26.12.2016, 09:40 | #421 | |||
Das Auto - MK5 Sportline
26.12.2016, 10:54 | #422 | |||
Das Auto - AUDI
23.06.2017, 21:16 | #423 | |||
Das Auto - Golf 5 1.6 bse акпп
Уходит антифриз((
Прошу прощенья, если такая тема уже была, но в поиске ничего подходящего найти не удалось. Загорелась лампочка на приборке, открыл капот и обнаружил в бачке уровень меньше допустимой отметки на 1см, кое-как дополз до дома, поглядывая на температуру движка (за 90 не уходила), с тех пор не заводил, в конце дня снова открыл капот, исчез еще 1см уровня ож, открыл через сутки, все на том же уровне. Сизого дыма при старте не наблюдал, в салоне ничем не пахнет, под машиной никаких пятен не обнаружил, под капотом в обозримом пространстве все трубки, идущие к бачку с ож, сухие, брат говорит, вероятнее всего течет радиатор, хотел узнать вашего мнения?? Поскольку ож уходит даже когда машина стоит, я не думаю, что уходит куда-то в двигатель или поддон, скорее всего течет радиатор или патрубки, брат сказал, что если бы подтекали трубки, то уходило бы значительно быстрее и было бы пятно, да и вообще трубки вроде как достаточно долговечные (машина 2006 года), так ли это?? Заранее спасибо!
23.06.2017, 22:48 | #424 | |||
Если сильно течет на стоящей машине,будут видны следы на асфальте или защите.
Уровень упал потому что при нагреве жидкость расширяется.Остыл мотор,уровень упал.Долить до максимума и наблюдать.Под капотом все сухо?С водительской стороны патрубки и тройник с датчиком сухие? |
23.06.2017, 22:57 | #425 | |||
Все, до чего можно достать, не снимая бампер и не поднимая на подъемник, сухое, течет немного, пока залил до верхней границы черной полоски на бачке, завтра чуток покатаюсь и посмотрю, что будет с уровнем за ночь и после поездки
31.08.2019, 15:05 | #426 | |||
Das Auto - Golf MkVI 1.4T DSG7
Доброго дня народ! Нашли решение?
Не это ли оно? http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=12183 Думаю дефект массовый в морозе... всему виной уплотнительное кольцо датчика ОЖ ? |
04.09.2019, 08:51 | #427 | |||
На ходу вытек весь антифриз. Радиатор?
Здравствуйте, Уважаемые.
Вот и ко мне пришла беда откуда не ждали. Первый раз за 230 тыс. км. автомобиль серьезно сломался. Напомню: Golf Plus, 2008 г.в., BSE, АКПП6 09G JTY, 230 тыс. км. Итак, кратко - выехал, проехал примерно 5 км. (а собрался в другой город за 300 км.), стою на светофоре, вдруг МФА+ мне орёт STOP и мигает красным значком температуры ОЖ. Я на аварийку, к обочине, выключаю мотор, открываю капот и вижу следующее: - левая сторона моторного отсека, преимущественно спереди, но по всей высоте от капота до защиты, щедро залита антифризом (справа всё сухо и чисто); - антифриза в расширительном бачке нет, а на защите его полно; - что видно визуально сверху под капотом - целое. В итоге два вопроса уважаемым: 1. Это точно радиатор? Или, всё-таки, могут быть варианты, типа патрубки, шланги и т.д. и т.п.? 2. Может кто подсказать дельного мастера или СТО в районе Новокосино, Москва/Реутов? Заранее всем спасибо! |
04.09.2019, 09:25 | #428 | |||
система с ож под давлением находится, могло выдавить по многим причинам, но основная в разгерметизации причина. просто долейте дистиллированной воды и включите двигатель, визуально определите место протечки и ремонтируйте, устраняйте. пищит панель от низкого уровня скорее, чем от перегрева, вы же не ехали долго. но перед всем этим доливом, необходимо осмотреть подкапотку на предмет явных дефектов
04.09.2019, 09:34 | #429 | |||
владимир76, это все я понимаю, спасибо, но течь слева, вот и возник вопрос - это может быть только радиатор или нет. Т.к. справа полно причин - помпа, трубки мотора, термостат, НО там сухо, вообще сухо.
04.09.2019, 09:45 | #430 | |||
Может насос сильно потечь и ремнями будет разбрасывать. Но сперва надо смотреть на шланги и радиатор. А может у тебя газы попёрли в бачок, если бачок с левой стороны не исключено, что из-за этого.
04.09.2019, 09:48 | #431 | |||
Не надо гадать, определяйте непосредственно глядя под капот. от того, что двигатель немного поработает с протечкой ож, ему вряд ли что то будет. а всё, что случилось, уже произошло. максимум, что может понадобиться, это немного поработать, если течь происходит по мере прогрева и нарастания давления в системе, а не течёт сразу.
04.09.2019, 09:52 | #432 | |||
Да, надо протирать всё насухо, заливать ОЖ, греть авто до 90 градусов и смотреть. Если не видно попробовать резко открыть крышку бочка. Если жидкость выскочит наружу, значит газы и пробило прокладку под ГБЦ.
04.09.2019, 10:00 | #433 | |||||
Течь слева, а там пластиковая ответная часть радиатора только слабое место, как я знаю. Вот и спрашиваю, это оно, или все-таки там есть что-то еще, что может прохудиться. ---------- Сообщение добавлено в 12:00 ---------- Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 12:02 ---------- Не дай бог! Надеюсь, что это патрубок сорвало или, как максимум, радиатор пробило. |
04.09.2019, 10:03 | #434 | |||
Пользователь сказал cпасибо: | MaddyGod (04.09.2019) |
04.09.2019, 10:13 | #435 | |||
Спасибо, теперь в голове сложилось, попробую сегодня. Отпишусь.
04.09.2019, 10:14 | #436 | |||
Ну тогда, кто как считает где право, а где лево. Кто-то сидя в салоне, а кто-то открывши капот. У тебя с этой стороны фланец и куча шлангов. Начать надо с них. В крайнем случае, залил ОЖ и через переходник компрессором для подкачки шин в малый сосок бачка воздух давлянул. Твоя крышка в бачке всё равно не должна дать большое давление, больше чем 1,5 бара. Вот тогда и смотри откуда льётся.
04.09.2019, 10:21 | #437 | |||
Alex_ka, Спасибо, буду смотреть.
А право-лево, обычно по "рулю" смотрят, что бы не путаться... Сорри, что не объяснил сразу. ---------- Сообщение добавлено в 12:23 ---------- владимир76, Alex_ka, еще маленький вопрос, как думаете, 5 минутная поездка в данном состоянии на холодном моторе и на оборотах ниже 1500 причинит какой-то вред, или не должно? |
04.09.2019, 10:25 | #438 | |||||
---------- Сообщение добавлено в 11:27 ---------- Цитата:
04.09.2019, 10:37 | #439 | |||
Alex_ka, А если вообще не заливая? BSE не сильно горячий, за 5 мин не нагреется до 120 градусов... Или чушь пишу?
04.09.2019, 10:52 | #440 | ||||
визуальный осмотр, если не прояснит, выкрутить свечи, посмотреть на масляный щуп. если уж совсем осторожно, то нагнетание давления в рб при помощи ручного насоса описанное выше, тоже вариант. ну а на дороге всё проще, помолились, завели, увидели причину и понеслись устранять либо своими силами, либо на сто |
