26.04.2016, 23:01 | #61 | |||
Das Auto - 1.6 Match
Про смазку узнал давно, Травников на ютубе болты в алюминий вкручивал и так от ребят слышал, что надо полить болты перед установкой в алюминий.
По поводу конторы не понял вопрос... |
Плохая примета ехать ночью, в лес, в багажнике...
26.04.2016, 23:07 | #62 | |||
Контора производитель медяхи... А травников это кто?
---------- Сообщение добавлено в 23:12 ---------- Оооо я понял ютубный ремонтник... в поисковике набрал "травников"... Этот чел только тазы умеет делать, там где допуски +- сантиметр... |
Автомеханик
26.04.2016, 23:56 | #63 | |||
27.04.2016, 11:01 | #64 | |||
y-u-r-a, Вы меня поражаете своей неосведомленностью сударь ! По поводу Травникова "который делает только тазы"
07.05.2016, 09:06 | #65 | |||
Choigan, Сделал ?
10.05.2016, 14:16 | #66 | |||
Das Auto - Cross Golf Plus
Дайотвертку, пока не до этого. Я вот думаю сначала обтяну болты подрамника, если эффект будет. тогда сразу заказываю втулки, если нет, то буду думать в сторону замены опоры КПП и возможно сайлентов подрамника, а если сайленты буду менять, тогда и втулки установлю и наоборот.
Быть ребенком — значит учиться жить, Взрослым — учиться умирать.
10.05.2016, 21:30 | #67 | |||
В моем случае после замены DSG по гарантии появились щелчки. Поставил 2 длинных болта и 2 рогатые шайбы. Затянул все болты дин.ключом нужными моментами. Уже год тишина. А сайленты с ноября стоят цельнорезиновые.
10.05.2016, 21:43 | #68 | |||
weter80, Эт хорошо !
13.10.2016, 12:03 | #69 | ||||
weter80,
Последний раз редактировалось Choigan; 13.10.2016 в 12:07. |
13.10.2016, 12:44 | #70 | |||
На сколько я разобрался, согласно рекомендации при установке втулок необходимо заменить шесть болтов:
1. поз.33 М12х1,5х90 (схема) № VAGN 910 398 02 - 2шт., 2. поз.34 - М12х1,5х90 - тоже что и поз.33 - 2шт., 3. и поз.35 - М12х1,5х 100 VAG N 106 403 01 - 2шт., которые надо заменить на удлиненные. Хочу уточнить, необходимость замены поз.35 на удлиненные и где их искать? |
13.10.2016, 22:33 | #71 | |||
Choigan, я вообще ни какие не менял
13.10.2016, 22:43 | #72 | |||
Дайотвертку, как сейчас то состояние?
16.10.2016, 10:51 | #73 | |||
Choigan, агонь
11.11.2016, 14:33 | #74 | |||
Дайотвертку, установил таки втулки в подрамник, болты поставил новые стандартные, попутно поменял нижний и верхний сайленты подрамника и подушку Кпп, вчера сделал схождение, все углы стали в норме. Впечатления пока оценить не могу, проехал мало и только по заснеженным дорогам, но неприятные звуки с переда ушли, но это может быть и связано с морозами - вот когда проеду по щебенке. тогда точно скажу что изменилось. Больше всего переживал за сход\развал/ . морально был готов вынимать обратно втулки, но здесь все четко! Буду наблюдать дальше. отпишусь!
Дайотвертку, втулки сделал как ты советовал без конусов и односторонние, спасибо за советы! кому надо выше есть чертеж и почитайте комментарии по нему! |
Пользователь сказал cпасибо: | турбовод (17.10.2017) |
13.11.2016, 20:37 | #75 | |||
Choigan, Рад, что ты рад...
16.11.2016, 15:29 | #76 | |||
Das Auto - golf 6 1.4 TSI 2011
[QUOTE=Дайотвертку
Подскажи, где можно приобрести данные втулки. Живу в СПб. |
16.11.2016, 19:13 | #77 | |||
Игорь Пчела, Нашел на драйве образцы, изготовил сам, есть чертеж в теме
Пользователь сказал cпасибо: | Игорь Пчела (16.11.2016) |
16.11.2016, 21:47 | #78 | |||
17.11.2016, 21:07 | #79 | |||
Игорь Пчела, Удачи...
06.10.2017, 21:39 | #80 | |||
Das Auto - VW Golf V '08 BSE
Дайотвертку,
Choigan, Привет! Как полевые испытания втулок проходят? Есть смысл в них в итоге? |
Опции темы | |
