Старый 13.12.2017, 22:06   #1
Das Auto - golf plus caxa 2011
По умолчанию Включается вентилятор при выключенном зажигании.
Одноклубники, ни кто не сталкивался с такой проблемой? История такая: Выходной день. Утром съездил на мойку помыл машинку, поставил в гараж. Вечером пришел, пропылесосил. Утром на работу...(((. Пришел в гараж. А аккумулятор приказал долго жить...... Ну, подумал, значит время его подошло, не все мы вечные. У меня Гольф Плюс 2011 года, 1.4 TSI. Батарея с завода стоит. Думаю, зима впереди, куплю новый. Купил, поставил, завел, проехался, все ок.. Утром прихожу, новый аккум. сел - не заводится машина. Поставил на зарядку, после этого завел - работает. Заглушил, закрыл. Через некоторое время подхожу к машине. Работает вентилятор охлаждения. Зажигание выключено, машина закрыта, вентилятор крутит. Открыл, завел, вентилятор выключился. После этого история повторяется. Не кто не сталкивался с такой проблемой: при выключенном зажигании самопроизвольно включается вентилятор охлаждения?
donpiston вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2017, 22:42   #2
Сообщение от donpiston Посмотреть сообщение
А точно вентилятор высаживает аккум? А не какой нить криво подключенный регистратор? Очень долго работает? Вентилятор по идее включается от датчика температуры и ему пофиг есть зажигание или нет. Например, лето, жарко, заезжаю в гараж, глушу авто выхожу, от горячего мотора воздух в ограниченном помещении становится более горячим -> включается вентилятор - такое замечал неоднократно, но на аккум никак не влияло. Помолотит около минуты и успокаивается.
Старый 14.12.2017, 00:02   #3
Аватар для Perikov
У вентилятора есть свой блок управления.
Надо посмотреть какие есть ошибки в разных блоках управления.
Наверняка что-то по нему есть.
Тогда надо проверить его управляющий провод (Lin скорее всего) и если с проводом всё ок, то вероятно, вентилятор придется менять.
Старый 14.12.2017, 08:51   #4
Das Auto - Golf CAXA 2011
donpiston, блок управления вентиляторами встроен в большой вентилятор, мало кто сможет его отремонтировать, проблема на 99% в нём.
Старый 14.12.2017, 21:17   #5
Сегодня вентилятор уже не включался. Может само прошло?))) В тот день, когда начались проблемы ездил на мойку, возможно из-за того, что в блок управления вода попала? Danmen, если опять начнётся, прийдется вентилятор с блоком менять?
Старый 19.12.2017, 09:39   #6
Да. Хотя зимой можно его просто отключить, но это риск, нужно всё время приглядывать за температурой ОЖ.
Старый 27.12.2017, 10:42   #7
Das Auto - немецкий
что диагностика пишет?, вентилятор включается сам когда проблема с датчиками температуры двигателя
Старый 01.01.2018, 23:56   #8
Аватар для Perikov
Тогда вероятность проблем с проводами выше
Текущее время: 12:19. Часовой пояс GMT +3.
