Старый 06.07.2016, 14:12   #1
По умолчанию вибрация на 50-80 км/ч
Коллеги-гольфоводы, всем доброго времени суток.
По совету одного хорошего друга буду искать помощи/подсказок у вас.
И так.
Авто - гольф 6, 1,6 tdi (90лс). Версия для Европы (сам в Польше живу). 5МКПП. Дата производства - июль 2012 года. Я первый и единственный владелец. Сейчас пробег 62 000 км.
Проблема следующего плана - на 3-ей и 4 передачах при скоростях 50-80 км/ч происходит вибрация авто. Этой вибрации уже больше 2 лет(почти 30ккм катаю так). Пока авто было на гарантии - был у дилера. Дилер сообщил, мол у меня 2 диска погнуты (сняли с салонного Кэдди для проверки - проехался, вроде вибрации стали меньше). Поменял 2 стальных диска (один - с запаски, второй купил - фирма Alcar, достойные вещи делает). Но.... как оказалось вибрация никуда не пропала. Точнее периодически то появлялась то пропадала. Вибрация как на летней так и на зимней резине (летняя стоковая - Hancook, зимняя - Michelin). Был на сервисе (офиц сервис Шкоды перед домом) наверное раз 10 - ответ один - мы вам пер****ансировали, мол на 140км/ч ничего не ощущается. Но и раньше на 140 все было ОК. Куда копать?
Сразу отмету вариант с дисками и колесами:
1 - колеса что зимние что летние
2 - диски 3 новых (еще 1 по наставлению сервиса докупал)
3 - брал у соседа с его ауди (теже 15 дюймов) - и та же вибрация.
На станции техконтроля проводил полную диагностику (как на прохождение техосмотра) - все новое. Менять ничего не надо. Такой же ответ от сервиса Шкоды и Ниссана.
На сервисе Ниссана проверили битье передние дисков - 2мкм (что меньше чем даже допускается). Задних не проверял, но они идеально гладкие, без заусенцев и подертостей. Колеса не греются. Подушки двигателя и коробки - в идеальном состоянии.
По моей просьбе на Ниссане сняли правую полуось и разобрали внутренний шрус - сказали мол высыпался при разборке. Поменяли на новый Loebro. Ничего не изменилось. При этом левый по моей просьбе был смазан заново, хотя вроде как был в хорошем состоянии.
Грешить на сервис Ниссана пока не приходилось - там покупаю и запчасти с хорошими скидками, и раньше свои Ниссан Альмерку там обслуживал. Что делать дальше - пока не знаю.
Думал может ступица - но не гудят и не греются. Тормоза так же не клинит. Люфта в рулевых тягах нет. Скрипа и стука при повороте рулевого нету (значит не опорные). И данная вибрация есть всегда именно когда едешь на передаче. Отпускаешь на нейтраль - и почти не улавливаешь вибрации. При торможении - иногда чувствуется, иногда - нет. на руль - почти не отдает.
Единственное но - было раньше, сейчас пропало - подтормаживаешь перед кольцом, поворачиваешь на кольце налево - и был слышен иногда писк, как буд-то метал об метал трется. Ну и когда машина дня 2-3 постоит перед домом, выезжаешь и эхо от дома - слышно как периодически как-будто диск тормозной об что-то трется. И к в городе/на трассе начинаешь тормозить - такое чувство, что наоборот сначала тормоза ослабевают (машина чутка ускоряется) а потом начинает тормозить. Но - никакого нагрева.
Вот и вопрос - куда смотреть?
На яме на техосмотре не смогли с механиком в ручную проверить - менялся ли внутренний ШРУС - его хорошо закрывает защита картера/КПП. механик указал на небольшой люфт левой полуоси (3-5 мм, не больше). Права стоит строго без люфта. Но у соседа на ауди А4 - такой же люфт у полуосей. Грешу на 2 вещи - либо левый внутренний ШРУС (но опять же на сервисе сказали что норм) или на перегретые/искривленные суппорта/колодки. Но они бы постоянно вибрировали бы....
Старый 06.07.2016, 14:51   #2
Аватар для adolf88
куда именно вибрация на кузов/руль/педали?
при торможении на указанной скорости вибрация остается?
Старый 06.07.2016, 14:59   #3
Сообщение от adolf88 Посмотреть сообщение
на кузов в основном. на руль и педали (редко и не с такой силой) - при торможении. опять же - не всегда. Тоже самое о торможении - когда тормозишь со 100 до 60 - на передаче - вибрация есть, когда на нейтралке - периодически
Старый 07.07.2016, 00:22   #4
Аватар для Perikov
Хммм, а на машине двухмассовый маховик? КПП не было мысли снять и проверить маховик и сопутствующие механизмы?
Старый 07.07.2016, 08:41   #5
Сообщение от Perikov Посмотреть сообщение
не не двумасовый. У меня самый что ни на есть простой диск. Уже проверяли (даже на более мощной, 105 сильном дизеле того же 1,6 тоже почти всегда - простое сцепление).
Вчера ездили к вету с собакой (140 км туда и столько же обратно). В общем когда тормозишь - то тоже отдает вибрацией/биением. Наверное все же то ли диск где то погнут, то ли тормозной зажим - что-то с ним. Ездить можно в принципе.. как загорится датчик на замену тормозов - буду менять, заодно и попрошу чтобы проверили ступицы.
Чувство, что вибрация исходит с правой стороны, т.к. на переднем пассажирском сиденье вибрация ощущается сильнее, чем на водительском.
Последний раз редактировалось sergey-bartex; 07.07.2016 в 09:03.
Старый 07.07.2016, 08:59   #6
А внешние ШРУСы в каком состоянии?
Старый 07.07.2016, 09:05   #7
Осмотр на яме пару месяцев назад показал, что они как рекламе - сухо и комфортно. Хруста нет при повороте
Старый 08.07.2016, 18:08   #8
Аватар для DimaS
sergey-bartex, Тормозные диски проверяли?
Старый 08.07.2016, 20:16   #9
Передние да - биение 2 мкм
Задние - нет. Как появится в ближ время свободные деньги - поеду на сервис - попрошу чтобы их и суппорта проверили
Старый 11.07.2016, 23:13   #10
Аватар для Perikov
Отпишись, пожалуйста, потом, в чём была проблема...
Старый 11.07.2016, 23:26   #11
Обязательно. в среду забираю авто с сервиса по АвтоКаско. Буду как то на след неделе сам разбирать задние тормоза и смотреть (уже нет веры сервисам). Жаль что нет своего гаража...
Старый 06.09.2016, 20:50   #12
и так по моей старой проблеме - сегодня отдал авто в новый сервис. возились с машиной день. снимали полуоси, разбирали ШРУСы внутренние. один нормальный, второй закусывает. вручную плохо прокручивается. пытались зачистить - не помогает. меняли местами левый на правый. в итоге - оставили авто на завтра. будут менять внутренний ШРУС. Правда без меня заказали шрус от итальянской LPR. Посмотрим что за оно. цена хоть не кусается
Единственное не застал вечером механика и сервисмена и не смогу из-за этого узнать - хана оригинальному что стоял слева, или тому что меняли справа (был замонтирован Лебро)
Что ж - завтра момент истины
Старый 07.09.2016, 01:56   #13
Аватар для Николай333
Das Auto - GolfPlus6 1.6 102л.с 5мкпп 2012г.в Tiguan 1.4 6мкпп 2012г.в
Давай, посмотрим... У меня тоже такая же ерунда. Тоже шрус закусывает и тоже вибрация. Хотя шрус внутри нормальный. Тоже заказал, жду.
Николай333 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2016, 12:22   #14
Замена ШРУСа ничего не дала. Более того, ШРУС второй, который менял в апреле этого года (Лёбро) так же со слов механиков начинает подзаедать.... смотрят дальше (
Старый 07.09.2016, 15:54   #15
Нужно хорошо посмотреть расположение двигателя на подушках. Что бы перекосов не было! Больше не знаю на что думать. Колёса, приводы, чему там ещё вибрировать?
Старый 08.09.2016, 08:44   #16
И так - отдали мне мое авто. 2 дня искали, чистили, меняли местами ШРУСы - все бестолку. старый ШРУС - показали как клинит - это тихий ужас. и смазка уже не смазка а вязкая жижа. второй - подкусывать начинает - хотя ему всего 5 месяцев и проехал не больше 3000 км. подшипники ступичные - вроде в порядке. Диски с колодками - так же. Почистили задние суппорта - а то слабо отходили задние колодки. Думаю при замене тормозных колодок прикупить ремпакеты на переднюю и заднюю оси, чтобы и их сразу поменять
На днях шеф мастерской должен дать телефон какого-то своего знакомого, который занимается VW, у того вроде есть токарный станок - поеду к нему проверять как полуоси ходят.
Эх. VW, не ожидал таких болячек
Старый 13.10.2016, 17:53   #17
Аватар для Perikov
sergey-bartex, Да, такое на VW редко очень встречается... видел только на мультиване с большим пробегом и там трипоиды стоят.
Старый 13.10.2016, 18:49   #18
это я прекрасно понимаю. сейчас поменял резину на зимнюю уже (у нас температура выше +7 уже не поднимается)... и вроде пропали вибрации. точнее слабо чувствуются, но не так как раньше. но все равно слышно как что-то трется когда крутится. или это колодки плохо отходят, или пока не знаю что
но после замененного второго шруса стало все же лучше
Старый 21.08.2017, 13:08   #19
друзья-коллеги, подниму обсуждение по моей старой проблеме...и так вибрация..со временем так и не прошла. сейчас она как бы так выразиться - более отчетлива. и это вибрация кузова как бы влево-вправо на скоростях 50-80 км/ч. т.е. не так, как если бы были погнуты диски или разбалансированы колеса.
И причем интересный нюанс - вот повернешь влево или вправо - и частично вибрации проходят. потом снова повернешь руль - и снова они/она есть
и второй момент. сейчас у нас похолодало (+15 после +30), и появилось то что было в холодную погоду - на холодную (только завел с утра) при плавном трогании чувствуется как пробуксовывает и бьет сцепление. и только на 1 передаче. на 2-3-4 такого уже нет. достаточно по городу проехаться 3-5 минуты переключая передачи и все приходит в норму - на 1 трогаемся спокойно, без пробуксовки (как бы не старался)
может ли это быть злосчастная подушка КПП? на днях обещают норм погоду - постараюсь посмотреть ее
Старый 26.08.2017, 11:30   #20
Das Auto - vw golf 5 sportline, bvy, 2007
У меня тоже такая же проблема- вибрация мерзкая- в ноги. При торможении со 100 тоже есть и накатом и при разгоне, после поворота так же может появиться и пропасть. Шрусы тоже менял , диски менял, сейчас думаю на резину... У меня АКПП, не думаю, что проблема в коробке. Может вот подушка или резина. У меня рулевые наконечники и шаровые с завода, уже 160000, могут ли они так делать?
Maliec вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 22:41. Часовой пояс GMT +3.
