30.03.2013, 14:24 | #241 | |||
Das Auto - Golf 5 GTI 08
опять загнал на подъемник (на работе уже все откровенно ржут надо мной и моим фольцем), завел машину, в салоне тарахтит отчетливо, если наклонить голову то четко слышится что в районе ног правого пассажира, где то под машиной. Поднял не глуша, стал слушать, фонариком везде светить, топливный фильтр (кнехт махл) тиши воды работает, НИГДЕ ничего не слышно и не видно чтобы дребезжало, еще раз снял пластиковую защиту, запихал туда в лонжерон стока поролона сколько было! Чувствую себя каким то идиотом, блин ну почему я однажды вырубил музыку и услышал эту едва заметную долбаную трещетку ((
Сделал для себя несколько выводов - 1) трещит 100% вне машины, в салоне почти все проклеено откуда могли бы доноситься сверчки 2) если нигде не слышно трещетки из под днища значит звук исходит из моторного отсека резонируя в салон, возможно через тот самый Noise Pipe 3) это не топливные трубки в моторном отсеке, шевелил их как мог, не помогает 4) на это остается только забить...(( |
31.03.2013, 21:55 | #242 | |||
Das Auto - VW Golf VII 1.4 TSI 150 hp DSG7 2016
На правах топикстартера :) ответственно заявляю: у диллеров есть что-то типа TPI для новых джетт с мотором CAXA по поводу дребезга топливопроводных трубок внутри короба. По этому TPI мне сегодня в "Артане" (Нижний Новгород) за 800 р. проложили трубки поролоном во всех причинных местах, в том числе и внутри треклятого короба.
Пока тишина. Менеджер сказал, что про треск можешь теперь забыть. Посмотрим... |
01.04.2013, 19:49 | #243 | |||
Das Auto - Volkswagen Golf Variant 1,4TSI 2009
Не пробовали через дырки в лонжероне хомутом шланги прижать. У меня на ура получилось.
01.04.2013, 22:16 | #244 | ||||
Кстати - трещать перестало (тьфу тьфу тьфу). Из того что сделал в прошлый раз - засунул поролон в маленькую дырочку лонжерона куда проходит только мизинец (это чуть ближе к двигателю от основной дырки), потом подогнул везде термозащиту где казалось могло соприкасаться, закрутил везде шурупы на подкрылках, на стыке между коробкой и двиглом есть какая то тоненькая металлическая пластина типа прокладки хз что, ее отверткой привел в ровный вид. |
24.07.2013, 14:16 | #245 | |||
Das Auto - Audi A3 8V 1.8 quattro
Добрый день! Подскажите пожалуйста, не знал куда написать,решил сюда. мотор CAVD 160 сил, загорелся чек,проверил васей,выдало "обрыв электромагнитного клапана абсорбера с активированным углём N80" , ошибка 0010, непостоянный контакт. Клапан вроде работает,треск характерный слышен, на что может повлиять неисправность данного клапана, до ТО ездить еще где то дней 10, как срочно необходимо исправить эту ошибку?
05.08.2013, 14:56 | #246 | |||
Das Auto - Golf 5,GT Sport 1.4TSI 122hp, DSG7 2008
до наступления лета тоже была трещетка в том же месте, как потеплело пропало, думаю по осени появится, склоняюсь все таки к топливопроводу, звук типичный.
29.09.2013, 21:55 | #247 | |||
Das Auto - vw golf 5
так много вариантов, что трещит, просто ужас! у меня трещит тоже, не всегда, и когда климат работает и когда нет, а иногда не трещит. ни какой зависимости не проследил. как будто в торпеде мышки бегают (но их там нет - проверял))
пока выход такой - музыку погромче |
29.09.2013, 22:18 | #248 | |||
Das Auto - GOLF 6 Style , Октавия 1.8
тоже треск дикий , так в тазах не трещит, уже 5 тыр проехал с этим треском , щас на диллера поеду.. зае****.. треск под бардачком.
Downhil is the best sport of the world.
http://www.youtube.com/watch?v=-AKDc01auBk |
18.11.2013, 10:27 | #249 | |||
Das Auto - Golf 6
Ура! наконец-то устранил эту назойливую трещетку.
У кого нет гарантии, можете обратиться в Vag-сервис (Москва) цена вопроса - 1000 рублей. Закрепили магистрали паралоном. Фото работ к сожалению нет. |
Пользователь сказал cпасибо: | vasili (15.08.2014) |
18.11.2013, 10:34 | #250 | |||
трещит только в ниже +5, видимо так у всех, летом все тихо
18.11.2013, 12:57 | #251 | |||
Das Auto - Golf 5 1.4 tsi CAXA 2008
Всем добрый день!
тоже устранил данную проблему) заехал в бокс с ямой, снизу открутил пыльник, и в длинной защите этих самых трубок было небольшое овальное отверстие, куда я плотно засунул поролона. Треск исчез. делов то на 15 минут) а у ОД спрашивал, сказали 600 рублей вроде. |
18.11.2013, 14:14 | #252 | |||
Das Auto - Golf Math 2012
Уважаемый Nargel "..снизу открутил пыльник, и в длинной защите этих самых трубок.."
фото можно сделать, хотя бы мобильником. Что-то не нашел ..овальное отверствие., спасибо. |
18.11.2013, 14:38 | #253 | |||
19.11.2013, 06:26 | #254 | |||
Smartt; , овальное отверстие
вот на 12 странице писали)http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...&postcount=226 Фото пользователя Igor(ь) Последний раз редактировалось Nargel; 19.11.2013 в 06:32. |
19.11.2013, 13:05 | #255 | |||
Das Auto - Golf Style
19.11.2013, 14:03 | #256 | |||
именно шланги и трещат, тоже исправили это ужасное трещанье с помощью поролона и хамутов.
03.04.2014, 14:17 | #257 | |||
У меня на Polo Sedan такой же звук за бардачком, когда стоишь с выжатым тормозом на D,S или R. Как оказалось, в таком режиме увеличивается вибрация и начинает греметь шланг из бачка с антифризом. Если этот шланг потрогать рукой, то звук пропадает. Если наехать на пару лежачих, то появляется снова. Нужно будет как то закрепить иго или защелки поменять.
15.05.2014, 10:07 | #258 | |||
Das Auto - Volkswagen golf VI 1.4 tsi 2011
Была у меня такая проблема, еще года 1.5 назад, обращался по гарантии, устранили проклеиванием и уплотнением вроде как бензопровода, если память не изменяет. Сейчас опять появился. Видимо придется самому лезть.
01.09.2016, 07:45 | #259 | |||
Das Auto - golf 6
Скажите а почему не кто монтажной пеной не запенил эти трубки ??? на дольше вроде должно хватить ....
21.01.2017, 19:00 | #260 | |||
Das Auto - гольф4
Byte256, у меня тоже такая байда..трещит...когда утром на холодную завожу и пока не прогреется(0,5-0,8 об/мин)
Опции темы | |
