20.10.2017, 10:19 | #1 | |||
Поднять Golf
Приветствую , подскажите у кого есть опыт увиличения клиренса Golf 6
20.10.2017, 12:27 | #2 | |||
Тигуан
20.10.2017, 12:35 | #3 | |||
Спасибо уже был . Я не фанатично поднять . пару см .
20.10.2017, 12:36 | #4 | |||
Обсуждали недавно проставки.
Поищите. |
20.10.2017, 13:27 | #5 | |||
Проставки между кузовом и опорой спереди. Поднимать можно до величины расстояния от центра ступицы до крыла в 390 мм. Больше нельзя, т.к. ШРУСы спасибо не скажут. Не ставить полиуретановые проставки - скрипят ужасно в морозы больше -15...20 градусов.
Сзади проставка между пружиной и рычагом (снизу). Туда можно и полиуретан в зависимости от нужного поднятия - от 20 до 50 мм |
Пользователь сказал cпасибо: | Twist (20.10.2017) |
20.10.2017, 13:30 | #6 | |||
У меня как раз поднят на пару сантиметров, стоят не родные пружины оригинал от гольфа. большего веса. Разница где-то 100-150 кг
20.10.2017, 15:27 | #7 | |||
Das Auto - skoda yeti 1.2TSI
20.10.2017, 16:41 | #8 | ||||
23.10.2017, 00:50 | #9 | |||
Das Auto - VW GolfV 2008
а не проще ли подвеску от ППД поставить. Стоит не так дорога и гемора в установке меньше.
23.10.2017, 10:29 | #10 | |||
23.10.2017, 10:34 | #11 | |||
Das Auto - G7 1.4 - продан
Twist, Зайди на Шкода Клаб, там с Октавий продают пружинит от ППД.
23.10.2017, 10:40 | #12 | |||
23.10.2017, 10:42 | #13 | |||
Нет, но много видел тем с продажами, цены смешные 2-3 тысячи рублей
23.10.2017, 10:44 | #14 | |||
понял
23.10.2017, 17:15 | #15 | |||
Кладовщик прав. По весне все 4 пружины от ППД можно было урвать тыщиза 3-4. Кудаж ещё дешевле ) ТОлько при установки не забудь сайленты ослабить.
23.10.2017, 17:24 | #16 | ||||
Das Auto - Golf CAXA 2011
Ответ никак, только перепрессовать его с другим положением шестигранника относительно горизонта. |
23.10.2017, 17:43 | #17 | |||
Почитал разные подходы .. понял что не всегда правильно разбивать пару пружына и амортизатор . сейчас думаю
