Старый 07.05.2018, 11:51   #21
Аватар для Кукиш
Они блин одинаковые, разные они только на картинке. Перепутать проще простого, разные только цифры маркировки.
Специально сейчас отыскал корпус термостата, и сами термостаты. Крышки разные, клапана пластиковые разные, а сами термостаты, отличаются только маркировкой.
Последний раз редактировалось Кукиш; 07.05.2018 в 11:58.
Yurovskihk (07.05.2018)
Старый 07.05.2018, 13:35   #22
Аватар для Yurovskihk
Das Auto - MK6 GTI CCZB DSG
Кукиш, попробуй съездить в сервис,потерябить ребят,пусть разбирают, маркировку где смотреть и как понять где какой должен быть,если по номерам запчастей?
Yurovskihk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2018, 23:17   #23
Аватар для Кукиш
На всех что я держал в руках температура выбита на донышке.
Завтра сфоткаю.
Yurovskihk (08.05.2018)
Старый 08.05.2018, 10:58   #24
Аватар для Кукиш
Yurovskihk (10.05.2018)
Старый 23.07.2018, 12:46   #25
Das Auto - Skoda
Ну что, в поисках решения по перегреву CAXA 1.4 tsi забрел сюда. Ну и понеслось... Итак имеем Skoda Octavia A5 1.4 tsi CAXA, пробег 284 тысячи и перегрев масла(до 125 при скорости 160 км/ч) и ож (105 градусов) от 3х тысяч оборотов на трассе. Первым делом, были помыты радиаторы с разбором морды, хочется отметить, что радиатор кондея был поменян в том году, в августе. Мусора между радиаторами почти не было. Результат есть, но не тот, температура все равно росла, но медленнее
Далее поменял термостат на 83, и стало лучше, но все равно растет, далее меняю термостат 105, стало еще лучше, но все равно греется. Далее, мою систему охлаждения с химией, промываю после водой, меняю радиаторы кондея и назовем его "интеркуллером", третий основной охлаждения не трогал, еще раз помыл его, он чистый, заливаю антифриз, и о чудо, нормальная температура для моего двигателя пробежавшего почти 300к. Далее ставлю термостаты от двигателя CAVA 80 и 95 градусов и наслаждаюсь.
Теперь о запчастях:
Радиаторы поставил AVA, по виду и по весу очень даже ничего, с установкой проблем не возникло.
Далее про термостаты:
Сломать пробку термостата та, которая двухступенчатая, как получилось у мастеров, которые меняли автору темы, проще простого, заклепки из корпуса выпадают сами по себе от давления пружины, выпало из обоих пробок, что были в комплекте с термостатами. Термостаты брал febi (95, 83),, gates (80) оригинал (105) и motorad (80). Febi термостат 83 градуса, все в порядке 2 заклепки из пробки вылетели, Gates 80 - брак самого элемента, не хватало усилия для открытия, 2 заклепки вылетело из пробки, вернул назад заклепки, подрасклепал молоточком, оригинал без нареканий, в оригинале нет прокладки крышки. Цены от 1600р у меня в эмексе и до 3000р. Ну и напоследок про Motorad. Цена просто сказка - 617р, за эти деньги, мы получаем элемент 80 градусов, крышку, прокладку, пружину, пробка не та, что у нас, она не двухступенчатая, но именно эти элементы стоят в оригинале! Ровно с той же маркировкой, что и на фото в посте выше. Так, что если необходимо менять только элемент, то смело можно брать Motorad. После всех манипуляций ож - на трассе 90, масло 104-110, В пробке масло 95-98, ож - 88-91.
Артикулы:
MotoRad - K70-980 - термостат 80 градусов - 617р
Gates TH42380G1 - термостат 80 градусов - 1548р
AVA VW2295 - радиатор типо интеркуллер - 4890р
AVA VW5209D - радиатор кондея - 3572р
FEBI 36533 - термостат 95 градусов - 1583р
VAG 03C121110P - термостат 105 градусов - 2285р
FEBI 36844 - термостат 83 градуса - 1871р
Sintec 801502 - антифриз sintec unlimited g12+ +, 1л фиолетовый - 161р
Sintec 803584 - антифриз sintec unlimited g12+ + 5л фиолетовый - 814р
Lavr LN1106 - набор для сложнозагрязненных систем охлаждения - 443р
Последний раз редактировалось Sashok_26; 23.07.2018 в 12:50.
Sashok_26 вне форума   Ответить с цитированием
evgenydac (29.07.2018), potap22 (25.07.2018)
Старый 23.07.2018, 18:42   #26
Аватар для Racer402
Das Auto - Golf 6 1.4tsi DSG
значит только у меня на 100к пробега вхлам забиты радиаторы были пухом и пылью, там прям ковер был из пуха
Старый 24.07.2018, 09:12   #27
Das Auto - Skoda
Не, я в том году мыл же, когда менял радиатор кондея, за год все чисто, акромя забитого радиатора кондея и уже изуродованого типо интеркуллера. Поэтому поставил дешевый AVA, чтоб не жалко было менять чаще. Я когда первый раз столкнулся с перегревом, это на 134 тысячах, то полез мыть, тоже ковер был, на валенок не хватило бы, но на пару носков вполне.
Старый 24.07.2018, 10:36   #28
Das Auto - шкода 1,4 саха 2009
ради интереса, а в бампере у Вас решеточки дополнительной небыло? у меня 2 стоит (в бампере и перед радиатороми) + на зиму я низ радиаторов картонкой закрываю от соли и грязи - снаружи все чисто (вот что между радиаторами незнаю...)
willin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2018, 10:50   #29
Аватар для nightbf
Das Auto - golf6 caxa dsg7
Сообщение от Sashok_26 Посмотреть сообщение
Думаю, что именно из этого сырья ВАГ делает шумку капота..
Старый 24.07.2018, 12:38   #30
Das Auto - Skoda
Сообщение от willin Посмотреть сообщение
Стоит 2 сетки внизу в бампере, ну и в решетке радиаторной одна, но туда не летит особо, в бампер ставил и 3ю сетку, москитную от окна, зимой жижей забивает наглухо, начинает греться, поэтому от картонки отказался.
---------- Сообщение добавлено в 12:39 ----------
Сообщение от nightbf Посмотреть сообщение
нее, больше похоже на шумку щитка моторного отсека
Старый 25.07.2018, 06:29   #31
Das Auto - ФВ Тигуан 1.4 TSI/122 л.с. МКПП
И нахрена интересно в САХА такой горячий второй термостат гомырят экология мать ети?
potap22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2018, 10:05   #32
Das Auto - Skoda
Сообщение от potap22 Посмотреть сообщение
Именно экологи, причем, на более мощном моторе на том же блоке, который CAVA, различия между ними лишь в отверстиях под крепление компрессора, стоят термостаты 80,95. Езжу 3 дня так, вроде все неплохо, расход даже поменьше стал, но думаю это связано с заменой ступицы, и заклинившей направляющей заднего правого суппорта. Посмотрим что будет зимой, не буду ли я мерзнуть, вот товарищ Кукиш боролся наоборот, за повышение температуры открытия, холодного термостата и уменьшением сечения трубки отводящей, вроде, антифриз от радиатора отопителя. Но опять же, в CAVA не мерзнут же люди. Думаю и я не замерзну в CAXA. Где-то есть интересная статья про масло, независимо от производителя, при определенной вязкости начальной, есть параметры, при которых масло различной вязкости, приходит в оптимальное рабочее состояние, и важный параметр - это температура. Оптимальный диапазон для 5в40 - это 105-110 в поддоне.
Старый 25.07.2018, 10:29   #33
Аватар для Кукиш
Да да! Было дело.мерзнуть перестал, машина прогревается до рабочей температуры значительно быстрее. Но в итоге я поставил на место штатный термостат, а вот отверстие, через которое омывается этот термостат, я заузил. Всё отлично, мотор не перегревается, зимой тепло и комфортно. Кстати это мысль, поменять горячий термостат, на более холодный, дабы понизить температуру.
Старый 25.07.2018, 11:09   #34
Das Auto - Skoda
Замена термостатов на 80 и 95 дала уменьшение общей температуры на 6-8 градусов, в зависимости от режима движения. На скорости 160, и при 83, 105 и при 80, 95 температура 90, но при этом судя логике общая температура ниже, 83 и 80 не особо разница большая, а вот 95-105 уже существенно, мне кажется вариант 83-95 вполне себе рабочий без ущерба теплу в салоне.
Старый 25.07.2018, 11:26   #35
етить колотить где Вы ездите 160 км при -20 градусах?
а так фен очень помогает при прогреве...
Старый 25.07.2018, 11:43   #36
Аватар для Кукиш
а зачем фен, если температура в салоне и так отлично держится?
---------- Сообщение добавлено в 11:54 ----------
Там прикол в том что уменьшая сечение омывающего канала, повышается прохождение антифриза через радиатор отопителя, и слегка повышается эффективность срабатывания термостата. То есть он открывается вовремя, как ему на корпусе набито, но вот открывшись поток начинает смешиваться с холодным потоком из радиатора, и он закрывается. В общем хотите тепло в салоне, уменьшайте сечение отверстия, на работу остальной системы охлаждения, это не влияет практически.
Старый 25.07.2018, 11:55   #37
Аватар для nightbf
Чтобы она держалась, надо сначала до этой температуры прогреть ))
Старый 25.07.2018, 12:22   #38
Das Auto - Skoda
И тоже верно, я в принципе уже не гоняю, вышел на трассу круиз включил на 128 и все, чтоб на камерах не тормозить и не разгоняться, надо обойти, поддал да и все. А зимой и этого редко выходит достичь. И стекла обмерзали этой зимой слегка, при температуре -30, при положении климата АВТО, пустил на ноги и на лобовое и все норм. О фене думал, но как то отпало.
Старый 25.07.2018, 13:06   #39
Аватар для Кукиш
У меня всё вполне быстро прогревается, никакого температурного дискомфорта нету.
Старый 25.07.2018, 14:25   #40
Das Auto - Skoda
Да и не офене сейчас, к 300к пробега температурный режим двигателя изменился, если раньше при любой температуре наружного воздуха при движении по трассе с оборотами 3400 температура масла держалась на 107-108, то сейчас рост не останавливался при тех же оборотах и тянул за собой температуру ОЖ, и сейчас после проделанной работы при оборотах 2700 температура масла 105-106, при 3400 110, и снижением общей температуры ОЖ я добился более эффективного охлаждения, и при снижении оборотов масло практически сразу начинает остывать. До этого это происходило гораздо медленнее.
Текущее время: 07:02. Часовой пояс GMT +3.
