Вернуться   Фольксваген Гольф Клуб > HOT HATCH ZONE > VW Golf R
Старый 27.09.2015, 16:57   #1
Das Auto - ex. golf6 R20
По умолчанию Штатная пневмозаслонка на выхлопе. Какой принцип работы?
На выхлопе, справа после банки стоит заслонка, по идее, правое ответвление проходит с краю банки, в отличие от левого, и с открытой заслонкой получаеться прямоток лайтовый.
По идее, должна открываться при "тапке в пол". Но на холостых подносил руку к трубе - открыта.
Кто знает, каков алгоритм ее работы, или это шток "закис" в открытом положении?
capitaine вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2015, 17:06   #2
Аватар для radge39
Das Auto - Golf Я
Он закрывается при тапки в пол, звук выхлопа получается шипящий
Golf R Revo. KW V2 Alcon 6-pot
radge39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2015, 17:17   #3
То есть, когда наоборот нужна максимальная мощность, они закрывают 1 выход?
Старый 27.09.2015, 20:00   #4
Аватар для Lamb
Das Auto - Golf R DQ500
capitaine, в режиме D она закрыта до 3000 оборотов для того, что бы выхлоп был потише, в S всегда открыта для максимальной эффективности выхдопа (мощности), будет громче и энергичней с открытой, и потише и "помедленнее" с закрыто! )
Lamb вне форума   Ответить с цитированием
capitaine (27.09.2015)
Старый 27.09.2015, 22:07   #5
Окей, понял, посмотрю как она в D ведет себя, я просто привык в спорт всегда втыкать))))
Старый 02.10.2016, 16:29   #6
Аватар для airstream
Das Auto - Golf Mk.6 R, Golf Mk.7, Golf Mk.3
Народ, у VCDS есть возможности диагностики работы заслонки и оборудования для неё? Чет слишком громко стало. Чего посмотреть то?
airstream вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2016, 14:58   #7
Аватар для Grishkovecc
Das Auto - VW
Сообщение от airstream Посмотреть сообщение
нету, она полностью механическая. проверять ее работоспособность только визуально
Der Golf R32
Старый 04.10.2016, 10:22   #8
Аватар для Lokikiouky
Das Auto - Volkswagen Golf R
Сделай адаптацию впускных заслонок коллектора и услышишь/увидишь как открывается/закрывается заслонка выхлопа
Lokikiouky вне форума   Ответить с цитированием
airstream (04.10.2016)
Старый 04.10.2016, 11:12   #9
Спасибо! Я тут занялся изучение этого вопроса, в том числе на иностранных форумах - там говорят о следующей логике работы: на idle и до 3й передачи заслонка открыта, выше 3ей закрывается и открывается на 3800об/мин.
Решил проверить - в разделе измерения в управлении двигателя 79 блок, Exhaust valve, работает именно так, как описано выше проверял на ходу. Но, опять же, сложно оценить работу самой заслонки, так как данные о её положении берутся с электромагнитного клапана 037 906 283 D. То есть, если будет утечка в ресивере или после него, то и ошибок не будет, и клапан будет себе спокойно щёлкать в холостую. Кстати, при обрыве эл цепи (выдергивал пред F27)на этот клапан будет выдавать ошибку на заслонку выхлопа. То есть, управление там не полностью механическое.
---------- Сообщение добавлено в 12:15 ----------
Сообщение от Lokikiouky Посмотреть сообщение
Мм, можно несколько подробнее?) не делал такой процедуры.
Старый 04.10.2016, 11:48   #10
Делали через vag com, группу уже не помню.
Если сдох этот клапан никаких ошибок выдавать не будет, а заслонка при этом всегда закрыта на заведенной машине, так как вакуум идет напрямую, минуя этот клапан и открывается только когда глушишь
Старый 04.10.2016, 12:02   #11
Понятно. А где сам клапан расположен?
Старый 04.10.2016, 12:10   #12
За левым задним колесом под подкрылком (внутри бампера с левой стороны) и ресивер там же.
Старый 04.10.2016, 12:14   #13
Спасибо! Посмотрю, хотя, создаётся впечатление , что повышенный шум мне просто кажется)Milltek конечно тихий выпуск, но все-же громче стока)
Старый 05.10.2016, 16:39   #14
Das Auto - VW
а на миллтеке стоит эта заслонка?
Der Golf R32
Старый 05.10.2016, 18:28   #15
Сообщение от Grishkovecc Посмотреть сообщение
Да, на моем стоит.
Текущее время: 18:43. Часовой пояс GMT +3.
