Старый 10.11.2017, 12:10   #1
Das Auto - VW Golf V Plus 1,6 united
По умолчанию Сигнализатор открытой водительской двери.
Всем добрый день.
Сегодня с утра, при закрытии водительской двери не погас индикатор что она закрыта. Отвёз детей в сдик, там машина закрылась всё ок. Приехал потом на работу и всё, индикатор открытой двери не гаснет, машину током закрыть не могу, водительская дверь с кюча закрывается, а всё остальные нет. ВАГ КОМА у меня пока нету.
Из собственных наблюдений сначала думал что может концевик. Но водительская дверь закрывается с ключа, при этом остальные двери остаются открытыми (стеклоподъёмники рабтают или нет не догадался проверить, но заметил что горит подсветка только пассажирского зеркала). Такое впечатление что или перебит провод или сгорел предохранитель.
Подскажет может кто, что можно проверить при отсутствии шнурка в первую очередь? Главный вопрос, как закрыть машину при "открытой" двери она не закрывается с брелка, а ключом закрывается только водительская дверь.
upd.
С водительской двери ничего не работает, ни зеркала ни стеклоподъёмники.
Вариант с концевиком отпадает или предохранитель или перетёрлись провода?
upd.
Нашёл, есть такой "Предохранитель 12 в блоке предохранителей 10A Блок управления дверью водителя и Блок управления дверью переднего пассажира"
Последний раз редактировалось artemua; 10.11.2017 в 12:29.
artemua вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2017, 12:52   #2
Сообщение от artemua Посмотреть сообщение
Проверять провода в гофре между дверью и кузовом. Закрывать наверное только механически-в торцах дверей есть резиновые заглушки с логотипом ключа. Вытаскиваем, давим на красный пластик и захлопываем дверь. Осторожнее с задними дверями, там "детский" переключатель, блокирующий внутреннюю ручку. Его не трогать!, иначе дверь не открыть, пока не восстановишь ЦЗ.
Двери открываются двойным дерганием за ручку из салона.
artemua (10.11.2017)
Старый 10.11.2017, 14:23   #3
Аватар для Andrey737
Была такая ерунда но правда электрика двери работала, менял замок. Тут скорее всего проводка в гофре
Старый 10.11.2017, 15:10   #4
нашёл тему (Golf 5) Проблемы с дверной электрикой (залом электропроводки). мои симптомы. Сижу изучаю.
Старый 10.11.2017, 15:39   #5
artemua, там не изучать надо , а сразу снимать гофру. Если провода порваны, лучшим вариантом будет разобрать дверь снаружи, освободить жгут проводов(откусить стяжку крепления к двери), вытянуть и спаять провода наростив петлёй. Так они больше не порвутся.
Старый 10.11.2017, 16:08   #6
sk_npzao, Я так понимаю что отсоеденить, забрать домой и спаять не получится, по тому как со стороны двери нет разъёма. Паять надо на улице возле машины?
Старый 10.11.2017, 18:53   #7
Спасибо всем ответившим за помощь, проблемма найдена и устраннена, переломившийся коричневый провод сростили. Но выскочила ошибка подушки. Кому интерестно подролжение моей истории, оно будет тут
Тему можно закрывать.
Текущее время: 08:08. Часовой пояс GMT +3.
