold
Сообщение от Romobile Посмотреть сообщение
А подскажите пожалуйста, где этот блок находится. Снимал обшивку багажника справа, когда машину сушил, что-то не припомню там что-либо похожее на блок, только провода и динамик-пищалка
Старый 28.09.2017, 11:56   #9
вот по проводам динамика пищалки и идти, он на другом конце и будет висеть...
не то чтоб обязаельно точно так, но типа -
взято отсюда http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=11239
Последний раз редактировалось Romobile; 28.09.2017 в 11:58.
Старый 28.09.2017, 20:18   #10
Аватар для icecold
Понял, спасибо!
Старый 01.10.2017, 22:29   #11
Аватар для Perikov
Штатное место у блока передних и задних парктроников в 6 гольфе под торпедой над б/у бортовой сети, а на фото колхоз представлен
А вот разъём для задних датчиков в районе багажника, но вроде как вынесен на улицу и герметичен, соответственно.
Так что проблема может быть в чём угодно и в проводах и в датчиках, но сначала - ошибки
Старый 02.10.2017, 10:38   #12
А точно,Perikov прав! снимаю шляпу...
Старый 02.10.2017, 11:07   #13
Perikov, все верно, разъём под бампером с правой стороны
Старый 02.10.2017, 12:15   #14
У парктроника на 4 датчика (тока зад) блок разве не сзади расположен?
Ну это так...К слову.
Старый 02.10.2017, 12:17   #15
weter80, так на 6 гольфах вроде не ставились только задние...
Старый 03.10.2017, 14:31   #16
Das Auto - Volkswagen Golf 6 tsi 160 л/с 2009 г/в
У меня блок выходил из строя, пришлось поменять
RectoR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2018, 10:48   #17
Аватар для dragon
Das Auto - golf 6 CAXA Variant
Сообщение от Perikov Посмотреть сообщение
Леха, почему ты считаешь что колхоз?
Разве коса от задних датчиков идет через весь салон? А пищалка? Она отдельно или вместе с блоком устанавливается? По фото не разобрать. У меня пищалки спереди и сзади отдельно стоят.
dragon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2020, 09:50   #18
Аватар для icecold
Опять ошибка парктроника, только только теперь по переднему зуммеру. Подскажите пожалуйста где этот зуммер находится?
P.S в прошлый раз поменял 2 датчика спереди
Старый 31.01.2021, 02:13   #19
Аватар для vwgolf6
Das Auto - Golf MkVI 1.4T DSG7
Всем привет,
VW golf 6 variant.
Сегодня аналогичная проблема... вот думаю с чего начать... вы как решили свою?
vwgolf6 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2021, 09:31   #20
Аватар для Totoro
Сообщение от vwgolf6 Посмотреть сообщение
Провести диагностику, возможно чудит проводка к какому-то датчику.
Текущее время: 09:15. Часовой пояс GMT +3.
