Старый 07.12.2017, 13:33   #21
и даже не столько массу стартёра, сколько массу на аккумуляторе. Потому как если б стартёрная - не заводилось бы, но не и глохло.
Старый 07.12.2017, 14:03   #22
Аватар для Rolex
Das Auto - Golf 7, cmba, 2013
Как раз стою перед покупкой проводов для прикуривания гольфа. Какие выбрать? 400А или 200А будет достаточно? Вобщем какие хорошие взять?
Может еще ктото брал себе портативное зарядное устройство для самостоятельного прикуривания? Есть ли смысл в покупке такой приблуды? Просто проводами можно обойтись? И чем можно зарядись севший акумулятор не снимая его?
Последний раз редактировалось Rolex; 07.12.2017 в 14:07.
Rolex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2017, 14:05   #23
Сообщение от Rolex Посмотреть сообщение
Любые, главное чтоб не китай голимый, которые в морозы поломаются сразу.
Старый 07.12.2017, 14:29   #24
Das Auto - Golf 6+12г.
Rolex,
Вобщем какие хорошие взять? Может еще ктото брал себе портативное зарядное устройство для самостоятельного прикуривания?
Такой бери.Орион-Вымпел 30 только такое ООО"НПП" "ОРИОН СПБ,а то подделка есть проверен автоматически сам устанавливает нужные параметры загрузки,заряжай не снимая АКБ.
Старый 07.12.2017, 17:20   #25
Rolex, у меня бош с3, отличная штука
Старый 07.12.2017, 20:37   #26
Аватар для Dimanson
Ну у меня вообще-то тоже когда-то машина выключилась без каких-то предварительных симптомов и потом не завелась.
Если не считать что незадолго до этого были ошибки старт-стопа+горящий катализатор.
Я просто купил новый аккумулятор и забил. На старом напряжение - ровно 12 вольт.
Старый 07.12.2017, 22:45   #27
аккумуляторы на гольфе еще та шляпа,ефб,кончаются резко и скоропостижно,спасибо марке эксид.
Старый 08.12.2017, 09:53   #28
Аватар для LEXX1982
Может иммобилайзер подглючивает у ТС ???
Старый 08.12.2017, 11:43   #29
Das Auto - Golf 7, BlueMotion I4, 2013
Ну да, на иммобилку первое подозрение.
Saparenta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2017, 14:33   #30
Аватар для Limych
Das Auto - Der Golf 7 «Zipper»
Если он подглючивает, тогда с чего севший аккумулятор?
Я допускаю, что он может глючить из-за низкого тока в сети, но причина тогда не в нём — это лишь следствие…
Golf VII — Заказ 10.10.13 — Производство 17.01.14 — У дилера 13.02.14 — Получение 24.02.14
Limych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2017, 15:33   #31
Сообщение от LEXX1982 Посмотреть сообщение
Ага, и просаживает заряд акб
Старый 08.12.2017, 15:35   #32
Аватар для Limych
Если бы так, были бы проблемы с запуском машины, а не с ездой по дороге. Авто дохнет ведь при запущенном двигателе.
Старый 08.12.2017, 17:04   #33
Limych, это был сарказм.
Старый 09.12.2017, 15:03   #34
Аватар для Limych
Новости с полей:
  1. (и самое главное) Мастера сказали, что я правильно сделал, что не проверял генератор скидыванием клеммы с аккумулятора. Это можно было делать на старых машинах. На современных это в 100% случаев даёт смерть стабилизирующего реле в генераторе;
  2. Оказалось, что сдох аккумулятор. Сдох частично (предположительно, одна банка), потому питание было, но недостаточное для запуска машины.
  3. Машина глохла, как я и предположил ранее, из-за глюков иммобилайзера. Происходило это всегда на малых оборотах, когда генератор не выдавал достаточного напряжения… а аккумулятор — успевал подсесть в дороге из-за своей полу-дохлости. Потому и сбоило не сразу после старта машины.
Сейчас меняем аккумулятор (ждём со склада, т.к. на мою машину подходит только родной аккумулятор). Попутно висит статус внутренней неисправности панели приборов (по цепочке от сбоя аккумулятора). Но есть шанс, что это просто из-за глюков машины от аккумулятора —*будут смотреть детально после его замены.
Старый 09.12.2017, 15:34   #35
Аватар для LEXX1982
А не допускаешь, что наоборот? От низкого напряжения аккума возможно стал подгючивать иммо, а теперь дефект иммо прогрессирует и причиной останова является иммо...
Старый 09.12.2017, 18:20   #36
Да вообще сомневаюсь, что иммо тут при делах. Если уж выяснилось, что акб сдох (по невыясненным причинам), то и начинать нужно с него.
Как тебе понравилась фраза "на мою машину подходит только родной аккумулятор"?
Старый 09.12.2017, 19:00   #37
Аватар для Navigobear
Вполне логичная фраза для ОД. VW original с 502 или 504 допуском.
Хотя может все банальнее и имелось ввиду просто EFB (ну или AGM)
Старый 13.12.2017, 13:57   #38
Аватар для Dimanson
Сообщение от Limych Посмотреть сообщение
....[*]Оказалось, что сдох аккумулятор. Сдох частично (предположительно, одна банка), потому питание было, но недостаточное для запуска машины.
Наверняка у меня то же самое. Я sheffa на форуме спросил по симптомам - он сказал что скорее всего "банка посыпалась". Единственное что я по форумам смог нарыть по поводу "посыпавшейся банки": в одной банке электролит становится ниже положенного уровня и оголяются пластины, которые через некоторое время "сыпятся".
Так что МОЖЕТ БЫТЬ в наших аккумуляторах надо раз в пару лет проверять уровень, плотность электролита во всех банках, а не по косвенным показателям говорить что всё ок.
Ну и у офдилера вроде аккум новый стоит чуть больше 13 тысяч. Кто-то сказал бы что цена сильно завышена даже для нашего чудесного аккумулятора под старт-стоп.
Старый 14.12.2017, 06:37   #39
Сообщение от Dimanson Посмотреть сообщение
в мануале написано, что вскрывать банки в наших акумах запрещено. ХЗ правда почему, но тем не менее.
---------- Сообщение добавлено в 06:41 ----------
но там же пишут, что электролит можно разлядеть через корпус, и если разница между банками больше 10мм, то аккуму ппц
Старый 14.12.2017, 10:51   #40
Потому что аккумулятор необслуживаемый :)
Старая песня... Мой отец в далёком 1993 на Таврии ножом вскрывал и контролировал.
Текущее время: 01:59. Часовой пояс GMT +3.
