Старый 21.04.2018, 20:12   #1
Das Auto - Golf 1.6 2008
По умолчанию Хлопки в глушителе.
Всем привет! Взял Гольф 6 1,4ТСИ ДСГ. Пробег 55 000. Периодически хлопает глушитель после того, как отпускаешь газ после разгона. Какой-либо закономерности не вижу - может за день ни разу не хлопнуть, а может в течение поездки постоянно от светофора до светофора. Сталкивались? Инет облазил - все разное пишут.
mega4el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2018, 13:02   #2
Das Auto - Golf6 1.6BSE 5МКПП 2012г.
Сообщение от mega4el Посмотреть сообщение
Самая основная причина хлопков это не полное сгорание топлива. ИМХО А вот причину не полного сгорания нужно искать. 1- Позднее зажигание из-за неисправного датчика детонации; 2- Переобогащённая воздушная смесь из-за грязного воздушного фильтра; 3- Система зажигания, модуль зажигания, провода, свечи; 4- Система питания, переливают форсунки; 5- Клапаны грм, прогорание клапанов; 6- Ремень грм несовпадение меток; 7- Неправильное формирование топливной смеси из-за неисправных датчиков ДМРВ, датчик положения коленвала, датчик детонации. 8- Герметичность выхлопной системы.
Mihail.K вне форума   Ответить с цитированием
mega4el (22.04.2018)
Старый 22.04.2018, 13:55   #3
Да, всё перечисленное подходит, мне интересно кто-то сталкивался с подобным или нет? на форуме кайенов чел написал что поменял и проверил всё по списку - проблема не ушла)))
Старый 22.04.2018, 14:50   #4
Забыл написать ещё про спортивные прошивки, чипы, увеличивающие впрыск топлива. Если они есть, то возможно как-то с этим связано.
Сам на Гольфе такого не замечал. А вот на нашемарках сталкивался, ну, как говорится это другая история.
Старый 22.04.2018, 17:10   #5
Вряд ли спорт прошивки, при покупке диагностику делали - всё в пределах нормы.
Старый 22.04.2018, 20:47   #6
Das Auto - Jetta 6 1.4 tsi 150 л.с. мкпп
может это не гольф, а дагестанская приора? шильдики проверял?)
Boorman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2018, 08:12   #7
Шильдики-шмыльдики.. написано было по грязи: ГОЛФ Шест, отвечаю брат! Думаешь обманули?
Старый 25.04.2018, 06:59   #8
Das Auto - Golf 6, CBZA, 2011
Доброго времени суток! Запускаю двигатель (на горячую), а он сразу заглох, запустил заного, погазовал, хлопки в глушитель при сбросе газа, на холостом ходу как только обороты падают до 650 об\м, машина стремится заглохнуть и электроника дает газу, все повторяется снова и снова. Приговорили лямду, поменял, причина осталась только чек не выскакивает теперь. В начале зимы поменял катушку, свечи, провода, цепь, а сейчас еще и лямду. На ходу все ок, работает ровно, но как только машина полностью останавливается и обороты падают начинается эта фигня, причем только на горячую. Если заглушить горячий двигатель и сразу запустить, то не запускается. Помогите пожалуйста. Пробег 148500 км.
Последний раз редактировалось feelosoff; 25.04.2018 в 07:14.
feelosoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2018, 12:48   #9
Das Auto - гольф+
feelosoff, форсунки проверял?
Старый 25.04.2018, 13:52   #10
Форсунки не проверял, завтра поменяю воздушный фильтр, если не пройдет, то буду на них грешить
Старый 26.04.2018, 09:45   #11
Аватар для MiraNet
Das Auto - Golf VI 1.4TSI
На каком пробеге взял? Какое топливо льешь?
Начал бы со свечей. Брать либо NGK Platinum, либо оригинал longlife (NGK иридиевые) у проверенного поставщика, бывают подделки. Покупал NGK попроще были пропуски на новых свечах и на 100 бензине.
Свечи умирают незаметно, как умерли появляются пропуски и провалы тяги. Если вовремя не заменить - умрет катушка.
Форсунки на 55 сомневаюсь, что загажены, если заливался 98+ бензин и использовалась на ТО присадка официальная. Пробег 185 тысяч, лью 98, в редких случаях 95. В форсунки не лазил.
Старый 28.04.2018, 09:33   #12
В моем случае хлопки в глушителе были из-за ТНВД (сняли крышку куда масло заливается, а она бензом пахнет), а я еще думал блин 8000 км проехал, а масло даже не на миллилитр не убавилось, а оказалось оно с бензом бавленное.
Старый 28.04.2018, 18:58   #13
пока пропали хлопки, брал 55000 пробег, по трассе после 1000 км обратил внимание что не хлопает. поменял масло свечи фильтра (очень было всё в печальном состоянии), посмотрим как дальше будет.
Старый 28.04.2018, 20:49   #14
Das Auto - VW Golf VI 1.4 TSi
А разве все не хвалятся хлопками на дсг при переключениях? Я думал это особенность перегазовки на этой коробке такая...
qrt вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 15:53. Часовой пояс GMT +3.
