Старый 07.06.2016, 18:02   #181
Das Auto - Golf plus, 1,6 BSE, 2009, МКПП
Добрый день, у меня тоже вопрос по этой теме. Машина стоит закрытая, все двери заблокированы. При нажатии и удерживании кнопки багажника на брелоке разблокируется только задняя дверь. Но она не открывается, а нужно подойти и открыть через кнопку которая в ручке двери. Как можно сделать, чтобы она полностью открывплась с брелока. Тему "Дистанционное открывание багажника в поиске не нашел". Спасибо.
Olegv79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2016, 19:16   #182
Аватар для alex1965_99
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
Сообщение от Olegv79 Посмотреть сообщение
легко всё ищется,как-то так это делается
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=57
http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...E4%E2%E5%F0%E8
однако прокатит ли это на Г5+ пробуйте сами узнать.
Olegv79 (08.06.2016)
Старый 08.06.2016, 06:15   #183
Ок. Спасибо, попробую.
Старый 08.06.2016, 10:15   #184
на некоторых американских машинах шла кнопка в салоне,можно при желании тоже заколхозить
http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...0&postcount=41
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=220643
Старый 08.06.2016, 15:53   #185
Das Auto - VW Golf mk6
Если не сложно, отпишитесь получилось ли закодировать и какой у вас блок. А то у меня в блоке нет соответствующих галочек...
jekatigr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2016, 03:45   #186
Das Auto - 2008
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, у меня не открывается багажник. Ни с кнопки эмблемы ни с кнопки на брелоке. Просил посмотреть электрика, он все прозворил, подавал напряжение на сам замок. Все работает. Кроме кнопки эмблемы.
Нужно кнопку менять получается?
Кто нибудь сталкивался с подобным?
Саму эту кнопку в продаже не могу найти даже
narcowa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2016, 14:37   #187
narcowa, эта кнопка не такая простая и называется "Механизм с микровыключателем" и как следует из названия м.б. проблема связана как раз с ним,там ещё и свет в багажнике завязан кстати,ребята разбирали и чистили этот узел,почитайте и посмотрите
http://vw-golfclub.ru/forum/showpost...6&postcount=27
http://vw-golfclub.ru/forum/showthre...E6%ED%E8%EA%E0
номер кнопки найти не проблема,цена однако да и смысл менять весь механизьм,если есть микрик отдельно,снимаете обшивку и разбираетесь,смотреть надо ессно и сам нижний замок,нельзя исключать и облом проводки в гофре,как-то в общем,разбирайтесь.
http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=12289
Тип файла: jpg s (10).jpg (74.6 Кб, 23 просмотров)
Тип файла: jpg s-l1600.jpg (40.1 Кб, 19 просмотров)
narcowa (23.06.2016)
Старый 25.09.2016, 18:42   #188
Аватар для СанЫчЪ
Das Auto - RightRides
Ну вот и у меня замок голову любит
Вопщем снял обшивку, если нажимать на значек - кнопка щелкает (значит шестеренки внутри значка целые)
12в есть в фишке кнопки и в фишке соленоида на замке...
если на открытой двери закрыть отверткой сам замок, то свет гаснет в багажнике и горит если отщелкнуть замок в ручную.
ниче не поиму где искать косяк. есть мысли?
Первый клуб низких автомобилей и лоурайд культуры в УРФО
less clearance - more respect
http://vk.com/rightrides
СанЫчЪ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2016, 19:57   #189
Сообщение от СанЫчЪ Посмотреть сообщение
что толку,также и на лампе багажника всегда эти 12В постоянно висят,а она не загорается пока минус через концевик не пройдёт-разбираться надо не спеша(схему ессно проверять нужно)
http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...6&postcount=12
http://vw-golfclub.ru/forum/showpost...98&postcount=6
http://vw-golfclub.ru/forum/showpost...4&postcount=23
Старый 26.09.2016, 10:16   #190
Аватар для СанЫчЪ
upd. Кстати помимо света в багажнике и индикация что багажник открыт на приборке горит как надо.
Просто начну тогда с прозвона проводки, потом думать буду, надеюсь что просто отвалился провод в гофре хлопушки
---------- Сообщение добавлено в 12:21 ----------
Сообщение от markoni Посмотреть сообщение
Да вроде всё горит в двери.Путём невероятных усилий изловчился долезть до собачки. Дверь открыл.Снял с большими трудами обшивку. Инструмента спец не ибыло. Приспособился отвёрткой,предварительно пшикнув на защелки ВДшки..Вроде не сломал ни одной. Беда оказалась в кнопке значка. Снимаешь с неё разъём и закорачиваешь его проволочкой. Всё срабатывает..Буду разбирать дальше. Всем спасибо.
Кстати. замкнул на прозвон кнопку открывания(ну сам значек) всё работает. кнопка исправна (нажимаешь её, мультиметр пищит)
Провода в правой гофре были повреждены (но не оборваны) замотал собрал
Слева такаяже история.
Ничего не изменилось...
Паходу сам замок умер.
"Тема не первая! Все обсуждалось. Геморой зарыт в замке багажника. Там два микрика один включает свет второй сигналит на панель что багажник открыт.
Лечится либо заменой замка либо заменой микрика, но для этого нужно снять замок и разобрать его, а он на заклепках и микрики залиты пластиком. "
upd. но вот и свет горит и индикация на прибоке есть...но не работает. даже замыкая фишку на значке - ничего не происходит.
Последний раз редактировалось СанЫчЪ; 26.09.2016 в 12:21.
Старый 27.09.2016, 21:23   #191
Аватар для СанЫчЪ
Всё починил. дело было в самом замке.
Короч че делаем чтобы пофиксить и дефектовать именно замок или кнопку
1. Снимаем заглушку на задней двери чтобы добраться до язычка механического открывания багажника
т.к. вы открыли багажник смотрим на подсветку багажника — горит? збс
далее смотрим на mfa — там есть индикация открытого багажника — горит? збс
2. отверткой или ключем закрываем (на открытом багажнике замок, у него 2 положения закрытия, если что, нажимаем раз, щелчек и еще раз до щелчка дальше)
погасло на приборке и свет в багажнике — ок
пока что мы поняли — Значит проводка до багажнике не порвана в гофре хлопушки.
3. Снимаем обшивку багажника
Там мы видим
Сохранить в Альбом
Короче, к кнопке(значку) подходит фишка на 2 провода, смотрим сам механизм. -когда нажимаете на замок, пластиковые шестеренки внутри значка жмут на микрик(кнопку) — нажимается и слышен шелчек: ЗБС! значит у вас внутри значка VW всё работает.
Берем мультиметр, ставим на прозвон. Снимаем фишку кнопки — нажимаете на кнопку и мультиметр показывает(пищит) — збс, значит значек(кнопка) в порядке.
Далее если все эти махинации проведены и нифига не происходит 90% — у вас мертв сам замок.
Для контроля провверяйте гофру (снимайте её вводы в саму дверь, из кузова можно не выдергивать) там чаще всего изломы проводки.
В правой гофре минус(желтый) и трубка омывайки. у меня лопнул минус но не порвался — изолируем собираем.
В левой гофре куча проводов. Смотрим чтобы все были ок, фиксим изоляцию и собираем обратно.
Вот и мы пришли к поломке замка.
Можете иметь любовь и разбирать собирать — лучше купите другой.
Там всё на клепках вроде и на клее. Я забил на этот квест.
Снимается обычным Т40 (на 8 звезд вроде, вместо стандартных 12ти гранных на болтах).
Ставим ровно по контурам старого замка, это легко, там очень четко их видно.
Такие дела. Распиновки 4х пинового штекера на замке я находил, но чет не засейвил — думаю мало кому это пригодится. Гугл поможет, но методом тыка всё уперлось в замок. При покупке просто отключите свой контакт и воткните в замок чтобы проверить (закрывайте также отверткой и смотрите пункты 1 и 2, ну и он должен собственно начать работать ))))
Сохранить в Альбом
p.s. так как снят дворник и мотор, дверь стала легкой — есть план налепить на нее STP и дверь станет тяжелее, закрывать станет попроще
может быть кому то это будет полезно
Kylik (03.06.2017), magnum440 (31.07.2017)
Старый 06.10.2016, 18:46   #192
Das Auto - CrossGolf (Golf V Plus, 2008, BSE 1595 см, 102 h.p.
Уважаемые "гольфисты", и меня постигла участь двери снаружи изнутри не открываемой...Задняя правая дверь, довольно давно лечила мозг, но по мелочи. Сначала просто открывалась с ключа (и с водительской двери тоже) последней, это было слышно на слух. Потом изредка "забывала " открыться, помогало повторное нажатие кнопки. Но, этим летом все пришло к логическому финалу - стала открываться только на ...цатый раз, а как лето прошло и температура упала, перестала открываться вовсе. Иногда только открывалась после пробега в 200-300 км, недолго, правда. И вот сегодня, фиг поймешь с какой радости она открылась. Пользуясь случаем достал свой "сантехнический набор" в котором случайно оказались торксы, и по вот этому руководству
снял обшивку двери. Фиг его знает, чем это мне поможет, разве что обшивку двери поганить не придется при экстренном вскрытии, ну я так подумал, когда ее снимал :). Собственно, а что делать дальше?
Вскрывать замок или тупо покупать новый? Буду признателен за дельный совет...
Нашел в сети вот такое видео
правда не знаю, насколько оно подходит к моему случаю, у меня Гольф 5+ CrossGolf 2008 года BSE.
____________________________________
Легкий поиск по сети дал номер детали 7L0839016D - замок задней правой двери... и ценник в районе 10-ки.
Вопрос - а как проверить работоспособность родного замка?
Последний раз редактировалось Andrey737; 06.10.2016 в 20:48.
Аксель вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2017, 13:05   #193
Das Auto - Golf V 1,9 TDI 2005
Подниму тему.
Периодически (то на полдня хватает, то на 4 дня максимум) перестает открываться багажник. Но начинает открываться если начинаю тупо нажимать на значок. То с 4-го раза (минимум), то с 47-го. В ГрандАвто два дня возились. Первый день сказали, что хз. Тогда я им его открыл потыкав в значок. Второй день сказали, что дело в блоке комфорта, который они пропаяли. Взяли 2 косаря, а через 4 часа на границе с Эстонией багажник не открылся. Значок прозванивается. Есть второй замок для тестов - когда не открывается, то оба замка не срабатывают, когда открывается, оба срабатывают. Если открылся, то как ни шевелю дверь или гофру, не добиться того, чтобы перестал открываться. Запарковав вечером пробую - открывается. С утра прихожу, может не открыться.
Спасибо.
ioanovich вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 20:29. Часовой пояс GMT +3.
