Старый 26.12.2016, 09:40   #421
Аватар для i.max
Das Auto - MK5 Sportline
Никто точно не скажет, где течет, смотреть нужно. Я недавно помпу менял - она текла.
Сколько отходила?
Старый 26.12.2016, 10:54   #422
Аватар для chigi
Das Auto - AUDI
Сколько отходила?
~100 000 км. Поставил hepu
Старый 23.06.2017, 21:16   #423
Das Auto - Golf 5 1.6 bse акпп
По умолчанию Уходит антифриз((
Прошу прощенья, если такая тема уже была, но в поиске ничего подходящего найти не удалось. Загорелась лампочка на приборке, открыл капот и обнаружил в бачке уровень меньше допустимой отметки на 1см, кое-как дополз до дома, поглядывая на температуру движка (за 90 не уходила), с тех пор не заводил, в конце дня снова открыл капот, исчез еще 1см уровня ож, открыл через сутки, все на том же уровне. Сизого дыма при старте не наблюдал, в салоне ничем не пахнет, под машиной никаких пятен не обнаружил, под капотом в обозримом пространстве все трубки, идущие к бачку с ож, сухие, брат говорит, вероятнее всего течет радиатор, хотел узнать вашего мнения?? Поскольку ож уходит даже когда машина стоит, я не думаю, что уходит куда-то в двигатель или поддон, скорее всего течет радиатор или патрубки, брат сказал, что если бы подтекали трубки, то уходило бы значительно быстрее и было бы пятно, да и вообще трубки вроде как достаточно долговечные (машина 2006 года), так ли это?? Заранее спасибо!
maxlm.ka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2017, 22:48   #424
Аватар для Макcим
Если сильно течет на стоящей машине,будут видны следы на асфальте или защите.
Уровень упал потому что при нагреве жидкость расширяется.Остыл мотор,уровень упал.Долить до максимума и наблюдать.Под капотом все сухо?С водительской стороны патрубки и тройник с датчиком сухие?
Старый 23.06.2017, 22:57   #425
Все, до чего можно достать, не снимая бампер и не поднимая на подъемник, сухое, течет немного, пока залил до верхней границы черной полоски на бачке, завтра чуток покатаюсь и посмотрю, что будет с уровнем за ночь и после поездки
Старый 31.08.2019, 15:05   #426
Аватар для vwgolf6
Das Auto - Golf MkVI 1.4T DSG7
Доброго дня народ! Нашли решение?
Не это ли оно? http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=12183
Думаю дефект массовый в морозе... всему виной уплотнительное кольцо датчика ОЖ ?
vwgolf6 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2019, 08:51   #427
Аватар для MaddyGod
Печаль На ходу вытек весь антифриз. Радиатор?
Здравствуйте, Уважаемые.
Вот и ко мне пришла беда откуда не ждали. Первый раз за 230 тыс. км. автомобиль серьезно сломался.
Напомню: Golf Plus, 2008 г.в., BSE, АКПП6 09G JTY, 230 тыс. км.
Итак, кратко - выехал, проехал примерно 5 км. (а собрался в другой город за 300 км.), стою на светофоре, вдруг МФА+ мне орёт STOP и мигает красным значком температуры ОЖ. Я на аварийку, к обочине, выключаю мотор, открываю капот и вижу следующее:
- левая сторона моторного отсека, преимущественно спереди, но по всей высоте от капота до защиты, щедро залита антифризом (справа всё сухо и чисто);
- антифриза в расширительном бачке нет, а на защите его полно;
- что видно визуально сверху под капотом - целое.
В итоге два вопроса уважаемым:
1. Это точно радиатор? Или, всё-таки, могут быть варианты, типа патрубки, шланги и т.д. и т.п.?
2. Может кто подсказать дельного мастера или СТО в районе Новокосино, Москва/Реутов?
Заранее всем спасибо!
Старый 04.09.2019, 09:25   #428
система с ож под давлением находится, могло выдавить по многим причинам, но основная в разгерметизации причина. просто долейте дистиллированной воды и включите двигатель, визуально определите место протечки и ремонтируйте, устраняйте. пищит панель от низкого уровня скорее, чем от перегрева, вы же не ехали долго. но перед всем этим доливом, необходимо осмотреть подкапотку на предмет явных дефектов
Старый 04.09.2019, 09:34   #429
Аватар для MaddyGod
владимир76, это все я понимаю, спасибо, но течь слева, вот и возник вопрос - это может быть только радиатор или нет. Т.к. справа полно причин - помпа, трубки мотора, термостат, НО там сухо, вообще сухо.
Старый 04.09.2019, 09:45   #430
Сообщение от MaddyGod Посмотреть сообщение
Может насос сильно потечь и ремнями будет разбрасывать. Но сперва надо смотреть на шланги и радиатор. А может у тебя газы попёрли в бачок, если бачок с левой стороны не исключено, что из-за этого.
Старый 04.09.2019, 09:48   #431
Не надо гадать, определяйте непосредственно глядя под капот. от того, что двигатель немного поработает с протечкой ож, ему вряд ли что то будет. а всё, что случилось, уже произошло. максимум, что может понадобиться, это немного поработать, если течь происходит по мере прогрева и нарастания давления в системе, а не течёт сразу.
Старый 04.09.2019, 09:52   #432
Да, надо протирать всё насухо, заливать ОЖ, греть авто до 90 градусов и смотреть. Если не видно попробовать резко открыть крышку бочка. Если жидкость выскочит наружу, значит газы и пробило прокладку под ГБЦ.
Старый 04.09.2019, 10:00   #433
Аватар для MaddyGod
Я же пишу, справа, где бачок, ремни, помпа, термостат, алюминиевые трубки и т.д. и т.п. всё абсолютно сухо - течь не там.
Течь слева, а там пластиковая ответная часть радиатора только слабое место, как я знаю. Вот и спрашиваю, это оно, или все-таки там есть что-то еще, что может прохудиться.
---------- Сообщение добавлено в 12:00 ----------
Попробую, но там все сырое, боюсь не увидеть...
---------- Сообщение добавлено в 12:02 ----------
Не дай бог! Надеюсь, что это патрубок сорвало или, как максимум, радиатор пробило.
Старый 04.09.2019, 10:03   #434
раз так обильно улито, то у вас все шансы увидеть есть. у меня раз на одной машине патрубок от радиатора раздуло из за избыточного давления в системе и он полил не хило. виной была крышка РБ, точнее её клапан.
MaddyGod (04.09.2019)
Старый 04.09.2019, 10:13   #435
Аватар для MaddyGod
Спасибо, теперь в голове сложилось, попробую сегодня. Отпишусь.
Старый 04.09.2019, 10:14   #436
Я же пишу, справа
Ну тогда, кто как считает где право, а где лево. Кто-то сидя в салоне, а кто-то открывши капот. У тебя с этой стороны фланец и куча шлангов. Начать надо с них. В крайнем случае, залил ОЖ и через переходник компрессором для подкачки шин в малый сосок бачка воздух давлянул. Твоя крышка в бачке всё равно не должна дать большое давление, больше чем 1,5 бара. Вот тогда и смотри откуда льётся.
Старый 04.09.2019, 10:21   #437
Аватар для MaddyGod
Alex_ka, Спасибо, буду смотреть.
А право-лево, обычно по "рулю" смотрят, что бы не путаться... Сорри, что не объяснил сразу.
---------- Сообщение добавлено в 12:23 ----------
владимир76, Alex_ka, еще маленький вопрос, как думаете, 5 минутная поездка в данном состоянии на холодном моторе и на оборотах ниже 1500 причинит какой-то вред, или не должно?
Старый 04.09.2019, 10:25   #438
Если будешь давить в бачок воздух, если давление на манометре превысит 1,7 бара, сразу останавливай подкачку воздуха и крышку бачка под замену.
---------- Сообщение добавлено в 11:27 ----------
Смотря как течёт жидкость. После залития ОЖ в бачок, твоя остановка должна произойти по сигналу и лампочке на панели о пустом бачке.
Старый 04.09.2019, 10:37   #439
Аватар для MaddyGod
Alex_ka, А если вообще не заливая? BSE не сильно горячий, за 5 мин не нагреется до 120 градусов... Или чушь пишу?
Старый 04.09.2019, 10:52   #440
ничего не случится не должно, но опять же, мы не в курсе ситуации и что там реально произошло, пока не совсем ясно. могут быть варианты, при которых мотор вообще не должен прокручиваться даже стартером. но это уж совсем при плохом исходе.
визуальный осмотр, если не прояснит, выкрутить свечи, посмотреть на масляный щуп. если уж совсем осторожно, то нагнетание давления в рб при помощи ручного насоса описанное выше, тоже вариант. ну а на дороге всё проще, помолились, завели, увидели причину и понеслись устранять либо своими силами, либо на сто
Текущее время: 07:19. Часовой пояс GMT +3.
