Старый 19.06.2017, 20:25   #3461
Аватар для Byte256
Das Auto - VW Golf VII 1.4 TSI 150 hp DSG7 2016
Сообщение от Beckhamm Посмотреть сообщение
Namenloss, амортизаторы билштайн пришли на смену уже замененых по гарантии ваг, левая сторона стала стучать. Разобрал левую все сухо, пробег на них около 20. Было принято решение приобрести новые. Но купить может каждый, поменял местами, стук пропал. Теперь господа теоретики ваш ход
Вот здесь кое-что написано https://www.drive2.ru/b/1679231/
Byte256 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2017, 12:01   #3462
Аватар для Namenloss
Das Auto - Golf VII FL 2018
Сообщение от Byte256 Посмотреть сообщение
И? Меня вообще не волнует судьба Bilstein... в любых машинах.
Golf 7.5 FL Highline
Старый 30.07.2017, 08:38   #3463
Аватар для deejay
Das Auto - VW Tiguan Mk2
Всем привет. У моего гольфа появился "резиновый" скрип сзади слева. ОД приговорил сайлентблок (резиновую вставку) в ухе амортизатора (которое крепится к рычагу), она повредилась и смещается. Но проблема в том, что в ETKA этой резинки нет, т.к. она поставляется в сборе с амортизатором. Сам же амортизатор полностью исправен.
Вопрос: можно ли всё таки заказать отдельно этот сайлентблок? Хотя бы не оригинальный.
картинка:
Последний раз редактировалось deejay; 30.07.2017 в 10:11.
Старый 30.07.2017, 13:34   #3464
deejay, искать на разборке подходящий сайлент - то еще занятие...
Диаметр внутреннего отверстия этого сайлента у гольфа-7 12 мм (у шестого гольфа 14 мм, уже не подходит). Найти подходящий по внешнему и внутреннему диаметру от другой модели сайлент будет трудно.
Меняйте амортизатор, другого пути похоже нет.
И кстати, вопрос не в той ветке форума
Старый 27.01.2018, 19:52   #3465
Das Auto - Golf 7 1.2 2013
Привет всем.Помогите разобраться в источнике звука-проявляется при поворотах, слышится слева и сзади (характер звука - бряканье металл об металл), машина гольф 7 2013 год выпуска 116 т. пробег на ручке-подозрение на направляющие суппортов сзади. Возможно у кого-то была похожая проблема-как удалось разобраться?
Wariag вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2018, 22:56   #3466
Das Auto - GOLF 7 CXSA 2013
Попробуй в момент бряканья нажать на тормоз. Если перестанет , значит направляющие. У меня так было еще на 5 гольфе. Смазка для суппортов помогла.
мусинда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2018, 23:54   #3467
мусинда, Спасибо,попробую.
Старый 28.01.2018, 06:57   #3468
Сообщение от Wariag Посмотреть сообщение
Еще могут греметь спинки сидушек задних, попробуйте их руками пошевелить - стук должен себя проявить если это они
Старый 03.03.2018, 15:29   #3469
Das Auto - VW Golf 7
Всем привет! Почитал эту всемогущую тему с брякуном. Добавлю свою лепту по нему, парни. У меня Голь 7 150 лошадок. Выпущен май 15, купил в марте 16.
После 1500 км пробега поменал стоковые аморты по кругу на Koni Sport (люблю я их очень и на все авто только их и ставлю).
В мае-июне прошлого года сильно влетел передним колесом в яму на скорости. Вердикт - грыжа. Поменял резину, диск целый, сломался подкрылок. Думал подвеска развалится. Ан нет. И где-то в августе-сентябре появился побрекун. Со временем усилился. Но у меня со слухом проблемы, я слышу спереди слева. Но для меня норма, что при отражении могу путать источник звука. Возил к другу в сервис. Он перебрал всю переднюю подвеску и все норма. Ездил на авто говорит он звук слышал сзади. И не выдержал и поменял передние аморты но новые кони. Думал те разбил от удара. Ан нет. Звук сразу остался послу выезда с сервиса. Все симптомы звука как вы описываете.
Вот и на размышление, у меня не родные аморты, а гремит. С этим звуком тошно, но уже не знаю, где его искать. Реально задумался авто продать.
djela вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2018, 17:42   #3470
Аватар для infiniti8.8.8
djela,
Родные задние остались амортизаторы? , если да их назад поставьте на пробу.
Х.М. машину продавать из за того что начало что-то стучать ...
Старый 04.03.2018, 22:29   #3471
djela,
Родные остались. Были такие мысли с моим механиком.
Старый 07.03.2018, 19:16   #3472
Да в гольфе (что в 6, что в 7) в задней подвеске могут греметь только стойки заднего стаба. И то при пробеге ближе к сотке. В остальном подвеска мегаживучая и требует внимания ближе к 200 тыс. Ну а амортизаторы вещь такая - могут и застучать, но при этом будут исправно работать.
павлунька (08.03.2018)
Старый 20.03.2018, 16:27   #3473
Das Auto - Vw golf 7,1.2
У меня тоже был этот чёртов побрякун)На сервис ездил,подвеску смотрели-сказали,что всё вообще в идеале!Спинки сидений складывал,раскладывал,убирал всё из багажника,запаску вытаскивал,вобщем,всё перепробовал!
В итоге,проблема решилась совершенно случайно))Во время побрякушек у меня стояли 16 диски литье,при этом,поменяв перед зимой колёса на 15 радиус,все звуки исчезли!Совпадение?))Не думаю)
Zhura вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2018, 18:04   #3474
Аватар для Dmitry_K
Das Auto - Golf 7; BMW X3 F25
Был и у меня этот побрякун сзади. На сервисе всю подвеску пошевелили, пощупали и ничего не нашли. Сам решил махнуть задние амморты. Купил bilstein, номер 19230559 (для многорычажки). По итогу - звука больше нет. Родные амморты стояли фирмы Sachs, визуально до и после снятия не вызывали повода для замены. Видимо это их конструктивная особенность....
Dmitry_K вне форума   Ответить с цитированием
Dark4eg (23.04.2018), MatricaRU (19.07.2018)
Старый 17.10.2018, 17:10   #3475
Аватар для Mishgan45
Всем привет! Недавно стал обладателем г7 13гв хайлайн, амортики ЕМ, проблема у меня тоже наблюдается, звук как будто отбойник прыгает по штоку. но все на месте, на какие аморты менять? На такие же, надеясь что повезет ? :)
Mishgan45 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2018, 17:44   #3476
Das Auto - Golf Plus,1.6BSE,MT,2006 / Audi A3,1.4CMBA,MT,2013
A3 8V 1.4 такой же побрякун сзади...
Заменил задние аморты на новые Sachs, никакого результата, так же постукивает.
Решил забыть и забить, на эксплуатационные характеристики никак не влияет.
scar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2018, 09:17   #3477
Про скрипы не нашел, скрипит на диагональных съездах, чуть меньше на обычных, что это?
Старый 25.10.2018, 10:11   #3478
И такое присутствует - нижние сайленты передних рычагов. Скрипели и на Golf 5+, и на Golf 6, и на A3(=G7)...) Просто забить и ездить, ничего с этим не сделаешь в долгосрочной перспективе. Можно поменять на усиленные от S3, скрипа будет чуть меньше...
Старый 30.10.2018, 11:08   #3479
Сообщение от scar Посмотреть сообщение
так у меня сзади скрипит, то же они?)
Старый 12.12.2018, 17:23   #3480
Скиньте кто нибудь пожалуйста инструкцию с эльзы по замене задних амортизаторов, многорычажка
Текущее время: 12:36. Часовой пояс GMT +3.
