20.09.2011, 20:04 | #1 | |||
Das Auto - Golf 5 1.6 МКПП 2006 BSF
Замена маслосъемных колпачков
Гольфоводы нужны ваши советы, т.к. особо не спец. в гольфах (год владею)
при первой поездке на 1500км скорость не больше 130 км/ч, в тапок не давлю, уровень масла был минимум. спустя 2 месяца вторая поездка на 1200км щуп почти сухой, плюс расход под 10л. Неужели маслосъемные колпачки менять? или еще куда посмотреть? Если да, то кроме колпачков и прокладки что еще требуется для замены? Чтобы сразу все заказать. Фото отчет по замене на младшем брате Голфе 2 прочел, но мало ли что. PS/ Golf 5 1.6 МКПП 2006 |
20.09.2011, 20:33 | #2 | |||
Das Auto - Санки
Для начала машину снизу проверь, может сальник коленвала течет передний или задний,на 1000 км расход какой получается?
20.09.2011, 20:52 | #3 | ||||
по приезду залил примерно 1,3 до нормы не дотянул грам 200. На приборке индикация молчит- все в норме, авто тянет без проблем. и что меня удивило по дороге МСК -Одесса масла Castrol 5w-30 нет вообще не где, на рынке в одном месте нашел. |
20.09.2011, 20:56 | #4 | |||
А почему решил что колпачки виноваты, а не маслосъемные кольца? Не знаю как на гольфе, но на вазе если колпачки пропускают, то резьба на свече вся в масле. Выкрути свечи - глянь на резьбу на всякий пожарный.
20.09.2011, 20:57 | #5 | |||
я предположил.
завтра гляну все. |
Пользователь сказал cпасибо: | ivandjabir (22.07.2017) |
20.09.2011, 22:11 | #6 | |||
Das Auto - VW Golf 6, BSE, МКПП, 2010 (был Plus BSF, МКПП, 2006)
Может прежде чем залезать в движку стоит масло сменить на что то более достойное? И какой пробег авто тоже интересен. |
20.09.2011, 22:28 | #7 | |||
El Terrible, можно подумать аццкий ужор масла связан именно с кастролом, и ща он зальют Мотюль и иже с ними и жрать не будет. Чудес не бывает, как ни печально.
21.09.2011, 07:47 | #8 | |||
Das Auto - Nissan Qashqai+2, 2012
У меня аналогично почти: жор примерно литр на 1000 км., лил Мотюль Специфик 5w30. А, поскольку масло это далеко не везде продается и уровень был мин, купил Кастрол Лонглайф из новой серии (там еще рекомендации Вага стоят на этикетке) 5w30 и долил. Сейчас слежу за ситуацией. При проверке проблем не было, нигде ничего не подтекает. Германика рассказывает басни, что для 1.6 это нормальный жор.
Ein Volk, Ein Forum, Ein Auto
21.09.2011, 08:00 | #9 | |||
Das Auto - Golf Plus,BSE,2008
маслосьумные столько не кушают-это компрессионные кольца
Последний раз редактировалось SHViktor; 21.09.2011 в 08:03. |
21.09.2011, 08:02 | #10 | |||
Andrewsss, ацкий ужор может быть не от того что он заливает Кастрол, а от того что он его берет на рынке, вопервых это наверно самое популярное масло среди подделок, а во вторых он его берет на рынке где никто не контралирует качество.
Говорю это потому что сам как то доверился и купил на рынке именно Кастрол через знакомых ребят, как ты и сказал ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ. Поменял масло, проехал 1000 км, замерял 0.5 литра долил, проехал еще 1000 км, снова замер, снова сухой щуп, плюнул и купил нормальное масло. Так что Рынок + "Серое" Масло = ацкий ужор ---------- Сообщение добавлено в 08:04 ---------- Все же есть вопрос к автору темы. 1. Сколько пробег авто. 2. Сколько уходит масла на 1000 км. пробега. Последний раз редактировалось El Terrible; 21.09.2011 в 08:06. |
21.09.2011, 08:35 | #11 | |||
roottm, я не знаю как г5, но на г4 очень часто виной бывает система вентиляции картерных назов. Она забивается и масло выдавливает из всех слабых мест, поэтому оно и уходит. А вообще перейди на 10w, нафиг такое жидкое лить )))
Посмотри, нет ли масла на воздушном фильтре. |
21.09.2011, 08:47 | #12 | |||||
Das Auto - CADDY-4
roottm
BillyEvans Цитата:
Последний раз редактировалось Виталик; 21.09.2011 в 09:08. |
21.09.2011, 08:52 | #13 |
Гость
SHViktor, наверно не компресионные, а маслосъемные кольца. и скорее всего при таком раскладе будет сизый дым из трубы идти, по крайней мере при перегазовке.
автор, если не разу не лазил туда, то лучше и не лезь, а доверься нормальному сервису. ну или колпачков возьми с запасом) |
Пользователь сказал cпасибо: | xxx45 (07.05.2012) |
21.09.2011, 09:20 | #14 | |||
кузен, маслосьемное кольцо на поршне одно(либо наборное,либо цельное).речь идет о залегании всех трех колец.про дым -согласен.Замена колец происходит на снятом двигателе при допустимом износе(яйце) цилиндров. Замена колпачков в данном случае песполезна.
Последний раз редактировалось SHViktor; 21.09.2011 в 09:23. |
21.09.2011, 09:22 | #15 |
Гость
21.09.2011, 09:35 | #16 | |||
кузен, а как снимешь поддон?если мне память не изменяет он заведен под коробку
21.09.2011, 09:38 | #17 | |||
+1 скорее всего компрессионные кольца. Мне меняли их на Г4 1,6. После замены ужор в разы уменьшился. Маслосъемные колпачки тоже тогда впервую очередь поменял - ничего не изменилось.
21.09.2011, 09:38 | #18 |
Гость
SHViktor, конкретно на пятом не снимал, но даже если что и мешает то просто вывешиваю движку, но полностью не сдергиваю. пока не попалось ни одного клиента готового платить просто так за с/у двс(
21.09.2011, 10:54 | #19 | |||
Das Auto - golf VI 1.4 tsi HL
Если дымит при больших оборотах на хх - кольца залегли, если завёл на холодную и пошёл дым в течении 5 сек- колпачки. По идеи, если большой жор масла, то катализатор долго не проживёт. Жди джеки чана. Попробуй сначала колпачки поменять - один фиг при смене колец и их нужно будет менять! Вообще можно гадать до бесконечности - только вскрытие в данном случае покажет диагноз...съездий к спецам для начала - пусть замеры все сделают!
Все что не делается, делается в Китае....
21.09.2011, 12:31 | #20 | |||
Das Auto - Golf V, BSF, 2005 ВИН: WVWZZZ1KZ6W036006
Кольца проверяются элементарно - мерят компрессию.
А по поводу расхода масла, вот такая история: Катаешься по городу - от замены до замены масло не уходит вообще. Как только дальняя поездка (1670 км в одну сторону) то по приезду доливаю ровно 1л. Опять катаюсь по городу 2-3 замены масла, доливки нет. И такая история на всех 3-х наших мащинах: 1) Хонда Цивик 8 поколение из салона, пробег 45тыс. 2) Гольф 5 1.6БСФ 3) Шевроле Круз 2010г. (Машина сестры, моя и отца) Обращались к официалам, всем трем, получили везде одинаковый ответ: При длительных перегонах на большой скорости, расход масла неизбежен! (скорость больше 90 уже считается большой) На Шевике поменяли колпачки, замеряли компрессию - при поездке, опять то же самое. Для интереса, обратился к неофициалам, ответ такой же. С чего вы взяли, что долить 1 литр после дальних поездок это критика? Главное, что бы в городе от замены до замены не было расхода! Если появится, вот тогда ищи причину, а пока, рекомендую забить! З.Ы. Удивлен, что из всех вышеотписавшихся никто не ездит далеко и не знает таких вещей. |
Каждый мечтает оставить после себя след в истории, пусть даже и тормозной!
