Старый 10.10.2017, 07:53   #81
Аватар для Дайотвертку
Das Auto - 1.6 Match
saniock, Д всё огонь, я и не вспоминаю про них больше, болты не надо протягивать, всё стоит жёстко
Плохая примета ехать ночью, в лес, в багажнике...
Дайотвертку вне форума   Ответить с цитированием
saniock (11.10.2017)
Старый 10.10.2017, 10:17   #82
Дайотвертку, втулки из фторопласта там будут работать, как считаешь? Или слишком мягкий материал?
Старый 10.10.2017, 10:23   #83
Аватар для Роман51
категорически нет.
Старый 10.10.2017, 13:31   #84
Роман51, а ты пробовал? можешь не отвечать...
Старый 11.10.2017, 02:19   #85
Аватар для Роман51
weter80, а ты подумай!) Втулки по чертежам из второпласта это полный бред: затяжку подрамника требуемым моментом произвести не возможно. Единственное применение втулок из данного материала это цилиндрики в подрамник для обеспечения его центровки, но в виду податливости данного материала, смысл подобной доработки стремится к нулю...
VW-Kaluga (11.10.2017), weter80 (11.10.2017)
Старый 12.10.2017, 00:27   #86
weter80, Я думаю будут, но через год-2, надо будет менять, ибо разойдутся(имхо)
Не проще сделать и забыть ?
---------- Сообщение добавлено в 00:28 ----------
Хотя может и долго простоят, это надо у бога фторопласта спросить...
Старый 09.01.2018, 14:30   #87
Аватар для Grishkovecc
Сообщение от Дайотвертку Посмотреть сообщение
из фторопласта не прокатит имхо, он крошится при нагрузках, говорю не по наслышке, сами делали кое-какие элементы из фторопласта для производственного оборудования и изнашиваются эти элементы быстрее.. затянешь моментом и верхняя шайба лопнет как нефиг нафиг..
кстати вопрос к топикстартеру насчет втулок, как понял на тех тчо сделал ты, нет удерживающего бортика под кузов, на тюненых он есть.. это не повлияет на дальнейшее смещение подрамника?
Последний раз редактировалось Grishkovecc; 09.01.2018 в 14:36.
Der Golf R32
Старый 10.01.2018, 17:25   #88
После установки "моих", на незатянутых болтах монтировкой сместить не удалось, всё жёстко. Кроме того болты не тянут резьбу и не требуют регулярной подтяжки, да и момент затяжки можно не соблюдать, можно немного задтянуть и узбагоиться :)
Старый 12.01.2018, 13:01   #89
ок спасибо, буду делать по твоим размерам тогда, 17 и 18мм соответственно
Der Golf R32
Старый 12.01.2018, 19:15   #90
Ни пуха...
Старый 22.01.2018, 17:56   #91
Ни пуха...
втулки сделали, но чет как то болт в отверстии втулки (12мм) там чувствует себя весьма и весьма свободно, даже я бы сказал слишком ))
штангеном втулки не мерил, но оснований недоверять токарю нет, т.к. это мой брат )
Der Golf R32
Старый 24.01.2018, 18:03   #92
Grishkovecc, Чувак, я никого не обманываю, там стоят 12-тые болты, естественно они немного меньше 12мм, это не страшно вот как установишь всё, если будет ёрзать, тада брат поуже сделает
Старый 25.01.2018, 18:22   #93
не думаю что будет ерзать, на установку в выходные постараюсь поехать..
те что 18мм их ставить в места крепления кронштейнов задних сб передних рычагов к кузову?
Der Golf R32
Старый 29.01.2018, 15:05   #94
ну что же, вставили втулки вчера, не без гемора конечно, пришлось немного позаниматься сексом с подрамником, но в целом встали и даже болты закрутились, правда некоторые не так легко как хотелось бы. все болты использовал новые оригинальные - 6шт.
уехал с сервиса бех регулировки развал/схождения, т.к. стенда нормлаьного у них не было, на дороге все вполне себе хорошо, но чутка ведет машину влево, совсем чутка, надеюсь на сход/развале это смогут поправить.
Последний раз редактировалось Grishkovecc; 30.01.2018 в 10:29.
Der Golf R32
Старый 29.01.2018, 15:46   #95
Das Auto - vw
Grishkovecc, интересен результат, развал схождение, а расстояние от центра колеса до арки меряли?
alik31 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2018, 20:22   #96
Grishkovecc, Схождение поправят и всё огонь будет
Старый 30.01.2018, 07:35   #97
Grishkovecc, да отпишись о результате. А еще лучше распечатку ДО и ПОСЛЕ выложи. Тебе должны схождение поправить с прямым рулём. Развал должен автоматически ровно "встать"
Старый 30.01.2018, 10:25   #98
сейчас когда еду, если руль прямо то машину ведет вправо, ставлю руль немного влево (на без 3-4минут 12) и вроде начинает ехать прямо, хотя вроде и начаниет уползать влево фиг поймешь
ну надеюсь что дело именно в схождении, т.к. если все ровное (подрамник, кронштейны рычагов и кулаки), то поидее кастор и развал должны быть в зелени как с завода.. посмотрим что из этого выйдет, распечатку выложу до установки втулок и после.
---------- Сообщение добавлено в 10:27 ----------
Сообщение от alik31 Посмотреть сообщение
не меряли, да и чем я мерить то буду линейкой что-ли )) на глаз, под нагрузкой все ровненько стоит
о результатах раскажу после регулировки Р/С
Der Golf R32
Старый 05.02.2018, 14:52   #99
Вот и регулировку сход/развала сделали.
по бумаге все отлично вышло.. подрамник даже не трогали, то есть кастор и развал были в норме как приехал, поправили только зад и схождение на морде немного..
п.с. на морде развал отрицательный (в красном) по причине заниженных пружин, не родных кулаков и рычагов (от пассата Б6).
по ощущениям от езды пока не могу ничего сказать, т.к. из-за сильного снегопада толком не ездил, но вроде как щелчки ушли, хотя иногда и появляется что-то опять.. возможно дело еще и в люфте рейки..
Der Golf R32
weter80 (05.02.2018)
Старый 06.02.2018, 08:03   #100
подрамник теперь не потрогаешь...
Текущее время: 00:30. Часовой пояс GMT +3.
