Старый 09.01.2009, 15:17   #1
Аватар для BMF
Das Auto - MB W203 220CDI 2003
По умолчанию Кондиционер
Один чел посоветовал включать кондей зимой раз в месяц минут на 10. Зачем это делать, внятно не смог пояснить. Нужно ли это и для чего?
BMF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2009, 16:02   #2
Аватар для SoLuTan
Das Auto - Golf VI 2012 TSI HL
Цитата из мануала:
"...Если климатическую установку в течение длительного времени
не включали, возможно при ее включении появление неприятного
запаха вследствие накопления различного рода отложений на
испарителе. Чтобы избежать появление неприятного запаха,
следует включать климатическую установку – также и в
холодное время года – по меньшей мере один раз в месяц при
высшей ступени работы вентилятора. При этом открыть на
короткое время одно из окон."
Также еще слышал, что это полезно для циркуляции масла в механизмах кондиционера.
СПб, Golf 4 1.6 л, AKL, МКПП, 1999 г. - продан
Golf VI, 1.6 BSE, 2009
SoLuTan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2009, 21:39   #3
Замечу что включать его следует только в помещении где больше +5 градусов, иначе ничего не будет гонятся по трубкам.
Старый 09.01.2009, 22:45   #4
Аватар для URsuS
Климат контролю я так понимаю это не относится
Старый 09.01.2009, 22:45   #5
Аватар для BMF
Ну вот, приплыли... сейчас на улице -10, в гараже -5. Включать или не включать??????????!!!!!!!!!!!
Старый 09.01.2009, 23:01   #6
Аватар для BMF
Не, точно не относится. На мазде-3 у моей супруги при включении обдува лобового стекла кондей включается автоматически.
Старый 09.01.2009, 23:06   #7
Аватар для SoLuTan
На многих новых машинах такая фишка есть. У одной знакомой девочки на ниссан-микра тоже, при включении обдува стекол, кондей автоматом включается, вот она ползает на нем, как черепаха :) там движок 1.2 + кондей на него еще.
Старый 09.01.2009, 23:38   #8
Das Auto - Mazda CX-5 ( в прошлом Golf V TSI 122 МКПП, Tiguan TSI 4motion 150 МКПП)
наоборот - тоже относится.
Сообщение от BMF Посмотреть сообщение
найди теплый паркинг, где нибудь в торговом центре, и включи там ... (только дождись, когда машинка нагреется)
Sanya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2009, 00:13   #9
относится ко всем, но! То что в минуса у вас горит лампочка включенного кондиционера)) это еще ничего не значит, муфта не включена и хладоген по системе не гоняется. Система имеет смазку в виде масла и если бы в минуса она (система) заработала, то пришел бы всему этому делу кердык.
Поэтому раз в месяц (два месяца) желательно найти теплое место (около +5) и включить кондей минут на 5-10.
Старый 10.01.2009, 09:01   #10
Аватар для Андрей74
можно на мойке попросить на 10 минут задержаться, если с теплым боксом проблемы
Старый 10.01.2009, 10:35   #11
Аватар для klim
Das Auto - golf IV 1.6
я тоже не знал про это. поеду седня искать теплое местечко
klim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2009, 12:49   #12
Аватар для BMF
Понято. Попробую в гараже - тепловентилятором в подкапотное пространство.
Старый 16.01.2009, 22:32   #13
Аватар для nikmar
Das Auto - Golf-4/ BFQ/ 2003
Я тоже этого не знал. Завтра затоплю булерьян в гараже, прогрею помещение и погоняю кондей.
nikmar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2009, 12:04   #14
Das Auto - VW Golf 4 1,6 1999
Народ подскажите пожалуйста почему слабо дует у меня кондиционер,даже на 4 режиме!!! В чём может быть причина???
Дим-Дим вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2009, 12:18   #15
Мегавольт
Аватар для BuHT
Das Auto - Golf 6+
Сообщение от Дим-Дим Посмотреть сообщение
В засорившемся фильтре, в плохо работающем вентиляторе, в неправильно стоящих заслонках.
BuHT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2009, 12:24   #16
фильтр печки менял,а менял из-за того что он сильно был забит и через печку шел непонятный запах. Ещё почему то кондиционер то теплым то чуть прохладным дует. блин низнаю что и делать(((
Старый 21.06.2009, 12:35   #17
Аватар для AS772
Das Auto - G5 1.6 + G6 1.6DSG7
Можно проверить давление в системе, возможно нужно заправлять систему, делать только в специальных сервисных мастерских!
AS772 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2009, 12:38   #18
Аватар для AS772
Кстати по поводу запуска кондея либо климата (в системе климат-контроля тоже есть компрессор кондиционера) в зимнее время, есть "хладогены" которые работают от 0 градусов есть от +3, соответственно и компрессор будет включаться при этих температурах окружающей среды!
Старый 21.06.2009, 13:06   #19
Мегавольт
Аватар для BuHT
Das Auto - Golf 6+
температурная граница включения копрессора зашита в мозгах, и никак не зависит от хладогента.
Старый 21.06.2009, 13:07   #20
Мегавольт
Аватар для BuHT
Das Auto - Golf 6+
так что конкретно не устраивает? хладопроизводительность, или напор воздуха от салонного вентилятора?
Текущее время: 04:47. Часовой пояс GMT +3.
